Bytost
vvacek
Bytost
Příspěvekod vvacek » stř, 10. říj 2012, 15:26
Nedala by se vytvořit bytost, s kterou by se dalo v duchu komunikovat... ( pokud někdo viděl kdo hulí, ten umí, tak toho ducha ) a aby třba věděl všechno -- použít třeba u písemek ve škole :D
madagaskar
Re: Bytost
Příspěvekod madagaskar » sob, 13. říj 2012, 19:46
take bytosti ani vytvarat nemusis, ony su okolo teba. Odporucam ist na WW6ov zakladny samansky kurz a mozes ist po meste so svojou zoo silovych zvierat :D
Re: Bytost
Příspěvekod clario » sob, 13. říj 2012, 20:05
A nebo se na tu písemku můžeš i naučit :D :D.
vvacek
Re: Bytost
Příspěvekod vvacek » sob, 13. říj 2012, 20:51
Se mi právě nechce :D
Jarda
Re: Bytost
Příspěvekod Jarda » ned, 14. říj 2012, 11:29
Při četbě knihy vznikají myšlenky. Když tu knihu čte pár tisíc lidí, tak už je zajímavá síla. Mohl by jsi zkusit poprosit AINI jestli by mohla někde v astrálu nebo jinde najít myšlenky pochopení látky, které vytvořili ti čtenáři, když se to učili a pak jestli by je přesunula do tvýho energ-mentál. těla. Nemyslím si, že by to fungovalo tak, že by ses na to už nemusel učit, ale mohlo by to pomoci se to mnohem rychleji naučit. Bohužel nevím jak na tom chudinka AINI vlastně je...
madagaskar
Re: Bytost
Příspěvekod madagaskar » ned, 14. říj 2012, 23:30
vcera som sa bavil s ATom o AINI a sam si nie je isty v akom je stave takze ju by som teraz vynechal
carlos
Re: Bytost
Příspěvekod carlos » sob, 01. pro 2012, 00:11
Otázka, co myslíš pod pojmem komunikovat, na jeké úrovni ona komunikace má vypadat, co od ní očekáváš.
Nevím, jestli se to tu někde už neřešilo, ale měly by jít vytvořit jakési pomocné entity pro různé rituály, je taky možné, že jsem o tom četl někde jinde. U takových entit je komunikace víceméně jednosměrná. Jestli bys chtěl vytvořit něco co by s tebou komunikovalo, bylo by to mnohonásobně obtížnější, obvzlášť pokud bys to chtěl používat jako špeha.
Říká se sice, že kdesi v Bibli je psáno "vy jste bohové..." (žalm 82)(nebo v různých stylistických úpravách), tedy každý by teoreticky měl být schopný stvořit živou entitu, ale dostat se na úroveň, kdy by byla schopná něco zjišťovat a "podávat hlášení," by važadovalo dlouhou dobu trénování, asi i velké množství energie.
Když už jsme u toho, myslím, že zneužívat takto stvořené bytosti při testech by bylo krajně nevhodné. Možná že by s tím mohla spíš pomoct telepatie, ale opět by to nebylo asi správné ji takto využívat.
Re: Bytost
Příspěvekod ATA » sob, 01. pro 2012, 11:51
Možnosti jak na ten test je vic ale všechny zadrhavaj na tom že je potreba komunikace z podvedomim na dost dobre urovni at už je to tahani naučenejch informaci z podvědomi , bytost nebo telepatie vše jde napred do podvědomia z toho je potreba to nejak pokud možno nezkreslene dostat.Takže cesta je prave v te komunikaci ale to už ej snadnejší se na tu pisemku naučit normalně :)
Zrovna zkoumam jak ty informace z podvědomi dostat ale je tam i jisty riziko zešílení :) .
Jarda
Re: Bytost
Příspěvekod Jarda » ned, 02. pro 2012, 11:40
pokud by jste uměli telepatii na tak dobrý úrovni abyste bezvadně mohli komunikovat s entitou, tak možná by bylo lepší se během tý písemky telepaticky zeptat učitele. Pokud nebude formulace tvojí myšlenky nějak extra neobvyklá, tak to nejspíš bude považovat za svojí vlastní myšlenku, bude se jí věnovat a odpoví si/ti na ní. :-D
vvacek
Re: Bytost
Příspěvekod vvacek » úte, 04. pro 2012, 19:09
To je dobrý :D , jdu se to učit :D
Zpět na „Mimo témy“
