žádost
žádost
Vím, že nepatřím k těm vělmi kativním uživatelům, ale chtěl bych vás všechny požádat o drobný experiemnt.
To co se nyní děje ve světě je jen následek zájmů, které však jsou vtisknuté lidem a mohlo by je jít ovlivnit z druhé strany. Říká se že snad kolem pádu železné oppony se provedla velká meditace, možná je tu spojitost možná ne. Myslím že by bylo možné alespoň zmírnit následky toho co se ve vsětě děje tím, když bude vysláno dostatek energie - myšlenek směrem k zastavení nesmyslné války jak na BV, tak zejména na Ukrajině. Mohlo by se to ještě zhoršit, hodně.
Jediné co chci je abyste alespoň trochu energie věnovali vyslání myšlenek na zastavení armád, vraždění. Pak by se snad dalo zapracovat na tom co to způsobilo, ale první je to alespoň zastavit, není možné jenom tak nečinně přihlížet tomu co se děje. Bohužel je to nad síly jednoho člověka, ovšem ve více lidech by to mohlo jít a fungovat.
Re: žádost
tak ok
Re: žádost
To bychom mohli, ale je potřeba opravdu hodně lidí, abychom ovlivnili globální vědomí. Naštěstí, ať chceme či nechceme, vibrace planety se zvyšují a to globální vědomí ovlivňuje. Jen je potřeba být vytrvalí, aktivní, uvědomělí, trpěliví a plni lásky. Pravdou je, že v poslední době přichází na Zem spousta nových energií a hodně lidí si s nimi neumí poradit - je jim zle, jsou podráždění, unavení a podobně. Také se všechno vyhrocuje do extrémů, aby se to poté pročistilo. Hold končí staré pojetí světa tak, jak ho známe a ne každý se s tím chce smířit, tak vydává poslední výkřiky. Můžeme tomu pomoct, bude-li nás dostatek. Můžeme pravidelně meditovat na lásku a vysílat ji do problematických zón, ale opatrně, ať nevznikne bublina, která sice způsobí, že uvnitř bude mír, ale negativní energie vyšoupne vně a nepokoje se akorát přesunou jinam. Můžeme meditovat na srdce, aby pojalo celou planetu a pomohlo ostatním srdcím se otevřít. Druhá možnost je trošku sobečtější, ale možná o to efektivnější - vytvořit bublinu lásky nad ČR a postupně ji rozšiřovat. Mělo by to fungovat jako ochrana, do níž když vstoupí někdo se zlým záměrem, tak neprojde.
Re: žádost
No a co tu bublinu udělat tak aby to efektivně stlačilo zlo na nějaké místo? Najít třeba hektar moře a tam stvořit zakázanou oblast? Nebo najít nějaké místo na zemi, je jedno kde, ale dál od lidí, kde by se to zkoncentrovalo a přivedlo to všechny tam k šílenství?
Dobře teď k počtu lidí, mám odněkud vzorec, měl by být ověřen z jistých sociálních experimentu s ovlivňováním lidí, zkoušelo se to v místech s vysokou kriminalitou a fungoval, došlo k poklesu, jest to druhá odmocnina z počtu lidí v oblasti poděleného stovkou. matematicky: sqrt(population/100), pro deset tisíc je to jen asi 10 lidí.
Je ale otázka jak přetlačit případně ty, komu jde o opak, jenomže i tak jsme na cca 9 tisících lidech. To je ale zase vcelku malé číslo proti celkové populaci planety. Pokud by se podařilo najít nějaký zesilovač, mohlo by to být ještě lepší.
Je otázka, kam má ta láska až zasahovat, nemyslím že by měla jít tak daleko že bude ohrožovat život člověka samotného.
Nemá někdo nějaký nápad jak to ještě trochu vylepšít? Nejde tu o nic malého totiž
Re: žádost
I kdyby se nám podařilo vytvořit tak velkou a silnou bublinu, abychom veškeré "zlo" vytlačili na jedno místo, bude problém s udržením její životnosti. Dříve či později bublina oslabí a ono si najde cestu zpět, pak bychom byli opět na začátku. Navíc v současné době je zlo ještě určitým způsobem potřeba, zákon duality stále platí, a pokud bychom jej koncentrovali na nějaké byť neobydlené místo, mohli bychom způsobit něco jako energetický kolaps planety (OK, možná přeháním
). Lepší by bylo tyto oblasti harmonizovat a zlo rozpustit.
Devět tisíc lidí je dost, pokud by měli spolupracovat. Už jen to potvrzuje, že bychom měli začít menší oblastí a rozšiřovat ji, ideálně každý si udělá bublinu kolem svého bytu, pak čtvrti, města a začneme je spojovat. Jde o to, abychom je už na začátku správně naprogramovali.
Například ji naplnit právě láskou a nastavit proces léčení, harmonizace. Tento proces už planeta samovolně dělá, ale mohli bychom tomu vypomoct
Jinak láska člověku nikdy neškodí
Re: žádost
Bublinu bych nedělal.
Spíše bych v hlavě imaginoval, představu, jak by měl vypadat svět, kde je vše v pohodě. Za předpokladu, že naše myšlenky mají tendenci se realizovat.
Každopádně nejlépe ovlivnitelnou části světa jsme my sami... tak vzhůru dolů ponořit se do toho hnoje v sobě, trochu vykydat a zušlechtit svoje povahové vlastnosti! :-D
Re: žádost
Je to skvělé, že se někdo chce stát tvůrcem míru jako ty Carlosi.Jediné co chci je abyste alespoň trochu energie věnovali vyslání myšlenek na zastavení armád, vraždění. ....
Podotýkám, že hlavní problém vzájemné spolupráce je pohádání se navzájem. I když jste tady na fóru kamarádi tak po takové meditaci můžete čelit tvrdým zkouškám vzájemného přátelství od Akáši.
Mimochodem měla nastat jaderná válka v Korei a to se podařilo meditací zastavit. Jenže negativní energie způsobená lidskými vlastnostmi se nedokázala vybít a tak došlo k nejhorší jaderné katastrofě na zemi a mnoha úmrtím. Pak se destruktivní energie transformovala do arabského jara.
Mimochodem válka utrpení s ní spojené je nesmírná pomoc lidstvu. Lidé hromadí negativní emoce např. sobectví a chamtivosti a ty po překročení jisté úrovně začínají pronikat do větší hloubky. Kdyby tomu pronikání nebylo zabráněno, tak chybující lidstvo může ohrozit veškerý život ve vesmíru. Takže je možné říci, že válka je takový pojistný ventil, který zajistí, že se tlaková nádoba s negativitou neroztrhne a nezamoří toxickým obsahem vše kolem. Právě při válečném utrpení se lidé obrací mnohem více k Bohu a prosí o pomoc. Tím se přetlak snižuje na únosnou míru.
Jsem přesvědčen, že všichni ti, co čtou moje řádky takovou pojistku přetlaku nepotřebují.
To, co sem napsal Jarda je také dobré:
To nenapadlo jenom tebe.Spíše bych v hlavě imaginoval, představu, jak by měl vypadat svět, kde je vše v pohodě. Za předpokladu, že naše myšlenky mají tendenci se realizovat.
S velmi podobnou ideou přišel také Ješua (znám pod jménem své inkarnace jako Ježíš Kristus). http://www.jeshua.cz/deti-nove-ery/. Pokud se spojíš s takto silnými bytostmi, tak se urychlí realizace projektu Nová Země. Na Nové Zemi již nebude mít zlo a násilí žádnou šanci. Jenže ty energie sem musíme přinést my, co zde žijeme. Oni nás mohou jen energeticky podpořit. Ale není žádoucí aby nám sem cpali něco, co nechceme. Kdo chce dobro násilím tvoří ve skutečnosti zlo.
Podle karmických zákonů by stačilo KDYBY SE NAŠLO NA ZEMI POUHÝCH PĚT LIDÍ A VŠECHNY VÁLKY BY SE OKAMŽITĚ ZASTAVILY. Ten, kdo by se o tohle chtěl pokusit by se musel stát živým zástupcem Boží spravedlnosti stělesněné sférou Saturnu. Je-li to tvé přání, jistě bude vyslyšeno a jednou této mety dosáhneš. Jakákoliv negativita, která se k tobě jen přiblíží bude okamžitě transformována nebo eliminována. Je to extrém, jeho dosažení vyžaduje jistou zralost. Na Nové Zemi něco takového nebude potřeba. To byl příslib lidstvu minulého stále trvajícího věku.
Pokud je to, co jsem napsal, pro někoho silné kafe, tak ať nezoufá a pracuje sám na svém vývoji. Celké lidstvo se skládá z lidí jako stavebních kamenů a každý člověk, který se o něco pozvedl pozvedl současně pozvedne celé lidstvo. I když je to paradox, tak zkvalitnění vlastního charakteru je ten nejlepší dar, který můžete druhým lidem darovat.Každopádně nejlépe ovlivnitelnou části světa jsme my sami... tak vzhůru dolů ponořit se do toho hnoje v sobě, trochu vykydat a zušlechtit svoje povahové vlastnosti! :-D
Re: žádost
Má to něco společného s možným úhlem pohledu na svatý grál? (vycházím s definicí především podle děl Anastasia novych - Sensei ze sambaly 1-5)Je-li to tvé přání, jistě bude vyslyšeno a jednou této mety dosáhneš. Jakákoliv negativita, která se k tobě jen přiblíží bude okamžitě transformována nebo eliminována. Je to extrém, jeho dosažení vyžaduje jistou zralost. Na Nové Zemi něco takového nebude potřeba. To byl příslib lidstvu minulého stále trvajícího věku.
nejsem tím, kdo rozhoduje co je pro čí uši.. kdo nechce, stejně neuslyší
Re: žádost
Re: žádost
Jardo, tvoje vědomí je bludiště a jsem v něm ztracen. Jak souvisí složené cihly podložené knihou s tímto tématem?...
To pochází asi z nějaké galerie moderního umění: http://www.lacapital.com.ar/un-muro-que ... es-n497159 A nebyl tam původně pod cihlami Mein Kampf? http://imgur.com/G0E5oob
Bohužel toto dílko neznám a tak nemohu posoudit.Má to něco společného s možným úhlem pohledu na svatý grál? (vycházím s definicí především podle děl Anastasia novych - Sensei ze sambaly 1-5)
Jinak pohledy na to, co to je svatý grál jsou velice různé. Zajímavý, téměř konspirační, názor je, že Svatý grál je vagina ženských potomků v pokrevní linii Ježíše.
Re: žádost
Re: žádost
To je jistě zajímavý názor.. nevím jestli úplně takhle bych to uchopil, ale ježíš a m. magdalská se s tím tématem hodně pojí. Je to každopádně z mého pohledu jeden z nejfascinujících úkazů v lidské historii. Dle mého to má co dočinění s jistým druhem vibrací.. pak je jedno jestli se jedná přeneseně o předmět nebo osobu disponující těmito vibracemi.Jinak pohledy na to, co to je svatý grál jsou velice různé. Zajímavý, téměř konspirační, názor je, že Svatý grál je vagina ženských potomků v pokrevní linii Ježíše.
2 JARDA: Pozvedne, ale zároveň - vycházím-li z obrázku - celkem naruší strukturu =). Ať už tak či onak.. vědomí člověk je vždy přínos pro své okolí.. což se dá asi říct i více ze široka.. pro planetu na které žije..
