Pohybová meditace?
Napsal: sob, 27. dub 2013, 19:59
Mohl by mi někdo dát nějaký tip? Na internetu jsem nic nenašel.
Re: Pohybová meditace?
Napsal: sob, 27. dub 2013, 23:21
https://www.youtube.com/watch?v=x-jXJv0TDRU a co třeba takováhle pohybová meditace?
můžu vřele doporučit
Napsal: ned, 28. dub 2013, 06:14
od Prince_Rakeem
Skvelej typ!
Vsecnhy bojove umeni, nebo sporty, jsou dokonalou pohybovou meditaci
Jsou to dve mouchy jednou ranou. Kde spojis a zaroven procvicujes jak telo, tak ducha. Dle meho nazoru i takove sekani dreva je meditaci. Vlatne jakakoliv cinnost, pri ktere zapomenes na cas a uvede te do tranzu.
Tak si ja skromne predstavuji pohybovou meditaci.
PS: Bojove umeni, i to plne kontaktni je vsak spicka
Napsal: ned, 28. dub 2013, 10:10
od Elen
Pro mě je pohybová meditace pustit hudbu a vnímat jak se chce telo hýbat a prostě se tomu jednoduše oddat, někdy to vypadá jako když indiani tancují kolem ohně fakt super.
Napsal: ned, 28. dub 2013, 17:21
Proto chodim na rychty
Napsal: ned, 28. dub 2013, 20:41
od Elen
Napsal: pon, 13. kvě 2013, 14:05
od equilibrium
Nevím, jestli je to přímo to, co hledáš, ale výborná meditace v pohybu je popsána v Castanedových knihách. Jedná se o speciální typ chůze. Na obou rukou musíš pokrčit prsty tak, aby nebyly rovně a abys na ně upoutal trochu svou pozornost. Důležitá je pak i druhá část - měl by ses dívat před sebe, mírně výš než obvykle a na nic nezaostřovat. Účelem je zastavit vnitřní dialog - tím, že svou mysl zaplavíš vjemy z okolí (vizuálními a sluchovými), tak v ní nebude vůbec prostor na myšlenky. Zároveň bys neměl na nic strnule zírat, prostě jen být v pozoru a užívat si prázdnou mysl. Na mě to funguje přímo zázračně.
Napsal: pát, 26. črc 2013, 06:20
od hri-hori-ja
Kdy se pohyb...ci jina cinnost...nebo I klid stane meditaci??
Nbekdo udela pohyb...a neni to meditace...a jinemu se meditovat dari pri vsem...
Stav me mysli-meho Vedomi--ten rozhoduje...stav meho propojeni...
axv
Napsal: sob, 16. lis 2013, 20:56
od Eathiel
Hm... Pohybové meditace jsou celkem dobrý.
Zkus si najít dynamickou meditaci, kundalini meditaci nebo tanec 5ti rytmů... jiný bohužel neznám, ale s dynamičkou a kundalkou mám hodně zkušeností (nenech se odradit tím názvem, opravdu se to tak jmenuje xD - podle kundalini energie xD)
takže přeju hodně zdaru
