4 porobuzení ani jedno si vědomě nepamatuju takže poznámky jsou pouze na zakaladě analízy signálu
Pokus 1
(R)
-2,5 aktivace FA zvýšený ruch z okolý ?
5 náhlý zvuk aktivace T by mohla být upřením pozornosti na uši
15 pohyb oka/zamreni na zarak blokuje T,P
17,5 aktivace vnímání těla P,T
(B)
-2,5 start reaktivace "vědomí"
0 aktivace R celk na max
postupná aktivace bdělosti z rostoucí senzorikou
A, T ,V ,P
(P3)
A - 0
T - 6
V - 12
P - 17,5
probouzení zvukem ?
5s náhlý zvuk nebo pozornost na FA
15s VT intrekace možna podívání se na část těla
60 vyhrává pozornost na na P,T a A klesá , změna z poslouchání na vnímání těla
Rekonstrukce:
-2,5 Nejaký zvuk z okolý spustil probouzecí reakci mysl aktivuje více A aby se zjistilo o co jde
0 vědomí se aktivovalo na plných 100R ale halavně povědomá část R dostupné pro vědomí je Ra a je ze uačátku použito na zpracování senzoriky postupne se aktivuje bdělost B
5 Náhly zvuk a nejpiš presunuti časti pozornosti na uši která poté klesá
12,5 aktivace fyzického zraku
15 peak T a V rostoucí vnímáni hmatu nejspíše vyvolalo pohyb očí aby se podivaly co se děje (automaticky pozornost nebyla na očích)
17,5 aktivovala se propriorecepce a bdělost dosahla 50%
dale se pozornost presouvá od slyšeni na vnímáni těla pomoci hmatua propriorecepce.
Tělo a mysl se aktivovala ve stejnou dobu 17,5.
? - kolik je potreba B a Ra na to abych si vzpoměl na metody a provedl
Nejlepší časove okno je zde pro každý smysl jiné = čas než je pod P3
Pokus 2
*spodní není T ale A
A,T,V,P
-2,5 probouzeni díky zvuku (nebo se možná zvuk vždy aktivuje jako první ?)
celou dobu pozornost na FA
14 aktivce F zraku
24 prenesení více pozornosti na sluch nebo větší kravál v mistnosti , presun je tak intenzivní že deaktivoval FT a FP
FP zustava deaktivovanéa FP se vraci
45+ pokles fyzických smyslů bud se je nejaka aktivita nefyzckých nebo stráta bdělosti
Pokus 3
A,P,T,V
Zase aktivace pomocí zvuku
2,5 aktivace slabé NV (hypnapompické obrazy)
4 aktivace FT,FP nejspíše cuknutí svalu mohlo by byt take zpusobene tou hypnagigijí něco jako test paralízy
5-15 mohla by to být aktivace paralízy a kontrola pomoci mikro zaškubů svalů , pozornost je na sluchua dovoli NV nerušene růs nejspiše do te míry že se pozornost presunula na NV to již bylo dopdt stabilní vyplo zybtky FV a začal sen nejdrive asi malo kvalitní a 20+ se dále stabilizoval.
peaky FV budou asi enjakou iontreakci z jiným smyslem
Vědomí se poradne aktivovalo až ve snu/hypnapomipiji nedá se určit uroven lucidity vypadá to spíše jen na sledování obrazu NP zaple nebylo.
Možná aplikace pro praxi: Soustředení na FA odvede pozornost a obrazy se mohou volně formovat , odvádí pozornost i od těla a tím zpomaluje jeho aktivaci nebo muže i vypnout.
Zapnutí paralízy jemným pohybem svalu ?
Pokus 4
Hodně zajímave predchizi vypdaly spíše na prudči probuzení z NREM tohle vypdadá na pozvolné samovolné probouzneí po REM fázi
Je tam residialni R a i trocha bdělosti NV a NP jsou taky aktivnejší než u predchozích testů.
-7,5 neco začalo aktivovat vědomí možná přirozené probouzení
-2,5 tohle je divné něco jako miro sen/záblesk obsahující propriorecepci a zrak
0 R na 100 a docela slušná aktivace bdělosti ketrá začala prudce soupat
0-9 sen ale hodně slabý asi jen težko rozenatelne obrazy a vnímání nefyzického těla
Tohle je je nejlepší šance na AC a LD za celej den uspšnost ttu muže být okolo 80% když se to udelá zprávně trošku zrada je v tom že trvá jen 5s. (17,5 když bereme i část z nižší bdělostí a menšim N)
Pokud by se použila nejaka technika v tech 10s tak je uspěch teměř zaručenej.
9 aktivuje se sluch a vypíná NV
divnej je ten pokles bdělosti možna menši priorita ukolu že sen byl zajimavější
12 možna chvilka pozornosti na NP tělo nebo jeho slabej pohyb vyvolal peak v FT
14 reaktivace NV a pokles FP díky tomu
17,5 pohyb aktivace FP a FT deaktivace NP
27 pozornost na sluch
32 pohyb očí aktivace FV
postupné zyvšovní pozornosti na sluch odvádi pozornost od zrakua ten se pozvolna vypíná a hlavne se nepohly očí a priorita NV muže vklidu růst.
56-70 peaky jsou nejspiš díky zamření na tělo
17,5 s po probuzeni stále ješte ve "snu"
