Stáhnout si ho můžete tadyprogram je free, doufám, že nebude vadit že ten odkaz není v CODE
Návod:
1.Na první obrazovce si zvolte jazykovou verzi a klikněte na Next
2.Na další obrazovce stačí kliknout na Ďalej(nebo Next, podle jazykové verze)
3.Ve třetí nabídce máte možnost si zvolit, jestli chcete vytvořit FULL, LITE nebo TINY midlet. FULL vytvoří samostatnou aplikaci, pak bude stačit nahrát do mobilu .txt soubor a v programu ho otevřít. LITE vytvoří aplikaci, kde budou jenom ty knížky, které tam nahrajete při vytváření. TINY je vpodstatě to samé jako LITE, jenom má mnohem míň funkcí. Doporučuju LITE, protože FULL se na mnoha mobilech ani nenainstaluje, na těch, kde se nainstaluje, nefunguje otevírání .txt souborů...prostě tahle verze není úplně bezproblémová. Nakonec klikněte na Ďalej.
4.Vyberte svůj mobil ze seznamu. Pokud tam není uveden, vyberte Generic <značka mobilu> <MIDP1.0/MIDP2.0> phone (např.:Generic Nokia MIDP2.0 phone). Hodnotu Limit JAR súboru (Kb) změňte tak na 1000. Pak klikněte na Ďalej
5.Vyberte klávesnici vašeho mobilu: <značka mobilu> phones keys config (např.:SonyEricsson phones keys config). Pokud není váš telefon uveden, vyberte Generic MIDP10/MIDP20 phones keys config. Klikněte na Ďalej.
6.Vyberte jazykové rozhraní textu(tj. v jakém jazyce je napsaná knížka, kterou chcete číst v mobilu). Klikněte na Ďalej.
7.Vyberte si typy písem, ve kterých chcete text číst. Klikněte na Ďalej.
8.Tohle je nejdůležitější část. Knížku(nebo jakýkoliv text) převeďte do formátu .txt(jednoduše tak, že si označíte všechen text, co chcete na mobilu číst, zkopírujete ho, na Plochu kliknete pravým tlačítkem myši, najedete na Nový a z nabídky, která se objeví, kliknete na Textový soubor, ten otevřete, vložíte do něj text, uložíte změny a zase ho zavřete.). V programu zmáčknete tlačítko +Add, běžte do složky, kde je uložený .txt soubor a ten otevřete(pokud jsou v názvu souboru nebo v cestě k souboru znaky jako,.-?:_"!§+*-() a diakritika, může mít program problémy soubor otevřít. V tom případě soubor přesuňte na C:\ (=podle toho, jak se jmenuje váš HDD) a přejmenujte ho). Můžete přidat i víc souborů, v tom případě vyberte jejich pořadí modrými šipkami. Klikněte na Ďalej.
9.Do midlet name napište, jak se aplikace bude zobrazovat v seznamu aplikací na mobilu. Můžete použít 14 znaků - anglických písmen, čísel a mezer.
Do book title napište, co se má zobrazovat na úvodní obrazovce po spuštění aplikace na mobilu. Můžete použít 16 znaků a používat i diakritiku.
Do introduction text můžete napsat, co se zobrazí na začátku textu v mobilu. Klikněte na Ďalej.
10.Na předposlední obrazovce jsou pokročilá nastavení, ale většinou nijak zásadní, proto je popisovat nabudu. Zvolte I don't want to change advanced options(recommended) a klikněte na Ďalej. V okně, které naskočí po kliknutí na Ďalej, vyberte místo uložení a klikněte na Uložit.
11.Na poslední obrazovce zaškrtněte, jestli chcete otevřít složku s vytvořenými soubory. Pak klikněte na restart pro nový start programu, konec pro ukončení programu.
12.Teď už jenom musíte dostat soubory .jar a .jad do vašeho mobilu. Můžete použít USB, Infraport, Bluetooth nebo soubory uploadnout na nějaký server a pak je přes mobil stáhnout, ale to už je na vás.
Se soubory .html(ve Wordu Uložit jako... Webová stránka(*.htm/*.html) je to stejné, jenom na obrazovce vyberete, jestli chcete použít obrázky(v jaké kvalitě a rozlišení) a kliknete na Ďalej.
MIDP1.0/MIDP2.0 je verze Javy, kterou telefon podporuje.
