Lucid Dreaming Project - Energie
Napsal: pon, 30. led 2012, 01:30
Psychická energie
Pod pojmem psychická energie je zde míněn náš subjektivní pocit to jak se cítíme, jak jsme schopni vnímat, přemýšlet, naše hladina bdělosti.
Pro učely článku si ji rozdělme na pozitivní a negativní, pozitivní je pro nás prospěšná a všechny výše zmíněmé věci podporuje a naopak, negativní je blokuje a snižuje. Toto je jen základní dělení dále můžeme dělit například podle emocí - energie strachu, klidu, radost, lásky.
Děle v článku již pouze jako energie, a pod zkratkami pozitivní jako E+ a negativní jako E- ,
Q = kvalita podle učinku na tělo ,neutral = 0
E+ =E( Q ≥ 0 )
E- = ( Q < 0 )
Obrázek Pojem energie - a možná nedorozumění
spoilerCo je to energie
Záleží na uhlu pohledu a jak ten pojem Energie máme definován každý si pod tím muže představovat něco jiného.Na wiki najdeme tuhle odpověd :
Energie je skalární fyzikální veličina, která bývá charakterizována jako schopnost hmoty (látky nebo pole) konat práci. Energie je slovo vytvořené fyziky v polovině devatenáctého století, z řeckého energeia (vůle, síla či schopnost k činům). Původně sem se chtěl používání slova energie uplně vyhnout pravě kvůli této nejednoznačnosti která muže způsobyt mnohá nedorozumění -prostě esoterik ,vědec a psycholog každý si pod tímto pojmem přestaví něco jiného ,další komplikaci je že se to pak ještě různě mixuje například když se esoterik snaží vysvětlit jeho energii jako exotické a zatím nedokázané částice tachyony a podobně.Nakonec sem ale přece jen toto slovo začal používat a to z toho důvodu že je to nejsnadnější na dorozumění s esoteriky a vědci mě za to budou proklínat (naštěstí to moc neuměj :) ) .
Různé principy a pohledy :
Fyzikální
Elektrická , magnetická ,gravitační,polohová ,mechanická.. značka E jednoty J joule případně eV elektronvolt
Z hlediska našeho použití si to trochu omezíme aby to neskončilo tak že když se budeme bavit o zvýšení energie tak si někdo stoupne na židly aby zvýšil svou potencionální gravitační energii a podobně .
Takže z tech fyzikálních určitě elektrická , chemická , magnetická
elektrická - bioelektřina , nervový přenos
chemická - procesy v těle získávaná z jídla a vzduchu
elektromagnetická - tělo vyzařuje spousty EM energie na různých vlnových délkách dokonce i trochu viditelného světla (biofotony)
jiná - různé exotické a hypotetické částice WIMP , neutrina,tachyony bohužel nikde sem se nesetkal z vysvětlením jak by to mohlo fungovat
Psychická
Naše schopnost koncentrace,vnímáni,myšlení bdělost nedá se měřit vědecky přímo ale můžeme měřit něktré její příčiny a následky jako mozkové vlny,hladiny neurotransmiterů a hormonů, aktivu určitých častí mozku , napětí svalů . kognitivní testy ...
Esoterické energie
Různé energie jako REIKI a podobně .Čínská medicína - teorie 5 prvků.
Energie - Informace
Nemusí se se jednat jen o přenos/učinek energie ale velkou roli bude hrát i přenášená informace která změní nastavení cílového systému.
Kvantové jevy
-cílené zhroucení vlnové funkce
-cestovaní mezi paralelnímy vesmíry
-kvantové propletení - nelokálnost
(vědecky nepotvrzeno)
Jednotlivé pohledy sou navíc ruzně provázány
-působení na různých urovních ,příčina/následek
Takže pokud se setkáte z pojmem energie je tím myšlena vetšinou určitá část ale častěji kombinace předešlého.
Postupně se na jednotlivé pohledy a jejich povázanost podíváme podrobněji
Obrázekspoiler
Měřeni energie
Kvůli testovaní metod a vzájemné domluvě je dobré energii nějak měřit tady je pár možností.
Hladina E+ podle zavírání očí
Otevřeme oči a uvolníme svaly které je obklopují, potom sledujeme jak moc sou otevřené. Čím bude energie méně tím rychleji se budou zavírat a a bude nás stát více vůle je udržet otevřené, při normální hladině nepozorujeme žádný pohyb a při zvýšené se oči sami otvírají.Tady je již možné to přesněji rozdělit například na 5 hodnot podle toho na kolik % sou oči otevřeny při tomto testu.
Kyvadlem
Hladinu můžeme zjistit kyvadlem, tato metoda nám umožní zesílit signály z podvědomí a promítnout je do mikropohybů ruky.Naše tělo má spousty vnitřních senzorů a podvědomí je neustále monitoruje zrada je však v tom že tyto informace se za běžných podmínek do vědomí dostanou jen ve velmi omezené formě.
O tom jak měřit kyvadlem , co vše se dá měřit a z jakými problémy se můžete setkat ve speciálním článku
-LINK kyvadlo http://www.youtube.com/watch?v=eKWxb_ye49A
Energetický systém E+ a E- podrobnější měření
Umožnuje přesněji určit kde je problém.
Pro učely měření "energií" sem nejdříve potřeboval vytvořit nějakou s jednotku tu jsem zvolil jako 1/100 dlouhodobého průměru mojí E+ a zafixoval aby se dále neměnila.Dále sem začal tvořit tabulku hodnota energie - pocit a hledat další souvislosti.
Automatická kresba
Prímo v mysli
Psychologické a kognitivní testy
TO DO
*reakční čas
Přístroje
TO DO
*EMG,EEG
Subjektivní pocit
To jak se cítíme , naše unava , bdělost .
Pocity při různých hladinách
E+
  • přepsat :
  • 70 Hranice spánku - kritická hladina dostanem se tam vetšinou jen v případě problemů jako silenší nemoc,někdo nám krade energiji,mame v sobe pres 20-.Sme strašně unaveni a nemužeme se temeř ani pohnout , premejšlet,rozhodnout sme v težké depresy.Pokud s tím něco neprovedem tak upadneme do spánku nebo přimo odpadnem tělo se tak nsnaži dopnit zásoby a odstranit neagtivní
  • 75
  • 80 deprese, silná unava ,lenost , nic se nám nechce , svět pořád šedivej
  • 85 lechká unava ,citime takovou lechčí utupělost naše myslenkovy pochdy sou pomalejší horši koncentrace,svět nezajimavej aspon že pri tehle hladin neni vyloženě hnusnej jen nás porostě nezajímá
  • 90
  • 93 Normální hladina -normálni hladina vetšiny lidí u mě 92,5 -bežnej stav všdomí a vše co k tomu patří
  • 100 něco se změnilo ,postřehli sme změnu ale nededokážeme říct v čem je
  • 125 tady už to to lip poznat sme veselješí,mirenej usměv na tváři ,lepší koncentrace
  • 160 začínáme si všímat že se něco změnilo v našem vnímání světa jako by barvy začínaly být barvejší detajly otřejší ,usměv,citíme se v pohodě
  • 250 dalši prohloubení stavu,rozširuje se nám vnímání začináme ohodne líp vnímat energie, mame rádi svět
  • 500 ]rikame si jetstly ješte porad sme v tom samim světe jak na začatku je to jako probudit se ze snu vyjít z mlhy,svět je nádhernej a začínáme si všimat veci co tam sice byli vždy ale nikdy sme je nedokázaly vidět dokážeme ulítávat na dokonalosti uple obyčejnejch věcí,máme permanentni usměv,citíme se lechce
  • 750 láska,milujeme svět,citíme se lechce plní energie chce se nám tančit
  • 900 bezpodmínečná láska dokážeme milovat všechno i t co bylo na začátku negativní,spontáně se smejeme ,tancujeme,naše vedomí a vnímaí je rozšírene vidíme věci uplne jinak a spousty souvislostí ,mame pocit že mužeme lítat,mizí hranice ega
  • 1000
E-
  • 0 ideální stav
  • 0,5 nejsme uplně v pohodě
  • 1 začíná tuhnout krk
  • 3 bolest ztuhlých svalů na krku
  • 5 začíná bolet hlava
  • 8 bolest hlavy
  • 10 silná bolest hlavy
  • 15 nesnesitelná bolest halvy,bolí nás celé tělo
  • 20 je nám na zvracení ,zimnice ..
  • 20+ je nám tak blbe že myslíme že umřem ,muže nás to hodit samo do bezvědomí
Hladina E- dost ovlivnuje hladinu E+ a je i vetšinou důvodem jejího snížení. Pokud se zbavíte veškeré E- tak dojde k prudké změně , najednou ucítíte změnu ve vědomí a vetšinou se i prudce uvolní krk .To přirovnaní hladin k bolestem hlavy a dalším pocitům u vás to muže porobíhat jinak podle toho kde máte oslabení a jak je silné, ale to hlavní zůstává čím více jí bude tím vám bude hůř. Jediná užitečná věc na tom je že člověk zjistí kde sou problémy kde je začínající nemoc a které orgány sou oslabeny ale pak je důležité s tím něco začít dělat.
S2
princip zvýšení bolesti pri nárustu E-
S3
Endorfinová teorie bolesti
Učnek léků a drog na E
Prášky na bolest
Většina prášků vám jen otupí vnímaní a vy tu bolest necítíte ale ta E- tam zůstane a pořád ničí tělo. Výhoda je jen v tom že se vám uleví,trochu se zvedne hladina energie, máte vetší kontrolu a negenerujete tolik dalšího bordelu. Pokud je to možné tak než si vezmete prášek provedte nějakou z metod na zbavení se negativní energie a odpojení, nejspíše vám dost pomůže a braní prášku třeba vůbec nebude potřeba .
Většina z léků dost zatěžuje tělo a a mají spousty vedlejších učinků. Prášky má cenu brát pokud je E- nad 10 protože v tomto stavu už je velice těžké se soustředit a nějakou metodu provádět umožni vám to zjízkat trochu kontroly jak ji budete mít hned udělejte některou z metod pokud to neuděláte tak jak učinek prášků vyprchá tak vám bude zas blbě.
*možná neplati u všech prášku -vzžadovalo bz vetší testovaní
Marihuana
Peklo/ráj
To jestli váš život bude vypadat jako peklo nebo ráj závisí z velké míry na vaší hladině energie a věcí s tím souvisejících.Tak se zeptejte sami sebe co chcete radši , volba je jen na vás
stačí se rozhodnout někdy to zabere jen třeba 2min cvičeni některé z metod a jste z pekla v ráji :)
*(muže to trvat ale i mnohem déle ale zatím vždy sem to zvadl do 2hodin)
Re: Lucid Dreaming Project - dočasné tema 2
Napsal: pon, 30. led 2012, 01:44
Jak si zvednout energii (bdělost) - pomocí posílání/příjmu energie
Než se pustíme do samotného zvedání energie tak je vhodná menší příprava :
1.Odpojení
tu je dobré všetky tieto spojenia nášho energetického systému s inými prerušiť, napríklad vizualizáciou. Ja osobne tieto spojenia strihám nožnicami, ale to je individuálne.
2.Štít
Je vhodné si vytvořit polopropustný štít který přes sebe pustí jen pozitivní energie a bude nás chránit před přenosem negativních ,taky zabranuje aby se ty vazby co jsme odpojily znova napojovaly
3.Očištění
TO DO link
Hodilo by se i pročištění energetického systému (částečně se čistí i při používáni metod na odstraněni neg. E)
Tak teď by jste měli být na normální hladině energie něco kolem 93+ 0- tohle je výchozí hladina odkud můžeme energii dále zvyšovat kdyby jsme se o to pokusily hned bez přípravy tak by šlo sice taky ale vetšinou dost mizerně (ucpané a děravé trubky).
4.Zklidnění dechu , vyprázdnění mysli
Jak již bylo řečeno, cílem této techniky je zklidnit tělo i mysl a zbavit se negativních pocitů. To je však často velice obtížné, obzvláště v pak v případech, kdy jste zaplaveni mohutným proudem intenzivních myšlenek a "lomcují" s vámi opravdu silné emoce, ovládají vás pocity strachu, vzteku či beznaděje nebo vás sužuje nějaká hluboká psychická bolest. Zklidnění vědomou regulací dýchání představuje první krok, teprve poté přichází fáze další, jejíž cílem je vyvolat stav transu, zastavit proud myšlenek a zcela se oprostit od všeho, co vás jakýmkoliv způsobem trápí či nějak zneklidňuje.
Pokud jde o neustále se objevující myšlenky, existuje několik metod jak se jich účinně zbavit. Mezi jednu z nich patří například vizualizace myšlenek jako proudu řeky, který je odplavuje pryč. Jednoduše v mysli tento proud sledujete a ten po nějaké době sám zmírní a následně zcela vymizí. Jiná metoda vizualizace pracuje s myslí zobrazenou například v podobě desky stolu, na které je spousta nečistot (myšlenek). Následně si představíte malou metličku, kterou tyto nečistoty zametáte pryč a svou mysl tak postupně zbavujete neustálého myšlenkového toku. Další z technik je znázornění nežádoucích myšlenek v podobě nepříjemného hlasitého zvuku, který můžete pomyslně zvolna zeslabovat. Vhodné je také soustředění na proces dýchání. Všechny výše popsané postupy jsou ve skutečnosti mentálními technikami koncentrace. Jelikož jsou praktikovány za současné relaxace těla, zákonitě vyvolávají stav transu. Jakýkoliv vědomý způsob relaxace představuje vlastně taktéž účinnou koncentrační techniku odstraňující prudění myšlenek upnutím pozornosti na určitou mentální činnost. Stejných výsledků dosáhnete sledováním nějakého vnitřního či vnějšího procesu. Vnitřní proces představuje například dýchání, vnějších jevů existuje bezpočet. Stačí si jen vybrat. Vhodné je pasivní pozorování přírody - sledování plynutí mraků, pohybu větví stromů či vnímání krajiny nebo místa (a jeho atmosféry), kde se nacházíte. Toto "VNÍMÁNÍ" jako metoda koncentrace je nesmírně důležitým nástrojem. Již po sérii zklidňujících dechů můžete rovnou přejít k vědomému procesu vnímání a obtížné myšlenky začnou samy postupně mizet. Současně se tak dostáváte krok za krokem do vyrovnaného stavu, který přichází spolu s postupně sílícím transem.[/i]
Můžete i trochu navodit atmosféru třeba zapálením svíčky, vonné tyčinky ale není to nutné.
5.Zde je již více možností jak pokračovat
Napojeni na kosmickou energii
Je to velice silný zdroj tak silný že tady ta předchozí příprava není tak nutná jako u ostatních způsobů ale pokud nejste očištěni tak vám pak energie nejspíše rychle klesne.
Tato energie je univerzální muže te ji použit k jakémukoli učelu ,vetšinou je nutné ji naprogramovat.
Napojení
Na napojení na zdroj využijeme záměru podpořeného vizualizací.
Proste mějte záměr se napojit na zdroj kosmické energie .Někteří možná namítnou že je to trošku riziko že se můžete napíchnout jinam a vůbec keci o tom že že tohle napojování a posílání energie přináší rizika částečně mají pravdu proto ta příprava kdyby se náhodou něco zrvrtlo tak se hned odpojte.Já sem z napojením na kosmickou žádné problémy neměl a vždy přicházela energie pozitivní .
Poproste o energii
Je to slušnost :)
Sepněte ruce
Jako při modlitbě dlaně by měli být u sebe.
Tak tady přesný učel neznám ale jeden z nich možná bude zabránit unikání energie skrz ruce.
Vizualizace
Možností je tady spousta např. :
Představte si galaxii nebo hvězdu , velkou zářící kouli energie -něco co reprezentuje zdroj.
Představte si paprsek světla jdoucí od zdroje do vršku vaši hlavy.
Muže vypadat třeba jako energetický déšt ,vodopád, světelný sloup.
Dobrá je také vizualizace jak se protrhnou mraky a mezi nimi pojde světelný paprsek který směřuje do hlavy.
Nejdříve vám do hlavy bude proudit jen tenký paprsek energie , tento paprsek můžete postupně rozšiřovat a regulovat tak kolik k vám bude proudit energie
nakonec muže byt široký jako hlava ,celé tělo ,místnost .. ale POZOR té energie je fakt hodně takže ze začátku pomalu a rozšiřujte jen pokud budete mít zvládlou předchozí fázi.
Pokuste se taky vnímat samotné napojení a jak se vám otvírá 7 čakra možná tam ucítíte jemný tlak ,teplo ,mravenčení pocity mohou byt i velmi intenzivni
držte je na příjemné hladině . (mejte vždy štít když sou čakry otevřeny)
Vnímejte energii možná pocítíte změnu nálady nebo dokonce jak vámi energie proudí a naplnuje celé tělo. Pri čerpaní, či výmene energie môžete cítiť ako vám rôznymi časťami tela akoby prechádzala statická elektrina, poprípade môžete cítiť návaly energie, ktoré prechádzajú vašim telom ako vlny. Podobný prípad je aj pocit narastajúceho tlaku v hlave, prípadne pocit narastajúceho zahrievania hlavy. V tomto prípade je najlepšie prebytočnú energiu poslať do iných častí tela vizualizáciou.
Na konci poděkujte
Jak si energii udržet ,programovat ,směrovat v těle i mimo něj
TO do link , napsat článek
Napojení na jiné zdroje
Podobným způsobem jako na kosmickou energii se můžeme napojit i na jiné zdroje , já jsem zatím zkoušel hlavně energii reiki
dá se napojit na všechno ale není to ta nejlepší cesta protože takhle vastně energii kradem .Tenhle způsob je vhodný fakt jen u zdrojů kosmických rozměrů které jí mají energie dost
a rády se o ni podělí samozdřejmě aslpon poprosit a poděkovat .
Napojení
Hlavni je tu záměr a pak se na energii naladit muže nám k tomu pomoct cokoli kde je energie zdroje otisklá např fotka, cokoliv co bylo ze zdrojem v kontaktu.
Dokonce se takhle dá napojit přes někoho zjistit odkud energii tahá/je napojen a naladit se na stejný zdroj .
Čerpání
-Představa proudu energie do hlavy je jen jedna z možností, můžeme ji nechat proudit do těla přes nohy, ruce,dechem, čakry, celým povrchem těla.
-Místo představy jak k nám proudí energie od zdroje si můžeme představit že jsme u zdroje ,jsme jím ,jme tam ,tím se spojení jestě prohloubí
(u tohoto to chce mít jistotu o kvalitě zdroje,radši neprovádět u lidí)
-Při čerpání se co nejvíce naladit na danou energii ,pocit.Tim se posílí spojení a bude se pak samo udržovat
-Pokud spojení slábne je vodné dát záměr aby energii stále proudila a opakovat : děkuji že energie ... do mne stále proudí .
Vzájemné posílání energie
Místo pouhého čerpání energie je mnohem výhodnější její posílání. Zajímavé je na tom to , že když normálně pošleme energii tak nám klesne,ale pokud si budou 2 bytosti navzájem posílat energii tak oboum poroste. Jako by nám dal na každej přenos dal vesmír bonus :) když sem to měřil dělalo to na jeden přenos asi 5%.
Takže když naopak místo čerpání někomu energii pošlete tak se vám ji vrátí víc než jste odeslaly (za ideálních podmínek cca o 10%) ,samozdřejmě ten druhej musí poslat nazpátek :).
U lidí je to horší ale příroda nazpátek posílá .
Tak jak na to, napřed zas ty 4 připravné kroky
Napojení na lidi
Pokud to vezmeme obecně tak by jsme před každým posíláním/napojením měly mít od daného člověka povolení
samozdřejmě de to i bez něj ale můžeme narazit na nějakou obranu.V případě vzájemného posílání energie se počítá s tím že s tím oba souhlasí
a prošly potřebnou přípravou.Pokud by jse příprava odflákla tak muže být proudení energie hodně omezeno .
Důvody těchto omezeni :
negativní energie - blokuje zvýšení , zhoršuje bdělost , ucpané trubky
nevhodné energetické vazby - ztráta energie , proudí do nás negativní
nedostatečné zklidnění ,nízká bdělost - problémy z formulací záměru a tvorbou napojení , energie moc neproudí nebo proudí jinam
zablokovaný energetický systém - z tím se nedá aktuálně nic moc dělat zabere to vice času
Pokud se napojujeme na dálku můžeme použt čehokoli kde je energetický otisk osoby (fotka, text , vzpomínka )
kvalitu a stabilitu spojení je pak vhodné otestovat kyvadlem .
PŘED KAŽDÝM NAPOJENÍM NA ČLOVĚKA SI UDĚLAT ŠTÍT !!! jinak je riziko že se na vás bude přenášet bordel a NA KONCI SE VŽDY ODPOJIT !!! i když tam ted zrovna žádnej nemá v budoucnu mít muže proto prozor
na otevřená spojení .
Posílání
Doporučuje se posílat přes srdce což slouží jako další ochrana by se nepřenášel bordel.
Posílat můžete jak svoji energii tak jakoukoli jinou třeba tu kosmickou.
NIKDY NEPOSÍLEJTE VLASTNÍ ENERGII POKUD JSTE NEDOKONČILY PŘÍPRAVU !!! - pouze by jste přišli o energii kterou již máte,bralo by se ze zásob těla a z ucpanejma děravejma trubkama bez napojení nahoru (dobrého příjmu energie )
by jste měli velký problém tyto zásoby včas doplnit -) muže to způsobyt prudký pokles bdělosti, ospalost a dokonce i ztrátu vědomí .Samozdřejmě hodně záleží jak na tom jste.
NEPOSÍLEJTE VLASTNÍ ENERGII POKUD DRUHÁ STRANA NEVRACÍ !!! - zase to pro vás bude znamenat ztrátu kterou bude potřeba nahradit.Toto posílání má ale svůj význam například u ovládacích dramat nebo léčení.
TO DO link - léčení někoho pomocí energie- napsat (+posílání přes prostředníka-bytost ,posílání přímo ze zdroje)
TO DO link ovládací dramata - napsat
Nádech čerpání/shromáždění energie
(při čerpáni zase ideálně požádat a poděkovat i když to bude třeba jen dechem ze vzduchu )
Při zadrženém dechu naprogramovat ,formulovat záměr
Vést energii do srdce ,nebo po mikrokosmické dráze až pak do srdce (náročnější ale energie je pak jemnější)
(posílat se zase dá jakoukoli částí těla , čakrou .. ale doporučuje se aby to šlo přes to srdce a až pak například do rukou )
Výdech - vizualizace
Vydechovat je dobré pusou a dělat jakoby zvuk háá - vychází teplej vzduch zda se mi že to pak posílá líp (ne náhodou HA -havajsky dech života )
Vizualizace například představa světelného paprsku - bílej a kolem něj růžová spirála která de z mého srdce to toho ke komu posílám (do srdce , na vršek hlavy dá se posílat i specificky do části těla ,čakry
využití na léčení aktivaci čaker.. )
Vizualizace přibližování a spojení -staneme se jedno u lidí radši z bezpečnostních důvodů nepoužívat .
Posílání energie ze stromy
http://karolinaloskotova.blog.cz/0808/j ... -ze-stromu
Posíláni z AINI
AINI je bytost kterou sem vytvořil za ůčelem pomoci v duchovním rozvoji.
link AINI http://forum.astralni-cestovani.org/vie ... f=20&t=265
TO DO napsat z toho článek
Tak tet k vlastnímu posílaní:
1.příprava ty 4 kroky
2.Přivolat AINI : AINI ,AINI ,AINI prosím tě o pomoc
3.Formulovat svůj záměr : budeme si navzájem posílat energii a ta mezi námi bude neustále růst a zlepšovat svoji kvalitu
4.Zaměřit se a napokit se na AINI třeba pomocí obrázku http://picasaweb.google.cz/havranpetr1/ ... 3019210258
5.Poslat energii nejlépe energii lásky přes srdce
6.Otevřít se přijmu energie od AINI
7.Pořad posílat dokud vás to bude bavit
8.Ukončit posíláni,zrušit energetickej kanál a poděkovat.
Proud energie se dá zesílit i pomocí symbolů například z reiki .
Podobně lze měnit i kvalitu energie -barvy runy ..
Re: Lucid Dreaming Project - energie (dočasné)
Napsal: pon, 30. led 2012, 02:26
Re: Lucid Dreaming Project - Energie
Napsal: stř, 01. úno 2012, 10:20
od madagaskar
ja som dnes skúsil vlastnú metódu naberania energie. Skombinoval som to s prechodom do tranzu. Niekoľko minút som si vizualizoval akoby som letel cez nejaký tunel dolu akoby do stredu zeme. Po tých niekoľkých minútach som si predstavil akoby som bol v strede Zeme a videl tekuté jadro ako veľkú ohnivú guľu. Poprosil som o energiu a vizualizoval som si ako z jadra prechádza do temena mojej hlavy akoby had z energie a po chvíli ma skutočne zalialo dosť silné teplo a v rôznych častiach tela som cítil akoby mnou prechádzali nejaké vlny, takže snáď to malo nejaký význam.
Strach
Napsal: stř, 01. úno 2012, 17:31
Energie z pohledu neuroanatomie a neurochemie
Strach, stres, emoce a negativní energie
Strach
Každý z nás strach určitě zná, ale málokdo ví jak a proč přesně vzniká, natož jak se jej zbavit.
Nejprve se podíváme do mozku, přesně na to jak se spouští a zastavuje strachová reakce.
Abyste ovšem pochopili jak celý tento systém funguje, je nutné znát, alespoň základní znalosti o mozkové struktuře a neuroanatomii - na jakém principu, která část funguje a jak jsou navzájem propojeny.
Pro začátek se můžete podívat na videa obsahující základní informace o mozku.
Základní části mozku
http://www.youtube.com/watch?v=Li5nMsXg1Lk
Pojmenování částí mozku :
Většina častí mozku je pojmenována dle toho, kde je daná část umistěna nebo také jak vypadá, aby to znělo víc cool, tak se posléze tyto pojmy začali pojmenovávat v latině. Takže když budete chtít napřiklad pojmenovat: část, zcela na přední straně mozku, bliže k vrchu a trochu na jednu stranu, tak místo tohoto složitého popisování řeknete pouze:
dorsolateralní prefrontalní kortex - což zhruba znamená dozadu a nastranu (dorso-lateral) - hodně vpředu (prefrontal) - vrchní vrstva (kortex)
Pár pojmů pro orientaci:
Anterior (anteriorní) = přední, čelní, směřující dopředu.
Inferior (inferiorní) = dolní, spodní.
Posterior (posteriorní) = zadní, směřující dozadu.
Superior (superiorní) = horní, svrchní.
Caudal (kaudální) mezi nebo za
Cranial (kraniální) = směrem k hlavě, resp. lebce.
Cephalic (cefalický, příp. kefalický) = směrem k hlavě.
Distal (distální) = vzdálený od těla. Určuje směr na proximodistální ose a používá se pro výběžky
Dorsal (dorzální); stejný význam jako "posterior", čili "zadní" -, svrchní
Lateral (lateriální) = vzdálený od střednice, čili postranní nebo boční.
Medial = směrem ke střednici, čili střední (prostřední).
Rostral (rostrální) = směřující ke špičce - neboli rostru - hlavy.
Ventral (ventrální) = směřující k břichu. Opak pojmu "dorsal".
Posterior (posteriorní) = směrem dozadu, k temeni hlavy. Opak pojmu "anterior".
Contralateral (kontralaterální) = opačného umístění než jiná struktura.
Ipsilateral (ipsilaterální) = na stejné straně jako jiná struktura.
Parietal (parietální) = vztahující se ke stěně
Superficial (superficiální) = povrchový, vrchní. Případně blízký vnějšímu povrchu.
Interior – vevnitr nebo mezi
Afferent – signály k mozku
Efferent – signály od mozku
Stria -nerv, nervové propojení
Gyrus – jádro
Sulcus – tkán oddelujíci časti kortexu
Encephalon -vevnitř
Funkce kortexu
Všiměte si rozdílu mezi hemisférami:
Limbický sytemém
Jedná se o nejstarší část mozku někdy se ji také říká emoční mozek, je umístěn mezi kortexem a mozkovým kmenem pravě tato část nás bude v dalším výkladu nejvíce zajímat.
The Brain--Emotions, Neurons, Neurotransmitters
http://www.youtube.com/watch?v=r71RoIkf ... re=related
Stress and Memory
http://www.youtube.com/watch?v=OHl7BewJ ... ure=fvwrel
Brain Mind Lecture 6 Limbic System: Hallucinations, PTSD
http://www.youtube.com/watch?v=T7nXiXQb2iM
Ukážeme si na malém příkadu jak celý proces funguje:
(hodně zjednodušeno )
Podivejte se na tento obrázek:[/b]
http://www.flash-screen.com/free-wallpa ... 797873.jpg
Aniž si to uvědomujete tak to ve vašem mozku spustilo ohromnou kaskádu jevů.
Nejdřív zaznamenáte obrázek očima, poté se převede na elektrický signál, který putuje do THALAMU který funguje jako filtr, filtruje informace, dle toho co je pro nás duležité a na co právě upínáme pozornost (nevím jistě zda se dle pozornosti filtruje zde nebo až někde dál ) má i řadu dalších funkcí[/b] (zpracovává všechny smysli až na čich, posílá informce dál do kortexu, limb.sytému..a přijímá odpovědi je podřízen kortexu)
Link: vnímání,filtrace
Informace předpracované v thalamu se pak rozdělí na 2 proudy.
První proud to bere po krátké cestě z thalamu přimo do amygdaly.
Druhý má cestu delší - nejdřive to vezme do vizualniho kortexu kde to projde přes několik vrstev. Každá má svůj učel nejdříve se zpracují základni linie, tvar, jiná vrstva dělá barvy , další zjistií pohyb a vzdálneost. Pak se dostane dál a zjistí že je to had (najde obrázek hada a pak posléze i adekvátní slovo).
Nakonec to zjistí i další věci. Jako co je například na pozadí, analyzuje tyto prvky dohromady do obrazu a zjistí že had je na obrázku, signál se pak dostane do hippocampu, kde to porovná s dalšimi vzpominkami na hada, dále se signál pošle do amygdaly. Signál jde také do prefrontálního kortexu, který nakonec rozhodne, že se o žádnou hrozbu nejedná a pošle signál do amigdale ať vypne strachovou reakci (informace do amygdaly docházi postupně)
link: vnímání , koncept
Hipokampus
  • je v něm kratkodobá pamět
  • explicitní pamět
  • postupně převádi info do dlouhodobé pameti
  • pravej se specializuje na pozitivni věci levej na negativni
  • levej -jazyk ,mluveni ,psaní
  • silně propojen z amygdalou , zpracovává informace z mozkové kůry a z limbického systému a dále je směruje do předního talamu, hypotalamu a dalších částí mozku, velká část se jich vrací zpět do mozkové kůry
Takže mezitím co se druhej proud teprv prodirá kortexem tak 1 už davno dorazil do amygdaly
došlo tam jen par nezpracovanejch informaci něco ve stlu tohle by mohl být had amgdala udelá to co umi nejlip přiradí k tomu emoční náboj
je v ní uložena naše emoční pamět,naše hodnocení to co říka tohle je dobry todle špatny.Takže amygdala signál prorovná s tím co ma uloženo a zjisti že had =špatny= nebezpečí
a začne vyšilovat. Její centrální jadra pošlou signál do hypothalamu kde aktivují centra zodpovědná za vlastni strach a pusti se sekrece hormonu hypotahalus pak dal akivuje naprikald sišinku..tohle všechno zatim probyhá nevědomě
AMYGDALA
Amygdala hraje hlavní roli ve formování a uchování paměťových stop spojených s emočními prožitky s emocionálním zabarvením. Významně ovlivňuje chování při strachu, radosti.
Bazolaterální jádro, je spojeno s temenními a spánkovými asociačními oblastmi mozkové kůry. Tato část amygdaly určuje emoční význam informací a přiřazuje k nim emoční náboj.
Je silne propojena z hipokampes. Hpothalemem, kortexem..
Rozpoznávání a reakce na podněty spojené hlavně s nepříjemnou událostí jsou velmi pohotové a předbíhají reakce rozumové.
Centrální jádra se podílejí na vzniku reakce strachu, jako je strnutí (nehybnost), tachykardie (rychlý srdeční tep), zvýšené dýchání, sevření žaludku a vylučování stresových hormonů.
Poškození amygdaly naruší získání či vybavení Pavlova reflexu i ostatních forem klasických reflexů či emocionálních reakcí. Amygdala je rovněž zapojena do appetitivního (pozitivního) reflexu.
Při poškození:
vyvolají změnu v chování, přehnanou reakci na všechny objekty, hypoemocionalitu, ztrátu strachu, ztrátu sociálního postavení, společenskou izolaci, hypersexualitu a hyperoralitu.
Pacienti s těžkou sociální fobií měli zvýšenou citlivost amygdaly. Stejně tak pacienti s depresí měli zvýšenou aktivitu levé amygdaly.
Tak si to shrneme
  • je v ni uložen emočni naboj vzpominek
  • určuje tento naboj u všech vjemů
  • reakce sou automatické a rychlejší nez vědomé
  • dokaže spustit strachovou reakci nebo napopak potešení
  • pri poškozeni nefungujou emoce ,nemame strach...
  • sou 2 levá je zamerena na negativní a pravá na pozitivní emoce
  • u žen je o 80% vetší lepší vnímání emocí ale i vetší deprese
Hypothalamus
Tady jsou systémi ketré řídí-žízeň,sexuální funkce,sekreci hormonů ,řízení funkcí vegetativního nerstva,termoregulaci,řizení cyklů těla někdy se mu říká interní hodiny těla (bliže se tim budem zabyvat u spánku ),centra pro potešeni a averzi
Je tam hodne ruznejch propojeni a zpetnovazebních smiček jak už v nem samotmy tak ostatnima častma treba časti ketry vyvolávaj a zastuvujou hlad aby jsme se nepřežraly no určitě si dovedete představyt co se asi stane když se něketrej ze sytemu rozhodi.Nas zajima hlavne spojení z amygdalou
ketrá něketré ty funkce dokáže zapínat a vypínat (potešeni /averze..)
Teprve ted začinají postupně do amygadly dochát informace z druhého proudu pokud tyto informace amygdale řeknou ze nebzepečí nehrozí tak se strachová rekce vypne (amygdala přestane posílat signály o nebezpeči hypokampu)pokud ne tak bude pokračovat reakce Rekce fight or flight -bojuj nebo uteč
(zdoje informcí pro amygdalu)
Olfactory Cortex – tahale část prijímmáa zpracová signály čich zajimavy je na ni to že není filtovaná tahalamem
a je primo zapojena na limbickej sistem proto nas vune dokažou vyvolat snadno pocity ,dřiv byl nejspiš učienjší viz.
Feromony. Pro nas je hodi v tom že že vude kokaže spustit emočni odpoved a je tonapojeny primo taky to ma silny propojeni na Hipokampus takže se nam při uciteni vune snadno vybavi vzpominky s i spojený
Amigdala svoje signály posílá do ruzných center
Nás tady bude zajimat hlavně jedna část mozku a tou je prefrontální kortex jehož funkcí je plánováni rozhodování
v DLPFC sidlí naše ego ,bdělost . Tahle čast mozku ma moc řídit vetšinu ostatních právě i vypnout tu strachovou reakci v amygdale
problem nastane když to neudělá .(pak probereme proč)
Pokud nebude zastavena : Rekce fight or flight -bojuj nebo uteč
The Science of Stress Physiology Emotions Fight Flight
http://www.youtube.com/watch?v=RyP8L3qT ... re=related
Celá tahle reakce je už hodně stará a puvodně byla navržena na naši ochranu
pokud se vyskytla potencionlně nebzepečná situace tak nebyl čas na to premejšlet
jetly je to realná hrozba nebo ne a začali jseme automaticky zdrhat když to nešlo tak se spustila bojová rekace připadne tam mame ješte reakci hrát mrtvyho to je to znamy ztuhnuti strachem kdy se neni možny pohnout.
Raekce je navrhnutá tak aby nás připravyla na boj nebo utěk a zvýšila naše šance na přežití
ted se podíváme co všechno se pri tehle reakci aktivuje :[/color]
  • Zrychlování dechu, takže se do krve dostává víc kyslíku
  • Zpomaluje se trávení
  • Příslušné žlázy přestávají vylučovat látky
  • Snižuje se napětí žaludku a střev
  • U někoho se objeví zažívací potíže (nevolnost, nutkání na zvracení, průjem)
  • Ztráta chuti k jídlu či naopak silný pocit hladu
  • Zvyšuje se pohotovost
  • Narůstá rychlost reakcí-adrenalin
  • Vlivem endorfinů klesá citlivost na bolest. (V extrémních situacích, například při boji,může vnímání bolesti dokonce dočasně celkově zaniknout.)
  • Aktivuje se tzv. sympatický nervový systém, který se podílí na řízení činnosti vnitřních orgánů a cév. ( nezávislý na lidské vůli.)
  • Důležitou roli hraje část mozku zvaná hypothalamus (součát diencefalonu - mezimozku), řídící řadu hormonálních a útrobních funkcí organismu.. Signály přicházejí do podvěsku mozkového (hypofýza). Uvolňují se nejdůležitější „stresové hormony“ je jich pres 30 -adrenali,nonadrenalin ,kortizol..
  • Rozšiřují se zornice.
  • Tunelové vidění
  • Při dlouhotrvajícím stresu se zhoršuje vidění.
  • Zhoršeni sluchu (soustredeni se prosuvá k užitečenjším smyslum v teto situaci)
  • Srdce začíná bít rychleji, zvyšuje se síla smrštění.
  • Vzrůstá krevní tlak.
  • Do krve přichází mnohem více glukózy a mastných kyselin (uvolňují se z jater) jako „palivo“ pro svaly.
  • Narůstá srážlivost krve (v případě zranění se zmenší krvácení).
  • Zvyšuje se prokrvení svalů (víc energetických látek a kyslíku)
  • Narůstá svalové napětí.(až na možová měchýř a anus -odhození prebytčné váhy rychlejší pohyb a odlákáni/odpuzení neprítele )
  • Více se potíme.
  • Velké vylučování potu (také na dlaních);
  • „husí kůže“.-původně naježení aby sme vypdaly vetší
  • Často pocit sucha v ústech.
  • Snížení zájmu o sex, pokles sexuální potence (spíše při dlouhotrvajícím stresu)
Takle by to mělo normalne probehnout v připade nebezpečí -tělo se na nej temito rekcemi pripravý ,při boji nebo uteku se vetšina techto stresových hormonu spotřebuje a když se nam povede utect nebo vyhrát boj tak dotaneme i odměnu .
Odměna -pokud se nam povedlo zdrhnout nebo vyhrát boj (plati i pro jiné odměny )tak kortex pošle signál do ventral tegmental area (VTA) ta zvyší aktivytu a začne se vylučovat dopamin (to sami delej tvrdy drogy akorat uměle ) .VTA pak pusti dopamin do častí jako nucleus accumbens, septum, amygdala, prefrontal cortex.Tytočásti sou propojeny skrze medial forebrain bundle (MFB)
Tenhle sytem neni zbytečnej ani v dnešní dobe a často nám muže zachránit život
např. uskočení pred autem .Problem je v tom že svět se za posledních pár tisíc let o dost změnil a tenhle system od doby kammené neprodelal žadnej update.
Pokud se tahle reakce rozjede naplno tak už ji jen tak něco nezastaví tělo se přepne do bojovyho modu a soustředí se jen na potencionální hrozbu
hlavní problém je v tom že odpoji vše o čem si mysli že je nepotřebné jako třeba naše višší mozkove funkce v prefrontálním kortexu který zahrnujou rozhodování a plánování
Naše racionalni čast bude odříznutá a bude nás řídit jen na emocich založenej limbickej systém ,protože je planování odpojené tak nas v tu chvíli vubec nezajímají nasledky našich činnu
a soustředíme se jen na potencionální hrozbu a jak z toho ven .Jediné co v tom stavu děláme je že se pokoušíme utéct nebo bojovat ale tyhle reakce sou jen automatické neni vnich žadné plánováni .Pokud je podmět dostačne silnej nebo to tvá delší dobu nastane pro nás další nehezká věc sou tam zpětnovazemní mechnizmy a temi se amygdala stane jeste aktivnejši a pořád se to stupnuje v tomhle stavu hyperaktivity a hypersenzitivity strach porád roste a pak už ho vidíme doslova všude a ve všem vše vypdá jako ohroženi ze vetví se stanou pařáty .. diky propojení z z hypokampem kde sou vzponiky se v něm začnou aktivovat naše negativní vzpomínky ty zas aktivují svuj emoční násboj uloženej v amygdale a takle se to pořád podporuje.Když se to dodstane ještě dál zasáhne to i do dalších obastí temporálního laloku a muže to zpusobit halucinace napřiklad že nás někdo seduje muže to být jen pocit ketrý pak přeroste i ve skutečné vidění .Jsme totálne ovládáni strachem a nemuže s tím nic moc dělat jen utect nebo bojovat.Po ukončení celé události muže mít pocit že jsme to ani nebyli mi což je částečne pravda potože ta čast kde sídlime byla zrovna hodně omezena což prinaši i ten problem že je velice težké tu rekci vypnout vědomě protože vedomí nám tam moc nezůstalo.Ty posledmí kousky vědomí nás s toho mohou dostat ven ale je to težká práce
Tak ted k tomu hlavnímu problému (jako by ty předchozí nestačily )
ten je zpusoben tím že v dnešní době v reakci na hrozbu nemužeme vždy utéct nebo bojovat prostě musime např. sedet dál v práci a vyrovnat se s tím .
Tady už jsme se dostaly trošku jinam nebude se bavit o strachu ten je vetšinou dodst silnej na to aby tu rekci dovedl do konce a donutil nást utect nebo bojovat
,bude se bavit o stresu tyhle impulzi sou sice o hodne slabší ale nas moderní lidstvo otravujou skoro pořád.
Tak ted podíváme co snámi ten stres dělá:
Probýhá to uplne stejne jako u té rekce co sme si popsaly z hadem akorát že je to vetšinou slabší a v tom je taky jedna z jeho zakeřnosti nevšimneme si co se děje
rekce ve vetšine není tak silná aby zbusobila utek neb boj máme dodst vedomí na to ab jsme uteku nebo boji zabránily a na co vetšina zapone je zastvit ten celej proces
ten totiž pokud ho nezastavíme pojede pořát dál a zas se bude sám sebe posilovat tentokrát bude narůts o hodne pomalejší.Pokud to nestopnem tak se budou produkovat stresovy hormony a zustanou aktivni časti hypothalamu zodpovedny za depresi spusti to zas tu kaskadu jevu (ten dlouhej seznam veci )
Při silné rekci se vylouči noradreanlin ten nam nakopne bdělost jsme pak mnohem vnímavějši k okoly a take nas chráni pred učiny dalšího z vyloučených hormonů kortizolu.
Ale u dlouhodobé hostresu se nonadrenalin přestane vylučovat zatimco produkce kortizolu je porád nahoře.Protože hladina noradrenalinu je nízko už a aktivni ten liblickej sytem
(jeho negatvní stránka) tak nam to zas omezuje ty višší funkce mozek bude v usporným režimu něco jako ten na PC když blbnou windousi - vetšina funkcí zablokována ,omezená práce, v rozpoznávání ,sniženej počet barev,omezeny palanovani, rozhodování .Kortizol ketrej se zažne hromadit nas bude postupne zabíjet vypína imunitní sistem a ničí nam tělo kokonce se nam mužou doslova scvrknout určity časti mozku. čim dyl v tom trčime tim je to horši pořát to samo sebe posiluje zdravotni problémy sou važnejši narustaj deprese porad nas to víc vypíná ustává zajem o okolní svět.Pak bud zustneme trčet v hluboké depresi nebo nejekej ze stimulu už diky dektivaci prefrontalniho kortexu neustojime vybuchneme -spusti se ta rekce uteč nebo bojuj a tentokrát se dotahne do konce a zpusti to sistem odmeny na chvilku se nám ulevý a ale pak to začne celé nanovo .
Tak tohle by jako uvod mohlo stačít :)
(pokoušel sem se to zjednodušit jak to jen šlo ,pokud chce někdo neco podrobnejš neni problem celi je to asi 1000X složitejší na par dalšich info mužete mrknout treba tady
http://thebrain.mcgill.ca/flash/d/d_04/ ... p_peu.html
Amygdala
http://www.youtube.com/watch?v=K9BErDQF ... re=related
Kyvadlo
Napsal: stř, 01. úno 2012, 17:48
Kyvadlo
přepsat:
Výroba kyvadla
Předem si stanovte jakým směrem bude odpověď na otázku znamenat "Ano" a jaký "Ne". K těmto dvěma možnostem můžeme ještě přidat možnost "nechápu otázku" a psychologicky důležitá odpověď "Nechci odpovídat". Dva poslední můžeme stanovit jako pohybující se po kružnici buď ve směru hodinových ručiček, nebo proti nim.
Posadíme se pohodlně ke stolu, nebo něčemu, kde deska je ve výši našeho lokte ( ruka normálně dolu ) a nemusíme se ohýbat. Ruku položíme na na stůl a opřeme o loket. Nitku uchopíme v místě uzlíku a kyvadlo necháme volně viset.
V tuto chvíli uvolníme ruku až do prahové hodnoty, kdy by nám ruka spadla. Pro normální psychotroniku později nebudeme muset ruku takto uvolňovat či pokládat jí na stůl, ale zpočátku to doporučuji kvůli větší citlivosti.
NEBEZPECNE
Pro kontakt s bytostmi je však nutné ruku co nejvíce uvolnit. Když už máme ruku dostatečně uvolněnou, imaginárně jí vysuneme z naší fyzické ruky a položíme někam jinam, například do klína. Toto je hlavní bod a ten nejdůležitější. Naší mentální ruku musíme po celou dobu cítit někde mimo naší fyzickou ruku. Jakmile s naší mentální rukou ztratíme kontakt, začne se sama navracet do fyzické, čímž se omezí až zastaví možnost bytosti ovládat vaší ruku. Já osobně jí dávám před sebe, abych na ní imaginárně viděl, nebo za hlavu, abych jí cítil, hlavně s ní neztrácel kontakt. Pro trénink by to mohlo stačit, musíte se nejprve naučit vymístit vaší mentální ruku z fyzické, to chvilku trvá. Záleží jen na vás.
Nyní požádejte duchovního průvodce, aby vedle vaší ruku a začněte klást otázky, na které pochopitelně můžete dostat pouze kladnou nebo zápornou odpověď.
Kontakt ukončíte tím, že poděkujete a navrátíte mentální ruku do své fyzické. I kdyby jste to neudělali, tak můžete kdykoli skončit. Je však nutné naučit se "začátek" a "konec" kontaktu, viz níže.
tabulka http://eva-melzerova.cz/tabulka-diagnos ... rocili.jpg
KYVADLO
Za prvé: kyvadlo funguje podobně jako třeba lupa. Pouze zviditelňuje to co vy cítíte. Nemusíte si toho být samozřejmě vědomi, ale je to ve vás a kyvadlo to ukáže. Za druhé - což vyplívá z prvního - kyvadlo nefunguje bez operatéra, protože pouze skrze něj může přijímat vlivy okolí. To by stačilo. Teď k praxi.
Výroba kyvadla
1. Cvičení
Posaďte se ke stolu, kde je alespoň trochu místa. Nyní uchopte kyvadlo mezi palec a ukazováček (v některých knihách se zmiňují o polarizaci prstů a že je prý výhodnější držet kyvadlo ob prst, tedy mezi palcem a prostředníčkem. Mně osobně to funguje bez problému když ho držím mezi palcem a ukazováčkem.).
Praváci by ho měli držet v pravé ruce a leváci v levé.
Prázdnou ruku položte před sebe dlaní na stůl (opíráte se loktem i dlaní, ruka je tedy k vám kolmo) a ruku s kyvadlem opřete o loket. Tato pozice je standardně doporučována, ale já jsem už s kyvadlem pracoval ve všech možných pozicích a nemá to na to zas tak velký vliv.
Teď už k samotnému cvičení: Soustřeďte se a „přikažte“ kyvadlu, aby se kývalo z leva doprava. Nesmí se ale rozkývat žádným vaším vědomím fyzickým pohybem. Musíte si jen v mysli říkat „kývej se z leva doprava“ nebo tak něco. Po chvilce cvičení by se vám ho mělo podařit rozkývat. Poté se ho naučte rozkývat i směrem shora dolů (tedy od vás a k vám). Jako pomůcku si můžete udělat takovouto podložku:
Tato podložka pomáhá vymezovat směr kam se má kyvadlo kývat. Na začátku nechte kyvadlo prostě směřovat do kroužku ve středu a pak ho rozkývejte požadovaným směrem. Pokud si ji budete dělat doma, tak si ji nedělejte úplně černou, aby čáry neodváděli vaši pozornost od kyvadla. Případně si ji můžete pouze imaginovat.
A ještě se musíte naučit ho rozkývat ve směru hodinových ručiček a v protisměru. Všechno toto rozkývávání musíte zvládat bez problému než přikročíte k dalšímu kroku. Ale není to nic těžkého, když budete poctivě cvičit, tak se to určitě naučíte během jednoho dne.
2. Programování
Aby vám kyvadlo mohlo dát nějakou odpověď, je nutné, aby vědělo jak s vámi komunikovat. Vezměte si nyní kyvadlo do ruky stejně jako při cvičení a zeptejte se ho např.: „Jak ukazuješ Ne“ a „Jak ukazuješ Ano“ nebo nějakým podobným způsobem, aby jste zjistili jaký pohyb je pro něj ANO a jaký NE. Pokud nic neukáže, tak se neděste (je mnohem pravděpodobnější, že nic neukáže) a sami si ho „naprogramujte“.
Naprogramujete ho velice jednoduše. Rozkývejte kyvadlo stejně jako při cvičení (tedy jenom psychicky, a vůbec vždy ho rozkývávejte pouze psychicky) z leva doprava a řekněte mu „Toto je NE“ nebo použijte podobnou frázi to záleží na vás. Řekněte mu to dost důrazně. Poté ho rozkývejte směre shora dolů a řekněte mu „Toto je ANO“.
Standardní je , že z leva doprava ukazuje NE a shora dolů ANO. Pokud by vám to kyvadlo nechtělo vzít (to se stává opravdu velmi zřídka), tak to můžete prohodit, ale není to zrovna ideální.
Aby jste si ověřili, že kyvadlo ví co je ANO a co NE, tak se ho prostě zeptejte „Co je ANO“ nebo „Jak ukazuješ ANO“ apod. Kyvadlo by se mělo rozkývat shora dolů. Stejně tak se ho optejte na NE. Je dobré se ho takto ptát vždy než člověk začne pracovat s kyvadlem, protože je to taková malá rozcvička.
3. Praxe ANO - NE
Když kyvadlo ví jak s vámi mluvit (v popisu z něj často dělám skoro živou bytost, ale je to pouze nástroj, tímto způsobem se to pouze lépe vysvětluje), tak se ho může ptát na různé dotazy. Můžete začít třeba velice jednoduše tím co i vy víte např.: „Je 5 + 5 = 10 pravda?“ Kyvadlo by mělo dopovědět, že ANO a stejně tak si vymyslete otázku na NE. Až tohle zvládnete, tak se můžete optat na co chcete.
Můžete pokládat vlastně jakékoli dotazy, ale z praxe vím, že nejlépe odpovídá dotazy, které jsou s vámi shodné v čase i prostoru – tedy dotazy na věci, které máte právě teď před sebou. Můžete se sice ptát např. „Je zrovna pan XY doma?“ nebo „Byla pany AB včera v hospodě?“, ale výsledky nebývají stoprocentní.
4. Ověření
Nyní už umíte pracovat s kyvadlem, ale rádi byste si to určitě ověřili zcela exaktně. K tomu budete potřebovat nějaké stejné skleničky (minimálně 2) a trochu soli, cukru nebo prostě něčeho co se dá vmíchat do vody aniž by to bylo vidět, ale dalo by se zpětně zjistit, že to tam je.
Obě skleničky (pokud jich máte víc tak všechny) naplňte stejně vodou z vodovodu. Teď je nejlepší když vám někdo pomůže a za vašimi zády do jedné z nich vmíchá sůl (nebo tak něco). Pokud nikdo takový není , tak to musíte do jedné ze skleniček vmíchat sám a pak je se zavřenýma očima proházet tak, že nebudete vědět, ve které to je.
Nyní tedy sedíte před stolem, na kterém je několik skleniček, jedna jako druhá, a jedna z nich obsahuje sůl (nebo tak něco) a všechny ostatní pouze čistou vodu. Teď vezměte kyvadlo a nad každou z nich se zeptejte jestli obsahuje sůl (nebo to co jste do ní vmíchali). Měli byste dostat kladou odpověď u té ve které je sůl.
Tímto pokusem si ověříte, že kyvadlo je schopno odpovídat dotazy zcela přesně a vy na to nemáte přímo vědomí vliv, protože jste neměli potuchy, která sklenička je s čistou vodu a která ne.
5. Porovnávání
Kyvadlem můžete také zjistit, zda jsou některé věci zcela shodné. Pro nacvičení si vezměte dvě stejné skleničky a naplňte je stejnou vodou (z vodovodu). Dejte je asi 30 – 40 cm od sebe a mezi ně dejte kyvadlo:
Nyní se optejte kyvadla zdali je v obou sklenicích totéž. Kyvadlo by se měli rozkývat směrem od sklenice ke sklenici (jako na obrázku). Do jedné ze sklenic pak můžete přimíchat trochu šťávy a optat se stejně jako před tím. Kyvadlo by se mělo rozkývat mezi sklenicemi. Na obrázku je šipkami naznačeno, jak kyvadlo ukazuje shodnost (ANO) a jak neshodnost (NE).
Toto také slouží jako průpravné cvičení k následujícímu:
6. Vhodnost
Pomocí kyvadla můžete zjistit, zda je pro vás ta ona potravina vhodná nebo ne (stejně tak můžete postupovat i u léků apod., ale pokud nemáte zvláštní důvod nevěřit lékaři tak mu věřte). Položte na onu potravinu (nebo nějakou jinou poživatinu) ruku (jako na obrázku) a nad ní dejte kyvadlo pokud se kyvadlo rozkýve směrem od poživatiny k vám tedy bude kopírovat vaši ruku, tak je to pro vás vhodné (ANO). Pokud se kyvadlo bude kývat kolmo na vaší ruku (bude vytvářet jakousi stěnu mezi vámi a poživatinou – NE), tak to radši nejezte.
7. Práce s diagramy
Práce s různými podložkami a diagramy usnadňuje značně metodu ANO – NE. Nakreslíte si prostě půl kruh. Ten rozdělíte na potřebné množství výsečí a do každé výseče napíšete jednu možnou odpověď. Kyvadla se pak zeptáte a ono se rozkýve směrem k jedné odpovědi. Můžete tak například zjistit jaké bude počasí, když si uděláte diagram, do jehož jednotlivých výsečí napíšete např.: „zataženo“, „déšť“, „jasno“ atd. Pro začátek vám doporučuji si udělat jeden diagram na čísla (stačí o 1 do 10) a jeden na procenta (výseče asi tak po deseti). Pokud budete chtít zjisti větší číslo, tak se nejdříve optejte kolik má cifer (pomocí číselného diagramu) a pak se postupně ptejte na první cifru, druhou cifru atd.
Pomocí diagramu s procenty si například můžete ověřit nakolik ovládáte kyvadlo (počet procent dá počet správných odpovědí – pokud máte pod 60, tak byste měli cvičit).
Napsal: stř, 01. úno 2012, 22:02
TO DO -gramatika
Důvod proč jsem vás v minulé části otravoval z tou neuroanatomií je ten aby jsme se mohli podívat, kde rekce má svá slabá místa a jak ji zastavit.
1.Vstupní signál
- prostředí
2.Thalamus
-filtrace vstupního signálu na základě hodnotícího systému
3.Amygdala
-hodnotící systém,spuštění stresové reakce
4.Zpracování informací v kortexu
-interpretační systém
-------------------------------až po sem je rekce nevědomá nemůžeme s ní nic dělat------------------------------
5.Prefrontální kortex
-rozhodování,vypínání reakce
6.konec reakce-uklid
Napřed probereme co udělat když se ta reakce nastartuje jak ji zastavit,to jak ovlivnit další systémy a problémům předcházet necháme na další část.
Možná si řeknete proč nezačít rovnou od přičiny je to proto že nejdřív potřebujeme zvova nahodit naše vědomí které je stresovejma reakcema a bordelem v těle dost omezené.
Vstupní informace
První spoustěč už nezastavíme ale můžeme změnit prostředí a tím se vyhnout dalším stresorům .
Bohužel né vždy to pomůže,hodne záleží na tom jak moc se stihl systém už aktivovat pokud jen trošku tak změna postredí stresovou reakci zastaví ale pokud už je rozjetej tak živý sám sebe- negativní myšlenky ,vše vypadá jako hrozba pořád produkuje stresové hormony a odpojuje nám prefrontálni kortex.Takže jen přechod do klidného prostředí nemusí stačit musíme udělat vic musíme se pokusit aktivovat duruhou část limbického systému která je zaměrena na pozivní pocity to pořád ještě stresovou rekci nemusí zastavít ale minimalně to udělá to protiváhu a pak vyhraje to silnější.My naštesti nemusíme vyhrát uplně my jen potřebujem abychom zjískat kontrolu ,potřebujem trochu nakopnout prefrontalní kortex a tim vědomi rozhodováni aby jsme mohly reakci stopnout.(PFC se odpojuje i pri požití alkoholu)
Prefrontálni kortex -PFC
Tahle část nám to umožnuje zastavit můžeme to stopnout hned v zárodku než se to stihne pořádne rozjet (hned jak do PFC dorazí zpáva že se něco děje )
problém je v tom že si toho nejdřív musíme všimnout na to potřebujeme určitou hladinu bdělosti
signály vyvolávajici stres sou vetšinou slabši než ty u strachu a často je muže přehlednout.
Takže našim cilem tu je mit co nejvetší bdělost a zapojit všimavost pokud to zvládneme tak pak rekci snadno zastvíme a máme vyhráno to je ten idelní připad.
Uklid nepořádku
Bohužel tento idealní případ vetšinou nenastane na to aby jsme to tak zvládly budeme muset trénovat.
Takže ted sme v situaci že rekce sice zkončila at už sama od sebe nebo se nám ji nakonec zbytkem vědomí povedlo odpojit.Bohužel ale běžela dost dlouho na to aby stihla zaplavyt tělo stresovýmy hormony ketré se nejspiš nespotřebovaly a pokus se jich nezbavíme tak nás budou pomalu zabíjet .
Jestě než se dostaneme k vlastním metodám tak trochu změníme uhel pohledu z neuroanatomíckeho na
enrgetickej kde to pujde pokusim se použit oba aby byli vidět souvislosti
Negatvní energie má spojitost ze stresovejma hormonama ,zapojením negativní části amygdaly a hypothalamu což má za důsledek sníženi funkce preforntálniho kortexu a stresove hromony nas pomalu zabijí.Tohle vysvětlení je jen malá část vědeckejch spojistití by se našlo mnohem víc ale stejeně nedokážou vysvětelit všechno třeba jak se dokáže prenášet na dálku.
Pozitvní energie tady je to opačne zapojená pozitivni část amygdaly nebo odpojena upně (odpojení hodnocení) pozitní jádra hypothalamu,dobry hormony/neurotransmitery zvyšujicí bdělsot a vyvovájíci pocit štestí (endorfiny)
Mozek je víc aktivní hlavně dosolaterálni prefrontální kortex (DLPFC) jeho aktivita docela sedí na hladinu pozitniví energie když je aktivní tak máme konrolu i nad zbyjema systemama a muže je pak posupně menit to se nam bude hodtit pozdeji- změna filatrace informací v thalamu do mozku pujde vic informací,vypnuti neg.amygdaly zapnuti kadné nebo vypojení celíého hodnocení, zvýsená funkce kortexu informace se dukaldnejš zpacovávají vzniká vice asociací.
Napsal: stř, 01. úno 2012, 22:05
METODY
Jedno malé upozornění- nejspíše se vám stane že se vám do těch metod absolutně nebude chtít,bude vám to připadat smešné,zbytečné...Ego se vás bude snažit všemožně presvtšit aby ste se do toho ani nepošteli jedno z nejčastejšich je - radši půjdu spát lehnout si . To sice na neg. pomuže ale vyžaduje to tak 100x víc času a nezabere to vždy.Taky jste pořád ještě v negativním naladění máte negativní pohled na vše okolo hlavu plnou negativních myšlenek.Ze začátku tuhle fázi prostě musíte překonat a začít jakmile budte v metodě chvilku poračovat tak ten odpor k ni se sníží v další fázi vám to bude jedno,pak vás to bude bavit a v konečné nebudete chtiít přestat. Ego o tom jak funguje si popovídme později ted si jen řeknem že ego nesnáší změny radši vás nechá trčet v pekle pro nej je to docela vyhodné pořád samé mě něco bolí,me se nadaří.. je mu jedno že je to negativní hlavně když to na nej odkazuje a tím ho posiluje . Mužete se ho pokusit ukecat že je to vyhodný i pro nej .Další věc je že se bojí o svou existenci takže se vám bude všemožne snažit zabránit zevdnout si energiji protože na viššich hladinách nergie přestává existovat .
Učelem všech těchto metod je zastavit stresovou reakci,uklidit následky ,a nastartovat pozitivní nekte z nich z zvládnou všechny 3 nektere sou spíš zamreny jen na jednu část ale stejnak je to propojeno.Z energetického hlediska máme 2 možnosti jak se neg.energie zbavyt bud jí trnasormujeme na pozitivní -zvýšíme její vybrace ,nebo ji odvedeme pryč z organizmu.
Dokončení reakce - uteč/bojuj
Mužeme reakci dokončit a tím ji zastavíme ,nemusíte to brát do detajlů bude stačit když to simulujem
-boj je to sice možnost ale ne zrovna nejvhodnejší, mužete něco rozmlátit,vybít si to na něčem co probélm představuje nebo si to jen přehrát v mysli
pokud to jde boji se vyhněte at už v jakékoli z těchto forem zybtečne by to zpusobylo další problémy (karma, negativní programy,zničeny věci..)
-utěk tohle už je lepší pokud máte možnost tak si zaběhejte klidne i namistě v případě nouze pomuže i představa ale ta má tu nevýhodu že rekci sice stopnete ale
nebude tam ta fyzická námaha která dokáže odbourat dost odpadu (možná si řeknete že utěk od problému není řešení ja jen odpovím že boj taky ne a že problém se bude muset vyřešit ale na to napřed potrebujeme "chladnou" hlavu"
Fyzická námaha
-muže to být cokoly jde nám o spálení toho bordelu , po sportu se take vyloučí endorfiny a to nám pomůže se naladit
-tady je pro mě nejvýhodnější skákání na místě a třesení , pracujou na víc urovních dá se přidat vizualizace jak neg, odchází do země připadně ji ze sebe oklepem
skáním se aktivují i energetická centra na chodidlech a zlepší se spojení se zemí ,třesením se prokrvý celé tělo,aktivuje se i energetiocky hodně to spalování urychlí
Čchi kung,joga
Tydle cvičení uklidní jak vaše tělo tak mysl,pomocí nich mužete energiji odvést z těla nebo ji přímo v něm transformovat
Mantry
Moje oblíbená metoda na odstranování neg. výhoda je že nevyžaduje žádnou přípravu ani extra znalosti .Stačí prostě jen slova vedomě okapovat
at už nahlas šeptem nebo jen v mysli.Z vyslovností si ze začátku nedělejte hlavu ono se to samo časem doladí.Manry učinkujou na hodně urovních
zaleži to jak od smatoné mantře taki do toho jak ji vyslovýte třeba u OM pokud nahlas tak bude pusobyt více na fyzické urovni a na odstranování neg a v duchu spíše na hlubši problémy.
Já na očistění používam hlavně tyto 3
a)OM
b)Džóti, Džóti - Světlo Světel
Džóti, Džóti Swayam
Džóti, Džóti Param
Džóti, Džóti Arul
Džóti, Džóti Šivam
Váma Džóti, Sama Džóti, Vána Džóti, Džnána Džóti,
Máha Džóti, Joga Džóti, Váta Džóti, Náda Džóti,
Ema Džóti, Vjáma Džóti, Eru Džóti, Víru Džóti,
Eka Džóti, Eka Džóti, Eka Džóti Džótiye
překlad:
Světlo, ó Světlo Vnitřní záře, Světlo, ó Světlo Absolutna, Světlo, ó Světlo Dobroty, Světlo, ó Světlo Naděje, Světlo, ó Světlo Šivy, Světlo Luny, Božské Světlo, Světlo Moudrosti, Světlo Nebe, Světlo Jógy, Světlo Větru, Světlo Zvuku, Světlo Radosti, Světlo Vod, Světlo Slunce, Životadárné Světlo, Jediné Světlo. Dej nám Světlo, Světlo Světel!
(na konec je dobré si představit explozi světla a jak vás napnuje )
c)ÓM HAM HANUMATE NAMAHA
Další mantry a informace o nich:
http://www.jitrnizeme.cz/view.php?nazev ... 2003122101
http://www.jitrnizeme.cz/view.php?nazev ... 2003122201
http://www.jitrnizeme.cz/view.php?cislo ... 2003122301
http://mantry.jogin.cz/
http://karolinaloskotova.blog.cz/0804/mantry-sanskrt-ii
http://karolinaloskotova.blog.cz/0804/mantry-sanskrt-iv
http://karolinaloskotova.blog.cz/0804/mantry-sanskrt-v
heart sutra
http://www.youtube.com/watch?v=I2Gb9ZN- ... annel_page
Vajrasattva
http://www.youtube.com/watch?v=01LB1onp ... annel_page
Om Mani Padme Hung chants
http://www.youtube.com/watch?v=GSHlnvgs ... annel_page
Deva Premal and Miten - Gayatri Mantra
http://www.youtube.com/watch?v=d63COahIpVM
Doporučeni autoři:H. Marshall,Miten a Deva Premal,Dalajlama ,a hodne dalších
pokud bude mit někdo zájem mužu uploadnout
Orgonit
Energetický transformátor vysaje z vás neg. a převede jí na pozitivní ketreou pak do sebe mužete absorbovat
http://www.orgo.cz/index.php
Očistění pomocí živlů
Na očištení také mužete použít očistnou sílu živlů duležitý zde bude záměr a vizualizace připadeně ještě vedení energie z těla
na začátku poproste o pomoc a na konci nezaponte poděkovat
Oheň
pošlete všechnu neg. do plamenů nechte ji spálit idelní je porádnej táborák a sledovat plameny
táborák si asi v obýváku neuděláte ale i svíčka postačí -seldujte její plamen
Vzduch
mužete si představit jak z vás vítr tu neg odfoukne.
vonné tyčinky -velice dobře očistují vyhoda je že se tím dá očistit i celá místnost při zapáleni se soustředte na záměr a pak si předtsvujte jak kouř očistí vše čeho se dotkne
koupejte se v kouři.U tyčinek hraje duležitou roli i jejich vuně ,náš čich je přimo napojen na amgdalu a nepodlehá filtraci v thalamu muže velice snadno menit náš emoční stav a hodit nás dopohody.
Země
Kameny zyvšují vám vibrace a nasávají do sebe neg. a částečne ji transorumují .z tech bežných je nejvhodnejší křištál
pokud nemáte mužete použit o obyčejný křemen .Kmeny sice dokáži energiji trensformovat ale ale pokud je jí moc tak to už nezvádnou
roli tu hraje i naprogramovaní.Po kždém použití je dobé kámen očstit a znovu nabít. (umít pod vodou,přes noc do soli,znova umít a dát na den na slunce
u všeho zámer a vizualizace -pokud umíte stači i ten záměr a vizulaizace a kámen mužete očistit během pár vteřin)
http://www.astroesoterika.cz/polodrahokamy.htm
Sůl-velice dobře absorbuje negatvní energie -po použití se ji zbavte
Uzemění
Velice duležité je spojení se zemí (1 čakra a energetické dráhy v nohách),předsvujte si a pokud to umíte tak i vedte energiji nohama do země.
Představte si že jste strom a zapouštíte kořeny
jak energije proudí až do rozpáleného jádra země a tam se transforumuje
Promisirujte tento bod a posílejte energiji přes nej je o vaše spojení se zemí
taky pomuže být naboso a nohy namočit zlepši se tím prostup energie
Voda
Idelání je si stoupnout do proudu řeky ale stačí i sprcha nebo nebo jen proud z kohoutku ,soustředte se hlavne na nohy a ruce,samozdrejme nelepši namočit celé tělo
-čim bude voda studenejší tím lepši líp absorbuje
Svěcená voda - nemusite ji krást někde v kostele dá se vyrobyt i doma má silné očistné učinky
vpodste stejně učinky má voda očistená a naprogramovaná rozdil je jen v tom že se nemusite držet toho postupu a odříkávat tam nejake fráze v latině :)
naprogramování vody se hodi mužete takle naprogramovat vodu ketrou pijete nebo když se budete koupat.
postup na výrobu svěcené vody bude v sekci z obranou
Budte v težisti
Přesunte své vědomí do oblasti pupku vnímejte z toho mista dýchejte do nej
Dech
Představujte si jak nadechujete světelo a vydechujete všechn bordel,dýchjte do břich a hloubeji než normálně
dechů je celá řada kdyžtak zadejte do vyhledávače: pranajáma
Reiki
Pokud umíte mužete použít na očistení
Aini
Pokud reiki neumite mužete poprosit AINI ta vám ho pošle muže vám pomoct z čištenim i jinak
Požádejte o pomoc
Požádejte o pomoc a očistnou energiji a představte si jako by jste ji už dostávly ,koho požádáte je na vás muže to být klidne bůh,andělé....
nezapomente poděkovat
Věda
AudioVisualníStimulace -ruzné psychowalkmeny ,BWGEN ,HEMI-SYNC -o tom jak to fuguje je u hemi-sync
Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) -elektrická stimulace mozku sabým stejnosměrným proudem 2-3mA vypadá to sice šileně ale je to bezpečné a učiné
pročetl sem asi 20 članku z uviverzit a vedlejší učinky zatim nikde nepozorovaly.Tak ted k čemu je to dobry nakpopne to DLPFC a dokonce to i odstraní negativní energiji
vetšinou stači tak 3min učinek se projevý tak za 15min a energie skočí až na 150 a vyplavý se endorfiny.Není potřeba žadnej spožitej přístroj postačí 9V baterka 2dráty a elktrody
jedinej problem je velikost elektrod jamam kovovy asi 3x3cm a nenamčim je pripdane udelt z vtany namočené se slané vodě ale ty vetši tak 5x5cm a nejkej plech dovnitř aby se proud rovnomerně rozložil.Jedinej problem u 9V batreky je že nemá omezovač proudu ale to nei zas tak važné hlava má docela veljek odpora moc vetší proud tam nepoteče je duležite si jen dát pozor na elektrody abyse dotýkaly kuže rovnoměrně pokud vše funguje tak jak má tak po rpipojení bude cítit bud nic nebo slabe mravenčení pokud to začne stípat nebo moc mravčit odpojte to se zvýšíla vodivost třeba pocením a začína narustat proud neni to nebezpečné .Při zapoojenía odpojení se vam muže zablesknout v hlavě to je normální mění se polarita neuronů)
http://www.tdcs.no/english
http://www.rotten.com/library/medicine/tDCS/
http://www.biotele.com/tdcs.html
Cranial Electric Stimulatin CES -metoda podoná predchozi akorát používá složitejší signály planuju postait z upravenyho MP3
Stimulace slabým komplexnim magnetickým polem-přistroj jednoduchej na stavbu ale nikde se nedaj ukrást potrebné signály
zadejte do googlu : Dr. Michael Persinger
http://www.shaktitechnology.com/
Smějte se
udejejte vše proto aby jste si zlepšily náladu - pisnička,komedie , vtip,smejte se i kdyby to mělo být ze začátku nucené
http://www.jitrnizeme.cz/view.php?nazev ... 2008010030
http://www.jitrnizeme.cz/view.php?nazev ... 2008010033
http://www.jitrnizeme.cz/view.php?nazev ... 2008010034
Pár věcí co vám třeba zvedne náladu:
Gummy Bear song
http://www.dailymotion.com/video/x4utq9 ... r-song_fun
He Mele No Lilo (english subs)
http://www.youtube.com/watch?v=xVptV_Da ... re=related
Hawaiian Roller Coaster Ride
http://www.youtube.com/watch?v=L4X1_3VipWs
http://www.youtube.com/watch?v=q6NHeoT- ... re=related
Miten with Deva Premal - Through the Eyes of an Angel
http://www.youtube.com/watch?v=iPNmIBaZ ... CC&index=2
Declan galbraith - An angel
http://www.youtube.com/watch?v=Dn51LxzSHf0&feature=fvw
Miten & Deva Premal - So Much Magnificence
http://www.youtube.com/watch?v=AG-YE8IiV5U
Miten and Friends " Fly High"
http://www.youtube.com/watch?v=narlEJOsS40
All is welcome here - Deva Premal and Miten
http://www.youtube.com/watch?v=_NN0Kvh4 ... re=related
Deva Premal Miten in the light of love / om shree dhanvantre namaha
http://www.youtube.com/watch?v=wCT4LnWR ... re=related
In Mood Feat. Juliette - The Last Unicorn
http://www.youtube.com/watch?v=E8XD-onress
We Are The World
http://www.youtube.com/watch?v=dWeBgVvk99s
Celtic Woman - A New Journey - Reels
http://www.youtube.com/watch?v=aIxUXjJL4mk
http://www.youtube.com/view_play_list?p ... ltic+women
The Voca People - http://www.youtube.com/watch?v=N6EYrqIn0yI
YAMATO drums
http://www.youtube.com/watch?v=yCp8AxiwHp0
Discovery Channel: I Love the World
http://www.youtube.com/watch?v=V5Bxymui ... r_embedded
http://www.inspiruj.cz/viewtopic.php?f=27&t=289
http://marek.blog.respekt.cz/c/59244/Du ... ch.html#t2
Pozitivní myšlení
Myslete pozitivně pokud už musíte napsat nebo říct něco negativního tak to řekněte tak aby to bylo v mynulosti a neposilovalo ego
jsem nemocný ,byl jsem nemocný ,měl jsem nemoc sice jen drobné změny ale mají dost vlyv
po každem neg. prohlášeni ,myslnece hodte aspon 3 pozitvní tím vyrušíte její neg.učinek
Vizualizace -záměr
Použijte sve předsatvyvosti a vytvořte si vlastní metody muže to být cokoli
*Základná technika je jednoduchá: pohodlne sa uložte a predstavujte si, ako cez vás prúdi biele svetlo, ktoré odnáša preč všetku negatívnu energiu(predstavujte si ju ako úlomky tmy, ktoré sa odplavujú svetlom). Toto je asi teória: nejaká energia z vás vypudí negatívnu silu. Môžete si urobiť modifikácie na nejaký konkrétny živel(vodopád z vás spláchne špinu, vysuniete imaginárny koreň, cez ktorý tú fuj-energiu vysaje zem, oheň spáli kúsky dreva,...), prípadne na vašu obľúbenú bytosť(drak spáli čierne kusy tmy, Legolas ich rozseká mečom,...myslím to vážne).
Těch metod je mnohem víc ale tohle by vám mělo stačit na to aby jste si mohly vybrat co vám vyhovuje
*pokud chcete některou podrobnějš napište
*pak jeste budou metody které pracují z čakramy a energetickým systémem ale ty necháme až proberem aspon základy energetického systému
Když nic z toho nepomůže :
konec 2 části :)
Nyní se podíváme na následky našich strachů, negativních emocí ,myšlenek a budeme se zabývat jejích odstraněním. Existuje několik postupů v závislosti na hloubce uložení negativní emoce (strachu). Pro všechny negativní záležitosti platí, že nejdou jen tak smést pod koberec, ale musí se od základu odstranit.
Uložená negativní energie
Nevím jak přesně funguje samotné ukládání. Na fyzické úrovni je to oslabení organismu a nemoc. Na úrovni energetické to jsou blokace proudění energie a negativní programy ve formě návyků.
Měření neg. energie
Samotné měření provádím kyvadlem. Zatím nevím, co přesně měřím, ale podle celkové hodnoty se dá zjistit, jak na tom člověk je. Pokud je hodnota příliš vysoká, člověk trpí vážnými fyzickými nebo psychickými problémy.
Odstranění neg. energie
Pro odstranění negativní energie použijeme klasické metody na odstranění energie, ale jdeme více do hloubky.
Mě se osvědčily mantry OM a Gájatrí spojené s vizualizací a záměrem. Pustím si k tomu nahrávky Dalajlámy, postupně zesiluji hlas, a zpětně utišuji (pro působení na více úrovní).
Gájatrí mantra - Mantra osvícení
Óm Bhurbhuvásváh Tat Saviturvarénjam Bhargódévasja Démahí Dhjójóna Pračódaját
Meditujme na Zářivé Světlo Boží Přítomnosti, abychom očistili a osvítili naše Bytí a všechny světy.
Dobré byli i výsledky z radionického-orgonitového generátoru programovaného přes PC. Dále práce s čakrami a energetickým systémem, ale k tomu se dostaneme až později.
Pokud budete čistit opravdu silně, muže se vám stát, že ucítíte bolest, tlak, pulzováni, ..., v nějaké časti těla. To je způsobeno odstraňováním blokací energie. Je dobré tím projít, ale nemělo by se to přehánět. Až se blok rozbije, vyplaví se spousta neg. energie, které se ihned zbavte. Může to vyvolat určitou negativní vzpomínku (emoci). To se nám hodí k dalšímu kroku.
Lucid Dreaming Project - Energetické štíty
Napsal: stř, 01. úno 2012, 22:30
Energetické štíty
Patří mezi základní formy obrany a dají se použit i na spousty jiných učelů.
Napřed něco k teorii.
Základní typ štítu si můžete představit jako energetické vejce kolem těla .Je dobré si to představovat opravdu všude okolo,jak nad hlavou,tak třeba i pod zemí.
Tvary štítu
Základní tvar je tvar vejce kolem těla.Štít se dá také různě natahovat nebo deformovat, můžete ho roztáhnout na několik desítek metrů nebo z něj vystřelit tenký paprsek.Štít muže být dutý nebo plný který se dá využít třeba při léčení nebo uvolnění.V podstatě si ho můžete představit jako cokoli v co máte důvěru že vás ochrání .Ale verze zde popsané mají oproti štítu třeba v podobě zdi mnohem širší využití a schopnosti.
Zdroje energie
Využití energie z těla ,energií kterou už máte ,oproti ostatním možnostem má tu výhodu že se nemusí tolik programovat z dlouhodobého hlediska je výhodné že se zvyšuje energetická kapacita těla.
Další možností je využiti energie čerpané z jiných zdrojů.Například nohami ze země,dechem ze vzduchu,rukami z prostoru.Energii můžete čerpat i celím povrchem těla třeba z vesmíru nebo slunce.Postupně až tuto schopnost rozvinete bude te moct čerpat vetší množstvý a spustit to pouhou myšlenkou ale neuspěchejte to váš energetický systém si na to musí zvyknout (pročištením ,zvýšeni kapacity)
*(podrobnosti o tam jak a z čeho čerpat v článku o zvýšení energie )
Různé pohledy na funkci štítu.
Na samotný štít se muže dívat hned z několika pohledů.Pro učely obrany ho vnímáme nejčastěji jako nějakou energetickou bariéru která nás chrání před okolními vlivy s ale tohle není ani zdaleka jediný a uplný pohled.Na jiné urovni ho mužme vnímat třeba jako jakési energo-informační pole, pole našeho vědomí které má vlastnosti vlnění a naplnuje celý vesmír.To přirovnáni k vlnění proto že má vlastnosti jako frekvenci a amplitůdu a nastávají zde jevy jako rezonance, interference.Podíváme se ted na tyto jevy blíže frekvenci muže brát jako rychlost vibrací energie pomalé vibrace tvoří hmotu a vyšší například astrální rovinu,podobně se muže podívat na emoce,myšlenky.. např zlost bude mít nízké a láska vysoké.Našim cílem je vytvořit takové myšlenky které budou mít stejnou frekvenci s tím co chceme a co nejvštší sílu.Pokud tuto frekvenci trefíme nastane rezonance našeho záměru s částí vesmíru (polem možností) která našemu přáni odpovídá.Představe si pokus s ladičkami a sebe jako jednu z ladiček která kmitá na frekvenci vašeho záměru pokud vlna vytvořená ladičkou-vámi narazí na něco o stejné frekvenci nastane rezonance a ten objekt začne taky kmytat -a tato možnost se začne manifestovat.Pak tu máme i nucenou rezonanci pokud bude vaše vibrace dost silná tak rozkmitá věci na frekvencích které sou odlišné od vaši a tyto věci se pak začnou přispůsobvat vaší frekvenci.Malý problém je že to funguje i opačně a pokud si neuvědomujete vaše možnosti tak svět ovlivnuje vás více než vy jeho.Pomalu se dostáváme k další skupině jevů a tu sou interference jedná se o vzájemné působeni několika vln u většiny lidí je práve tohle největší problém proč se nedaří .Vlny se mohou vzájemě posilovat ale stejně tak se mohou i navzájem vyrušit a to je právě případ kdy máte pohybnosti představíte si negativní konec události a tím svou předchozí práci zmaříte .Na celou problematiku se můžeme podívat i z pohledu jistých (neoficiálních) ineterpretací kvantové fyziky kde si naším záměrem můžeme vybrat jednu z nekonečného poctu možností a ta se pak manifestuje .
(pomoci vědomého pozorováni vybreme jednu možnost ze superpozice a způsobýme kolaps vlnové funkce - podrobnosti v článku ovlivnování relaity-MIND OVER MATTER ) .Dalším pohledem je například neurologický zde se na to již nedíváme jako na přenos energie ale spíše informace a štít je pak něco jako firewall nebo spam filter.Informace zde pak můžeme různě třídit filtrovat ( přisuzovat jim různou váhu
emoční odezvu měnit jejich vazby na další info. (info v článku Vnímání ).
Programování štítu
Je jednou z nejdůležitějších věcí ,je vhodné ji provádět při zadrženém dechu (energie je v hlavě kde se programuje a myšlenky sou při zadrženém dechu klidnější) .
Naberte energii přesunte ji do halvy zdržte dech a co nejdokonaleji si představte zapojte do představy co nejvíce smyslů a hlavně záměr , co má štít dělat třeba jak se od něj odráží vše negativní ale pozitivní věci mohou projít/snažte se soustředit pouze na tuto jednu myšlenku.Do štítu můžete vložit i nějakou sugesci třeba na LD nebo AC.Dá se využit i na ovlivnění reality třeba když potřebujete mít někde otevřeny dveře,zelenou na semaforu,sednout si v autobuse... u tohohle je hodně duležité si to co nejživěji představit jako by se to už stalo a přání PŘESNĚ a výstižne formulovat .Dejte si také velký pozor na to co si přejete záleží na každém slově ne nadarmo se říká že když chce buch človeka potrestat tak splní jeho přání, sugesce musí byt jednoznačná měla by byt krátká a výstižná řečená v přítomným čase a rozkazovacím způsobem,Pokud zvolíte čas budoucí tak to bude podvědomí odkládat na neurčito.
Na tu formulaci sugesce si dávejte fakt pozor už se mi to párkrát vymstilo podvědomí si rádo dělá srandu udělá vše aby přání nemuselo plnit najde každou skulinku často bere sugesci doslova.Je to jak ve filmech když si něco přejete od džina přáni sice splní ale většinou to dopadne úplně jinak než jsme si představovali.
http://www.youtube.com/watch?v=lvT3pzS_ ... 7&index=69
Příklad:Potřebujete mít někde otevřeny dveře například vchodové dveře paneláku .Co nejživěji si představte jak jdete ke dveřím a sou otevřené ždouchnere do nich a projdete dovnitř.Toto funguje velice dobře a většinou to vyjde bud sou dveře otevřeny nebo zrovna přijde někdo z klíčema.Mužete s tím dosáhnout naprosto všeho co si dokažte představit možná i toho co si zatím ani představit nedokážete :) myšlenky mají moc tvořit a ničit světy .
Můžete tím ovlivnit spoustu věci ale nikdy nemáte důkaz že jste to ovlivnily ne byla to byla jen náhoda ale poslední dobou je tech náhod nějak moc:) a správné kouzlo má jako náhoda vypadat :)
Tipy štítu:
Jaký bude váš štít záleží jen na vás a vaší představivosti tady je pár návrhů
K základnímu štítu- průhledná energetická bublina můžete třeba přidat zrcadlový povrch (polopropustné zrcadlo) vy vidíte ale okolí nevidí vás přípdaně se utok od zrcadla odrazí
muže to specifikovat tak a by se odrazil k odesilateli ale to byste měli dělat jen pokud není jiná možnost .
Další výhodou je že štíty mohou být polopropustné ničit(transformovat ,uzemnit, vyrušit) zlo ale dobro nechají projít.
Můžete si to představit hned několika způsoby např vizualizaci jak se negativní věci zastavují na štítu a dobré prochází platí to obousměrně takže filtrují i negativní energii která proudí od vás.
Samotnou funkci si můžete představit na principu frekvenčního filtru,rezonance,interference.
Štít muže mít i několik vrstev a a do každé můžete vložit jiný učel .
Při představě štítu je dobré využit barev podle učelu na jaký štít hodláte použit a taky tak aby se vám dobře představoval mě vyhovuje zlatá a fialová.
Štít na uzdravení uvolněni-jediná změna je že se použije plný štít a záměr/vizualizace jak se zaceluji rány nebo se tělo uvolnuje ,na uzdravování je dobrá bílá nebo zelená barva na uvolnění ,modrá nebo fialová.
Štítu můžete udělit rotaci aby nešel zasáhnout 2x na stejné místo, doplnit ho symboly třeba runami .
S negativní energií co dopadá na štít je dobré něco udělat dá se transformovat tím že ji zvýšíme vibrace nebo v případě že transformace to nestíhá tak uzemnit u obou variant je dobré poprosit bytosti o pomoc
at energii pošlou tam kde se transformuje a nebude škodit .
Další vylepšeni štítu pro pokročilé
Štít může být napojen na různé energetické zdroje např. orgonit.kosmická energie .
Podvědomí může být naprogramováno na automatické spouštění a obnovováni štítu .
Vlastní tvorba štítu:
a)základní verze
1.Nasáti energie
-nasátí energie dechem
-vedení energie do hlavy
2.Programováni
-zadržený dech
-programování
3.Tvorba štítu
-varianty:
a)energie proudící z vršku hlavy která potom padá kolem těla v podobě fontány
b)energie proudící z vršku hlavy která se pak rozšíří na energetický kruh/obruč která padá dolů a zanechává za sebou štít
c)rovnou představa energetického vajíčka
*u všech verzí si můžete představovat jak dutej tak plnej štít
-znovunasátí energie skrz nohy a vedeni jí nahoru (další cyklus ,čím víc jich uděláte tím kvalitněji to bude naprogramované a tím více energie bude štít mít.)
b)Dokonalejši verze pokud na to máte více času (štít vhodnej na ovládání reality)
1.Očištění
- umyjte si obyčej a ruce
- odpojte negativní vazby a odstrante negativní energii
2.Naladění
-udělejte si přijemné prostředí
-uklidněte mysl
-budte v souladu z vesmírem nechte se nést proudem
3.Naschromáždění energie
-aktivujte eneregetický systém (mikrokosmická dráha)
-čerpejte kosmickou energii přip. energii z jiných zdrojů
-vedte ji po zadní straně mikrokosmické dráhy do hlavy
4.Naprogramujte štít
-zadržte dech
-naprogramujte (vizualizaci si představte v něčem jako světelný rám)
5.Vytvořte šít
-stejné jako u základní verze
-Odeslání pokud ho použiváte na ovlivnění reality vystřelte ze štítu paprsek na to co chcete ovlivnit ,nebo si představte jak rozšiřuje na potřebnou oblast ,případně do nekonečna
6.Nevažte se na výsledek
-odpoutejte se od výsledku /zapomente
Rychlá tvorba štítu
Můžete si v mysli naprogramovat spoušteč a pod něj vložit program tvorby štítu muže to být cokoli gesto,slovo... já používám slovo TURMA při jeho vyslovení (stačí v duchu) se hned aktivuje stít sice není tak silný ale je to hned.Štit je dobré občas obnovit hlavně když čekáte že ho budete potřebovat nebo před cvičením AC.
Štíty:
1.Původní štít z Hemi-sync - Resonant Energy Balloon (REBAL) - rozonanční energetický balon/obal
*použit v programu gateway voyage
Energii kterou jste zjískaly a pročistily při vibračním ladění OM můžete použít k tvorbě pohybujícího se pole vibrační energie které vás obklopí.
Vytvořte proud energie který půjde společně z dechem až nad vrcholek hlavy kde se rozevře a padá kolem těla jako fontána .Až dosáhne nohou tak ji znova natáhneme do těla a cyklus se opakuje .Energie která tvoří rebal se absorbuje do těla po konci cvičení .( ale dá se to naprogramovat i aby zůstal )
REBAL je zesílením vaší energie ,tvoří vysoce energetický stav ve vás a kolem vás.Funguje na principu rezonance v souladu s afirmací.
REBAL je jako filtr projde pouze energie která má stejné nebo višší vibrace .Slouží jako štít před negativními energiemi/vlivy.Také funguje jako magnet a přitahuje k nám pozitivní věci jako vedení od vyspělejších bytostí a přistup k višším energiím.Ćím častšji budete váš REBAL tvořit tím lépe zvyšuje to také energetickou kapacitu těla a usnadnuje vstup do více energetických stavů.REBAL můžete i cítit ale chce se na to zaměřit protože když ho mate pořád tak už ho nezaregistrujete můžete na jeho vnímaní použít vize,pocity,
REBAL můžete rychle vytvořit tak že použijete jeden rezonanční dech OM nadechnete životní energii chvíli ji podržíte a představíte s i si kruh z číslem 10 nad vaši hlavu který postupuje dolů z vaším výdechem
Rebal -Resonanční energetický obal
-OM
-nasátí energie do hlavy (energie z těla +vytvořená při OM )
-záměr
-fontána vycházející z vrcholku hlavy
-představit si kruh s číslem 10 nad hlavou a s výdechem ho spustit dolu
-energie se vrací chodidly a proces se několikrát opakuje
*část technologie tohoto štítu přinesl Monroe ze své návštěvy v roce 3000 :)
poznámky k REBALu na nahrávce:
-při nasáváni energie do hlavy opatrně pokud nejste zvyklý muže dojit k přetížení a bolesti hlavy
hned za tím je rebal keterý by tu energii měl odvést, kapacita drah se časem zlepší a už to problémy dělat nebude
-v sugesci je rušeni REBALu na konci cvičeni není to potřeba můžete ho nechat
je to tam spíše na upozornění toho že energii co jste do něj vložili si můžete vzít nazpátek
-štít taky muže blokovat vaše vyzařováni ,bránit vysávání setři energii a bránit v nevázáni nežádoucích energetických vazeb
-upřesnění otvíráni štítu -neotvírat celej štít ale jen udělit vyjímku, udělat štít polopropustný
-při cvičení AC by sel možná použít i k blokováni vnějších rušivých vlivů zatím na to používám truhlu ale tohle by mohlo fungovat taky.
Speciální štíty -zatím nebyly pořádně testovány
Transformační štít
Jednou mě napadlo proč té negativní energie nevyužít přece jen je to energie a ta by se mohla dát využit napadlo mě zbavit ji jejího negatyvního náboje /zvýšit její vibrace a už čistou enregii znova naprogramovat a využit ji na posíleni štítu . zbytek poslat ve formě lásky nazpátek.Jelikož v dnešní době je negativní energie všude dost vznikl by s toho exponenciálně rostoucí štít který by se živil negativní enrgií a převáděl ji na lásku. Zni to hezky horši je uvést to do praxe zatím sem udělal jen par testů naprogramoval sem tenhle štít do orgonitu fungovalo to ale bohužel jen asi 3dny problém bude nejpíš ve stabilitě programu v orgonitu.
Adaptabilní štít z umělou inteligencí
Vpodsatě se jedná o tvorbu larvy/programu z funkci štítu štít se sám přispusobuje umí se učit ,reaktivovat , sou do něj nahrány veškeré informace o obraně a energii.
O tvorbu tohoto štítu se zatím nepokoušejte vyžaduje již dost zkušeností ,silný zdroj energie a použití ruzných "pojistek" při jeho tvorbě .
Takovej malej uvod problematiky ovlyvnování reality více v části MIND OVER MATTER .
Film : The SECRET
http://www.iskladka.cz/download.php?fil ... secret.avi
http://www.titulky.com/The-Secret-61655.htm
Místy trošku moc americky ale jako základ dobré.
Film:
What the BLEEP do we Know
A jeho další vrrze jako Rabbit Hole a quantum edition
What the BLEEP do we Know- http://www.mininova.org/tor/1971869
Tentokrát pohled na věc z vědeckého pohledu i když zatím ne obecně uznávaného.
V těchto 2 flimech je toho mnohem více než by se na první pohled mohlo zdát .
další info :
MIND OVER MATTER
http://forum.astralni-cestovani.org/vie ... f=30&t=254
TO DO kontrola a oprava linků
Re: Lucid Dreaming Project - Energie
Napsal: pát, 03. úno 2012, 14:46
Energetické vazby a otisky
Vše je propojeno .Na vše co jsme kdy vnímaly , mysleli jsme si vytvořily energetické spojení můžete si to představit třeba jako provázky ,potrubí přes které se přenáší informace a energie.Čím častěji toho spojení použijeme tím ta trubka bude tlustší ,čím více se na objekt zaměříme tím víc bude proudit energie -tady už záleží jestli se spojení jen otevře nebo je energie v něm i směrována -posílána,vysávána .Ve většině případů se spojení jen otevře a pak je to jak spojené nádoby hladiny energie se postupně začnou vyrovnávat.Tyto napojení vznikají z velké části samovolně v podstatě ke všemu na čem spočine mysl a pokud se nezruší tak je s námi stále energeticky propojeno -bud je tam jen spojení nebo do toho dáváme i část své energie a zůstane tam náš otisk.Tento otisk bude tím silnější čím víc jsme tomu dali pozornosti nebo třeba i když to bylo hodně dlouho v našem energetickém poli, hodně silně to lze vnímat u uměleckých děl do kterých dá autor doslova kousek sebe.Ale je to ve všem náš otisk je i na fotce v textu který napíšeme.Zkuste si někdy přečíst stejný text který napsaly různí lidé pokud jste vnímavější pocítíte rozdíly.Tyto spojení se pak dají využívat v léčení ,zjištování informací, nebo i magickému utoku.
Pak je tu ještě jedna důležitá věc o těchto energetických spojeních a tou lpění ale to budeme řešit až v dalším článku.Z vědeckého hlediska se to vysvětlit zatím moc nedá snad jen přirovnání těchto spojení k pamětovým stopám čim víc se používají tím jsou silnější, a při spuštění vyvolají emoční reakci s nimi spojenou a u silnějších i zpětnovazebnou smyčku.Zrcadlové neurony těm vděčíme za empatii a teorii mysli - tímhle by šlo vysvětlit jak se naladíme na stav člověka a převezme ho ale už to neřeší jak se k nám ta informace vlastně dostala když je to napojení na dálku nebo to proč se druhému uleví když k nám přeteče neg.E .
The Neuroscience of Emotions-http://www.youtube.com/watch?v=tShDYA3NFVs
Energetický vampyrizmus -kradení energie
Dělají to téměř všichni a naprostá většina si to vůbec neuvědomuje.
U některých je kradení energie otázka přežití mají tak zablokovanej energetickej systém že mají problém získat dost energie a bez přisunu z venku zkolabují.
Další kradou prostě proto aby jim bylo líp aby se cítily silnější.
Tyhle "upíry" můžeme rozdělit do několika skupin podle toho jakým způsobem nás vysávají
1.Většina lidí
Pokud máme málo energie tak se automaticky spouští ovládací dramata sou to naše strategie na zjískání /ukradnutí
energie které jsme si vyvinuly v dětsví , jde v nich o to donutit oběť aby nám dala energii získat její pozornost .Základní obranou je uvědomit si co se děje.
Link : energetická dinamika lidských vztahů
2.Někteří kradou i přímo a tyhle pomůcky nepotřebují kradou hlavně od těch co nemají obranu sou otevření, pořad je to nevědomé a chyba je i na naší straně že nemáme obranu.
3.Ti co to dělají cíleně - s těma sou největší problémy moc dobře vědí co dělají můžou to být jak lidé tak astrální larvy nebo jiné bytosti .
Tak zpátky k vysávání samotné vysátí energie není zas tak strašnej problém pokud je to od normálního člověka tak se hladiny jen vyrovnávají hlavní problém u toho je to že se vyrovnají i hladiny negativní energie a když k vám nějaká přiteče tak zas musíte znova čistit a taky vás odřízne od zdroje.Jinak pokud máte dost můžete energii klidně rozdávat ale chce to z rozmyslem nacpat někomu energii je jen krátkodobé řešení třeba při nemoci ale pokud to budete dělat pořád tak se nic nenaučí jeho systém bude stále zablokovanej a stane se na vás závislý (dá se posílat i přímo ze zdroje nebo přes nebo aby spojení nebylo navázáno přímo na vás ) .Na to aby se na vás někdo napojil stačí když na vás pomyslí.
Obrana
První krokem jak se proti takovému vysávání a nežádoucím přenosům energie bránit je přerušení spojení.
Většinou na to stačí záměr a jednoduchá vizualizace například si představte světelné linky/provázky a jak je přestřiháváte nůžkami,přeseknete nožem ,mečem,spálíte...
nebo jak se od vás odlepují chapadla.Budte kretivní a najděte si vizualizaci co vám bude vyhovovat můžete třeba použit i vizualizaci zavření kohoutku.
Důležité je specifikovat co chcete odpojit, můžete tak zavřít jen spojeni k určité osobě nebo obecně všechny vazby co na vás negativně působý .
Vhodné je také použití vhodných gest třeba zkřížení rukou a vytvořit si tak mentální spouštěč . Další možností je poprosit o pomoc třeba své podvědomí , bytosti , průvodce at vše nepotřebné odpojí http://www.youtube.com/watch?v=IZUEAXDF45g
Postupně se ukázalo že hodně záleží na té specifikaci a chvilku trvá najít tu nejvhodnější variantu. zde jsou nečastější problémy a pokročilejší možnosti :
  • odpojí se až moc spojení, sice to odřízne přísun negativní energie ale sním to vezme i tu pozitivní pokud máte málo energetických zdrojů/zablokavovný systém
    tam muže hladina E+ paradoxne i klesnout.Prostě nějaké interakce a výměna enrgijí z okolím je vždy nutná i za cenu že se trocha bordelu přenese.
    Formulaci pak můžete zkusit změnit třeba tak že nebudete odstranovat všechna spojní přes které k vám proudí negativní energie ale jen ta pro vás nevýhodná.
    Další a ve většině případech lepší možností je použití štítu , nevýhodou je že musí být dostatečně stabilní - na jeho vytvoření musíte mít dost E+ pokud je hladina nízká a soustředení obtížné je lepší to odpojit zvednout bdělost a pak povolit jen filtrované spojení přes štít.
  • Silné spojení se stále napojuje.Pokud jde o konkrétní situaci/osobu/myšlenku tak při odpojování k ní přistupujte nepřímo aby se přímo nekativovala ,protože pokud například pomislíte na konkrétní osobu tak to zvíší pravděpodobnost že na ní budete myslet zachvilku znovu a tim obnovíte spojení ze své strany.Taky je to o testování ono odpojovat konkrétní věci je zse učinnejší a pomůže vám i zjistit od koho ta E- jde.Tohle problem ze zniovunapojenim neřeši pouze snižuje šanci že se vyskytne na vyřešeni porblemu to chce pokročilejši techniky jako odpuštení , rekapitulace
  • odpojeni je vhodne čassteji opakovat , v podvedomi mužete nastvit i at je nejkje spojní stále blokovánonebo nastavit přímo neco jako spam filter /firewaal (ale o už spádá spíše do štítu)
  • Občas se vyskytne problém v tom že jste sice chránění před napojením z venku ale ne před svou blbostí a dříve nebo později si sami vytvoříte hodně dalších vazeb proto to chce trénovat i kontrolu myšlenek
  • Odpojujte i zbytečné odesílání eneregie přes ketré ji můžete hodne ztrácet.
Další možností je uzavřít, semknout svou auru (pozor také na příliš otevřené čakry) aby se k vám nic tak snadno nedostalo a tolik jste nevyzařovaly (je to v podstatě to samé co štít jenom jinými slovy)
Stít se hodí mít vždy zvlášt ve stresových situacích nebo v MHD... pokud jste moc otevření tak jste jak houba a sajete všechen bordel z okolí.
Jednou se na foru řešilo jestli je dobré používat štíty -můj názor je ten že v teto fází to dobré je než se naučíte jak problémům předcházet pak už je nebudete tolik potřebovat http://forum.astralni-cestovani.org/vie ... ?f=5&t=231
Tahle pasivní obrana na odpojeni a zabránění znovu napojení na naprostou většinu případů stačí ,akorát jednou se mi stalo že sem musel použít obranu aktivní
to se na mě nalepilo něco z astrálu a prudce odsávalo energii tak dostalo menší šupku a dalo pokoj vizulizace světelné exploze ,ohně, propíchnutí atáme.
V případe že by jste byli ve vážných problémech a něco po vás šlo jsou i další metody obrany z té staré magie ta je celá taková temnější pokud žádnej hodně vážnej problém nemáte tak to nečtěte !!! http://forum.astralni-cestovani.org/vie ... 9&start=15 zbytečně by vám to udělalo bordel v hlavě a mohlo vyvolávat iluze,bloky.
tak a teď se přiznejte kolik z vás se na to pokoušelo kliknout :)
Odpojení a rušení energetických vazeb z pohledu neurologie
Z tohoto pohledu i když zdaleka nevysvětluje vše se to dá brát jako rušeni vazeb-asociací a emočního hodnocení u daného objektu/myšlenky.nebo prímo jako zablokováni spuštení dané myšlnlenky Hodí se nám třeba poznatek že pamětové stopy jsou po svém vyvolání náchylné k přepsání .O tom jak to přepsat je třeba metoda EFT ..odkaz...
Duležite je odpojit vlsatí negatvní myšlenky a procesy co produkují stres stejne jak toko ty vnejší spojení.
další pohledy
Napsal: pát, 03. úno 2012, 14:53
Mozek a negativní energie aneb "vadnej hardware a software"
Mezi neurony vznikají vazby (normálně neutrální) s negativním nábojem (hypokampus,amygdala). Čím častěji se tento jev opakuje, tím je spojení silnější a při jisté úrovni pak podporuje samo sebe. Náš mozek se při této situaci doslova přestavuje (zmenšují/zvětšují se určité části). I tento jev se dá kupodivu přenést na náš prospěch a to tak, že si vědomě "poskládáme co chceme".
Myšlenkové formy – larvy, kyvadla
Naše myšlenky vytvářejí svůj otisk v astrálu - myšlenkovou formu. Pokud se danou myšlenkou dále nezabýváme, sama spotřebuje svoji energie a zahyne. Pokud ji ale budume podporovat tím, že na ní budeme opakovaně myslet, v jistém stádiu si uvědomí sama sebe (astrální larva) a začne na nás působit. Larva je základní astrální havět a je úplně všude. Jakmile získá vědomí, začne se u ní projevovat pud sebezáchovy a ona bude od nás chtít svou potravu - naši energii. Pokud ji pečlivě krmíme, je od ní pokoj, ale běda jak jí jednou nedáme nažrat. Okamžitě se probudí a dá nám najevo, kdo vlastně je. Čím více ji krmíme, tím rychleji roste její vědomí a tím více nás ovlivňuje. Ve finální fázi může ovlivňovat naší realitu (i halucinace) a tím si získat svůj energetický příděl! Nejčastěji vzniká z emocí, protože právě ty, mají hodně energie. Např. larva strachu, sexu, kouření, drogy. Pokud mnoho lidí myslí na stejnou věc, vzniká tzv. Egregor.
Boj s larvou
Jakmile pomyslíme na její likvidaci, tak se samozdřejmě začne bránit. Jde jí přece o život. Nejprve bude mít snahu nás ukecat - je to přece pro tvoje potěšení - a to se jí u člověka se slabou vůli povede. Účinná ale pomalá metoda je vyhladovění. To ale může trvat dost dlouho, nehledě na to, že jakmile jste chvilku nepozorní, může si energii brát sama.
Existují samozřejmě pozitivní larvy, ale i zde slovo pozitivní není vhodně. I tak z nás budou vysávat energii.
Málem bych zapoměl na tu nejotravnější a nejsilnější larvu - naše EGO. Není to sice úplně přesné, ale sedí to.
Zatím jsem četl jen malej kousek, ale vypadá, že to bude podobnej pohled jen tady tomu říká kyvadla:
http://www.edisk.sk/stahni/30806/Vadim_ ... .09MB.html
VAROVÁNÍ: Dávejte si pozor na to, na co myslíte, to čemu veříte se stává skutečností, tak ať si zbytečně nevytvoříte další iluze které by vám stály v cestě.
Převzato z :
http://13.komnata.eu/skolamagie/viewtopic.php?t=56
Autoři: Aldarion a Bussulli
V tomto cvičení sa pozrieme trochu na zuby najčastejšiemu nepriateľovi začínajúceho astrálneho cestovateľa (ako som to tak sledoval na fóre) a to larve. Z teórie už vieme, že larva sa priživuje na našich emóciách. Najčastejšími larvami sú larvy žijúceho zo strachu. Pri cíbrení schopnosti vidieť astrál ich môžeme uvidieť. Aký budú mať tvar? A o to práve ide... Larva bude mať taký tvar, aký jej naše podvedomie priradí. Necvičený mág takmer naisto uvidí tvar, ktorý ho vydesí ešte viac a to je presne to, čo larva chce. Dostať svoje papaníčko, svoju dennú porciu poriadneho strachu. Dnes sa mrkneme na to, ako to spraviť, aby larva utrela hubu na sucho.
Je to jednoduché na vysvetlenie ale chce to nácvik a disciplínu:
KROK 1: Kľudne sa posaďte alebo si ľahnite, zavrite si oči a uvoľnite sa. Chvíľu sa nechajte unášať voľne myšlienkami a vonkajšími zvukmi, až sa dostanete do stavu polospánku. Nezabudnite však na úlohu. Ak pri tom nakoniec zaspíte, nevadí. Skúsite znova v odpočinutejšom stave.
KROK 2: V tomto stave polospánku si predstavte, ako by asi vyzerala larva „strachu“, keby ste ju stretli. Poriadne si ju poobzerajte, užite si ju vo svojej vizualizácii. Ak to začne byť nepríjemné, otvorte oči a vydýchajte sa. Zapamätajte si však všetky tvary a pocity.
KROK 3: Zapíšte si to.
KROK 4: A teraz sa na to pozrite pri bdelom stave, na slniečku, vonku, niekde kde ste v pohode. Zoberte si druhý papier a v takom jasnom a bdelom stave si celú larvu prekreslite na iný tvar. Dajte jej neutrálny tvar. Nie taký pred ktorým máte rešpekt, nie taký, pred ktorým máte odpor. Preto nie, aby stretnutie s larvou „strachu“ nevbudzovalo odpor ani strach. Na druhej strane jej nedajte ani taký tvar, ktorý je vám milý. Treba byť čo najviac neutrálny. Dajte jej tvar, ktorý vo vás nevzbudtuje žiadnu zvláštnu emóciu, iba zvedavosť. Musíte byť schopní k tomu tvaru pristúpiť a bez emócie sa ho mentálne „dotknúť“ a manipulovať s ním.
KROK 5: Znova vhupnite do polospánku a znova si predstavte larvu „strachu“. Je možné, že automaticky naskočí predchádzajúci tvar. Výborne. Teraz je chvíľa ho prerobiť na „svoj“ tvar. Nemusí sa to podariť na prvý krát. Tento krok treba opakovať dovtedy, kým si nezafixujete „svoj“ neutrálny tvar larvy natoľko, že naskočí vždy keď si na larvu spomeniete.
A tým dostanete larvu pod kontrolu. Platí to aj na tiene. V okamihu totiž ak dostanete pod kontrolu jej tvar, je koniec ilúzie tvarov a s ním aj koniec negatívnych emócií, ktoré v nás ten tvar prebúdza. Získame rovnováhu alebo dokonca presilu. Ďalej už podľa vlastného gusta a skúseností.
Tento spôsob sa používa na prevenciu, resp. je účinný, keď sa na vás prilepí larva a potrebujete sa jej zbaviť. Postup na larvy iných emócií je podobný, napr. pri larve nenávisti si predstavíte osobu, ktorú nemáte radi a budete na nej hľadať aj dobré stránky (priznávam, občas je to riadne ťažké) atď.
*larvy de i přimo ničit třeba rozpuštěním ,zapichnout magickou dýkou ,vizualizace ,uvěznit je v magickém zrcadlovém štítu.Ale u všech techto variant by jste to měly delat bez odporu k larvě jinak by to tvořilo zbytečne další problémy likvidace larvy muže nekdy pomoct dá vám dodt času na odstranění příčiny než stihne vyrust další.
Programy
Dá se na to dívat podobně jako na larvy, akorát teď to nebude vnější, ale vnitřní mozek - software
Karma
Na to jak to celé funguje je spousta teorií, ale nám bude bohatě stačit řict tohle
"Co člověk zaseje, to také sklidí"
Před následky svých činů utéct nemůžeme. To jestli tvoříme dobrou nebo špatnou karmu nás vede k otázce, co je to dobro a zlo. Nemá cenu se v tom moc hrabat, použijte svědomí a buďte čistí sami před sebou. Váš pohled na dobro a zlo se může měnit. Též záleží na úmyslu. Můžete si také udělat dobro do zásoby, ale neměli byste takto jednat jen proto, abyste měli dobrou karmu. Je třeba zde vidět vyšší záměr.
Někteří karmu odmítaj a tvrdí, že si to vymyslely lidé. Ono totiž i kdyby žádná nebyla vy tomu budete věřit, tak fungovat bude, ale proč ne je to spravedlivej systém.
Následky karmy se mužou projevit až za několik let nebo třeba životů ale muže to být taky
jen pár vteřin.
http://www.lampa.cz/povidky/palivo.html
Karma v akci :) http://www.videotube.sk/video-videa/384 ... nline-info
Životní lekce
Podle tohoto pohledu jsem si před narozením na sebe připravily růné učební lekce. Lekce se opakuje do té doby, dokud ji nesplníme. Občas se může na chvíli ztratit, ale dokud ji nevyřešíme, nezmizí.
STMR: Zde je dobré uvést, že sebevražda není řešení, právě naopak. Je to zhoršení situace, protože člověk musí část řešit bez svého těla. Krom toho se může zaseknout mezi světy a spustit další problémy.
Energetické vazby
viz. info u vysávání
Lpění
http://www.lampa.cz/zenpovidky/divka.html
viz předchozí články
Šamanismus
-ztráta časti duše
Napsal: pát, 03. úno 2012, 14:55
Discovery #4: Release and Recharge
Překlad manuálu a nahrávky najdete zde.
Technika rekapitulace
S různými variantami této techniky se můžete setkat v mnoha systémech. Zde je verze z knih Carlose Castanedy.
Rekapitulace je tradiční čarodějná technika, která slouží k přivolání a znovunabytí energie, kterou jsme už vyčerpali během našeho konání v minulosti. Rekapitulace rovněž slouží k uvědomění si a překonání našich polovědomých či nevědomých reakcí a návyků, které jsou osvojením si různých vzorců chování, mnohdy tak hluboce zakořeněných a skrytých, že o nich nemáme ani tušení. Rekapitulace se skládá z vybavení si všech lidí, které jsme potkali, všech míst, která jsme navštívili, všech pocitů, které jsme měli, od současnosti až po nejrannější vzpomínky. Po patřičném vybavení si všech okolností celou událost vyčistíme dechem zvaným zametací dech.
Nejprve je třeba vytvořit seznam osob, které jsme potkali v průběhu našeho života. Postupuje se od přítomnosti do minulosti. Když je seznam hotov, vezmeme si z něj první osobu a první událost, kterou hodláme zrekapitulovat. To znamená zrekonstruovat a vybavit si vše, co se týká celé události. Začínáme fyzickým prostředím, pak přejdeme na osobu, s níž jsme tuto událost zažili a zkoumáme vše, co jsme cítili. Celý tento proces je doprovázen zametacím dechem. Ten se skládá z rytmického a hlubokého dýchání a otáčení hlavy v polokruhu z pravého ramena na levé a zpět. Nádech začínáme s hlavou na pravém rameni a pomalu otáčíme hlavou doleva. Nádech končí, když naše hlava spočívá na levém rameni. Pak provádíme výdech stejným způsobem, ale opačným směrem. Výdech začíná s hlavou na levém rameni a končí na pravém.
Při nádechu si představujeme a cítíme, že přitahujeme zpět energii, kterou jsme zanechali na místě události i v dané osobě. Při výdechu se snažíme ze svého těla vypudit všechnu cizí energii, kterou v nás zanechali druzí lidé během rekapitulované události. Při tomto rekapitulačním dechu se snažíme cítit dlouhá vlákna rozprostírající se jako vějíř, rozpínající se z bodu v našem pupku. Snažíme se představit si, že tato energetická vlákna se otáčí v polokruhu synchronně s naším pohybem hlavy. Tato vlákna rozprostíráme během rekapitulace přes prostor a čas k osobě, události a místu, jež zkoumáme. Výsledkem je možnost vrátit každý moment našeho života a jednat tak, jako bychom tam skutečně byli. Kdy máme skončit s rekapitulováním dané události by nám mělo říct tělo samo. Je to tehdy, když naše energie je přitažena zpět, cizí vypuzena a celý okamžik přejdeme bez jakýchkoli emocí.
Rekapitulace a snění jde ruku v ruce, neboť rekapitulace uvolní obrovské množství energie, které je třeba ke snění. Rekapitulací se čarodějové osvobozují od tíživých emočních vazeb a zdokonalují svoje energetické zdroje a uspořádání výdeje vlastní energie.
Pro muže i ženy platí v rekapitulaci stejná pravidla. Pouze ženy by měly začít s rekapitulací těch událostí, které se týkají sexu.
Rekapitulace
  • Rekapitulace slouží k přivolání energie, kterou jsme ztratili v dřívějších činnostech (tato energie je potřebná ke snění a vnímání nefyzického světa)
  • Nejprve je třeba si připomenout si všechny lidi, s kterými jsme se setkali, všechna místa, která jsme viděli, všechny pocity, které jsme při tom zažili. Začínáme přítomností a pokračujeme do minulosti.
  • Zametacím dechem je vymeteme pěkně jednu za druhou.
    Zametací dech
    Nádech nosem a zároveň otočení hlavy doleva.
    Výdech a zároveň otočení hlavy doprava.
    To nám pomůže stáhnout zpět energii, která jsme ztratili a zbavit se nežádoucí energie, která se v nás nahromadila.
    Dále se snažíme cítit dlouhá pružná vlákna, která se pohybují ze středu těla. Synchronizujeme pohyb hlavy s pohybem těchto vláken. Vlákna slouží jako průdochy, kterými se k nám vrátí energie.
    Vlákna se rozpínají napříč prostorem a časem k lidem, místům a událostem. To má za následek, že se dokážeme vrátit do jakéhokoliv místa a jednat tak, jako bysme tam byli.
http://www.metacafe.com/watch/139653/wh ... come_from/
Odpuštění a smíření
je velice silná věc. Tím, že odpustíte, zbouráte hranice. Odstraníte odpor a v daném místě nebudou vznikat další problémy.
Řekněte si v duchu, nebo i nahlas:
"Prosím za odpuštění všechny bytosti, i já vám i sobě z celého srdce odpouštím."
Můžete to brát takto obecně, nebo to můžete přímo vztáhnout na nějakou situaci, osobu. Za začátku to bude velice těžké, jen aby jste dokázali opravdu od srdce odpustit, nikoliv si to jen mechanicky říct.
Pokud odpustíte, tak už ve vás nebude žádná zloba. Budete situaci/osobu vnímat neutrálně. Nebudute ji přát nic zlého. Daná osoba stejnak neunikce a karma jí časem dostane. Proto se do toho vůbec nebudeme plést.
STMR:
Občas mi pomůže si vzpomenout na vyšší záměr. Já tu přeci nejsem na to, abych někoho trestal, nebo někoho poučoval. Je to přece jeho životní cesta a všechny následky bude nést stejně on. Já nejsem ten, kdo určuje co je dobré a špatné (a je něco vůbec takového?).
Kombinace více technik
Jako základ použijme třeba metodu z Gateway. Složitost závisí jen na vaší víře uvěřit. Někomu stačí říct odpouštím a má hotovo. Jiní se v tom začnou rejpat a situace začne být složitejší.
Návrh postupu
  • Zvednuti energie (odpojení, štít, očistění, napojeni, zvednutí) . Čím více máte energie tím bude vše jednodušší bude tam méne strachu , ega, hodnocení.
  • Přesun do ohniska 10 (truhla => OM => REBAL => Afirmace => Přesun do ohniska 10).
  • Otevři truhlu a vníměj první vyzařování co z ní vyjde (nervozita, strach, emoce, vzpomínka, myšlenka). Hledej příčinu
  • Pokus se udržet pozici pozorovatele. Strach na tebe potom nemůže a neovládají tě emoce. Použij štíty a zvedni si energii podle potřeby.
  • Snaž se prohlédnout řetěz příčin co nejdál. Nerozhodnost, nervozita, úzkost, strach, strach se pustit, lpění, touha, ego.
  • Nakonec se snaž řetěz příčin nekde přetrhnout ,čím hlouběji to bude tím lépe.
Vyrovnání energií
Představ si světelná vlákna, která tě spojují s danou situací, osobou. Nádechem do sebe nasávej všechnu energii, kterou jsi v situaci zanechal a naopak při výdechu zas vrať energii, kterou sis vzal.
K čemu to je?
  • návrat ztracené energie (někdy je nutné ji trochu očistit)
  • možná se jedná i o návrat kousku duše (přirovnání se šamanismem).
  • hubení larev - vezmeme si zpět energii, kterou jsme jim dali
  • částečně asi i rušení karmy
Rušení vazeb
Opět si představ světelná vlákna, tentokrát je budeme rušit. Hodí se na to přeseknutí, přestřihnutí (v gateway to řeší bublinou)
STMR: mě jako technikovi se líbí představa vypojení drátu, stop tlačítko a všelijaké hejblátka.
K čemu to je?
  • zrušení lpění a závislosti na osobě
  • rušení/oslabení synptických spojení v mozku. Oslabíme spojení, které přiřazuje emoci k objektu
  • rušení vzájemného ovlivnění, vysávání
  • odtrhnutí larvy od jídla
Nakonec vníměj čistou vzpomínku. Možná zjistíš, že bude o dost jiná než ta předtím. Teď je tvůj pohled čistý, ničím neovlivněn. Ještě jednou projeď celou situaci i z pohledu jiných osob, proč to vzniklo, jak se to vzniklo. Pouč se z toho a čistou vzpomínku absorbuj do své bytosti.
Lucidní sny
LD je idealním místem na zbavení se strachu, mužete tam nasimulovat jakoukoli situaci.
STMR:
Představ si, že celá situace je iluze (ona také je), ale zároveň to, že do ní můžeš jakkoliv zasahovat. Spustit, zastavit, vrátit, změnit, prostě taková malá simulační místnost.
Stephen LaBerge ve své knize též popisuje, jak se zbavoval strachu.
Noční můrou většinou utíkáme od strachu nebo problému. Nejdřív si musíme uvědomit, co se vlastně děje a potom s tím teprv něco dělat.
Jakmile se dostaneme do LD tak už nad námi nemá strach žádnou moc.Tedy alespon v tom případě že si uvědomíte jakou moc máte vy, vetšinou se vás ještě bude pokoušet zastrašit ale to už mu nevyjde :).
V téhle fázi se to vetšinou obrátí v boj, najednou máte moc tak si jdete ze strachem vyrovat učty a pořádně mu to natřete někdy sou to opravdu zajímavé souboje.
Časem vám dojde že boj asi není to nejlepší řešení že bude lepší zjistit co po vás vlastně chce a kde se vzal tady na to máte jedinečnou přiležitost muže nás i předem upozornit na různé problémy co se v psychice odehrávájí.Ne každý si ale chce povídat některej vás radši rozseká na kousky ,mě se přihodila ta druhá možnost :D prostě sem tam stál a umíral tady se najednou vynořil další strach a to strach ze smrti a začal sem se znovu bránit ale pak se mi povedlo se tomu poddat a jen seledovat.
Pokud se vám to povede mate z velké části máte vyhráno je tam důležité si zachovat uvědomění že se vám nemůže nic stát, že jste víc než tělo i když v tomhle případě jen to snové.
Pote sem v snu umřel a vnášel sem se nad svým snovým tělem a jen nezaujatě sledoval dokonce sem nepocitoval ani žádnou zlobu nebo něco takového.Přišla uléva a klid jako bych se zbavil velkého závaží
.To umíraní chce docela pevné nervy aby tam člověk zůstal jen pozorovatel v něktrejch LD je bolest zatraceně realná ne že by byl zas takovej problém ji ztlumit nebo se vyléčit je to proste boj z pudem sebezáchovy jedním z nejsilnějších pudu co máme.
V LD jsem takto zemřel asi 2x , vetšinou se jdu pomstít nebo to beru jako zábavu.
Hold čeká mě ještě dlouhá cesta.
Je zde docela zajímavá spojitost s šamanskou iniciaci, kde šaman prožije roztrhání těla nebo nějakou jinou smrt, aby se mohl zrodit v nové podobě očištěn.
Nakonec malá poznámka: Strach neexistuje v přítomnosti, vždy se bojíme budoucnosti. Ale strach není řešení, pouze nás omezuje. My potřebujeme být bdělí a řešit problém až přijde, jestli vůbec přijde.
pár písniček
http://www.iskladka.cz/download.php?file=1258767757_miten+and+deva+premal-7+albums-by+nurra.rar
Napsal: ned, 19. úno 2012, 14:45
LEVEL 2
Energetický systém a čakry
text převzat z http://satori.webpark.cz
poznámky ATA *
V této části se budeme věnovat mentálním technikám obecně označovaným jako „práce s energií“. Jde do jisté míry o klasické a dobře známé druhy meditací, které se na západě stávají poslední dobou čím dál známějšími a jejich popularita každým rokem stále roste. Tradičně se jimi zabývá hlavně klasická a taoistická jóga, často jsou praktikovány též jako součást studia bojových umění wu-shu (na západě nesprávně označovaných slovem kung-fu) nebo v souvislosti s některými filosofickými směry jako je hinduismus, tantra, buddhismus či taoismus. Zpravidla jde o vzájemně velmi podobná cvičení (či jejich obdoby), která jsou všechna založena na stejném principu.
Účel jednotlivých technik je rozmanitý. Některé východní nauky považují tyto techniky především za velmi účinné nástroje k udržování či posilování zdraví. Zejména v taoistické józe je takovým praktikám připisován velký význam. V čínském pojetí bývají označovány termínem qi-gong (čteno čchikung), což v doslovném překladu znamená práci s dechem či energií. Dělí na vnější wai-tan qi-gong a vnitřní nei-tan qi-gong. Dále je rozdělován na „měkký“ qi-gong využívaný zmíněnými technikami k udržování zdraví nebo během nejrůznějších druhů meditací a na „tvrdý“ qi-gong hojně uplatňovaný v některých bojových uměních. Techniky klasické jógy i tantry obecně směřují spíše k vyvolání určitých mystických stavů za účelem dosažení vyšších cílů jako je harmonie těla a duše či konečná seberealizace. Této oblasti se věnují také nejpokročilejší taoistické meditace. Buddhističtí adepti cvičí techniky práce s energií jen velmi zřídka, jelikož pro ně nemají velký význam. Jejich veškeré snažení je soustřeďováno na dosažení osvícení prostřednictvím zcela odlišných metod.
Zde se budeme podrobně zabývat pouze technikami, které se týkají energetického systému těla, ovlivňují jeho funkční stav a přímo na něj působí. O tom však bude řeč později. V tuto chvíli přichází na řadu nejprve něco z teorie.
Energetický systém
Energetický systém těla bývá přirovnáván k velmi komplikované a důmyslně propojené síťi tvořené velkým počtem drah a bodů, které na nich leží nebo jsou umístěny v místě jejich spojů či překřížení. Tyto body bývají v čínské terminologii označovány jako akupunkturní body, z hlediska jógy mluvíme o takzvaných „čakrách“. Při detailním popisu jde o řádově stovky takových bodů proměnlivé velikosti a až tisíce drah o různém kalibru i délce. Některé body a dráhy jsou považovány za velmi významné a je jim proto věnována velká pozornost. Patří sem zejména hlavní kanály a několik největších a nejdůležitějších energetických center k nim připojených. Tradičně je za základní funkci tohoto systému považováno shromažďování energie a její rozvádění po těle. Hlavní energetická centra mají pak ještě další významné funkce (především převádění energie). Některá jsou zodpovědná též za určité specifické paranormální schopnosti. Těm se však tento text věnovat nebude.
Základní kostru energetického systému představuje řídící a koncepční kanál (tvořící společně protáhlou elipsu) a dráhy končetin, které se k nim připojují na basi těla a v oblasti mezi lopatkami. Na ně se pak napojuje velké množství dalších menších drah. Některé probíhají víceméně přímo, jiné se složitě stáčejí. Hlavní řídící kanál prochází středem páteře od kostrče až k bodu na vrcholu hlavy. Na jeho nejnižším konci je důležité energetické centrum, na které se napojuje též druhá základní energetická dráha běžící po přední straně těla - koncepční kanál. Na opačném konci těla řídící kanál navazuje na rozsáhlé temenní centrum, taktéž spojovací bod obou energetických cest. Koncepční kanál probíhá přímo od vrcholku hlavy po obvodu těla po jeho přední straně opět k basálnímu centru. Nejdůležitější a zpravidla největší energetická centra jsou umístěna právě na této (koncepční) dráze a jsou připojena též k řídící dráze v bodech ležících zpravidla přímo naproti nim.
Energetických center je velké množství. Za základní a největší je v klasické józe považováno sedm. Taoistické jóga jich rozlišuje více, neboť mezi ně řadí i oblasti jejich připojení k řídící dráze. Dále existuje spousta menších bodů situovaných například uprostřed dlaní či chodidel, na spojnici některých drah nebo ve velkých kloubech. Jeden takový bod je umístěn ve středu hrudní kosti a je často mylně považován za srdeční centrum. Kromě základních a vedlejších energetických center existuje také opravdu mnoho docela malých bodů ležících na povrchu těla nebo sledujících průběh vedlejších drah. Zabývá se jimi především akupunktura a akupresura.
Toto uspořádání není nikterak náhodné. Je zajímavé že se z pohledu anatomie velmi přesně shoduje s nervovým systémem těla, konkrétně s uložením velkých nervových svazků či hlavních nervů, ale také s přesnou polohou určitých charakteristických oblastí mozku nebo některých orgánů a velkých žláz i rozsáhlých nervových pletení. Řídící kanál je prakticky totožný s míchou, za koncepční kanál lze zase při troše představivosti považovat nervus vagus (bloudivý nerv). Výjimku tvoří některé body ležící mimo tělo. Jimi se však klasické techniky práce s energií takřka nezabývají. Rovněž pojetí „energie“ souvisí do jisté míry s některými vědními obory jako je například fyziologie. Tato „energie“ (během praktikování určitých technik často zřetelně pociťovaná jako proudy tepla) je vlastně bioelektřinou, kterou tělo vyrábí. Jde v podstatě o tvorbu bioelektrických potenciálů a jevy jako depolarizace, transpolarizace a repolarizace, jejichž prostřednictvím dochází v organismu k přenosu vzruchů. Ty pak mohou specifickými mechanismy spouštět určité procesy. Tímto způsobem vzniká například orgasmus, který je též považován za druh „uvolnění energie“.
Zde jsme se vlastně dostali k určitému objasňování některých fenoménů pomocí moderních vědních disciplín. To je však možné pouze do určitých hranic. V jistých bodech se věda a východní nauky očividně rozcházejí, neboť mnoho takových jevů (ať už náhodně vzniklých či vyvolaných zcela konkrétními mentálními technikami) zjevně překračuje hranice vědy . Stejně je to i s energetickým systémem těla. Některé jeho charakteristiky lze logicky vysvětlit, jiné ne. O to se snaží spíše jakési „polovědní“ obory jako je například parapsychologie.
Jevy provázející cvičení
Pokud jde o charakteristické fenomény způsobené nejrůznějšími technikami práce s energií, pocity při tomto druhu cvičení se shodují s těmi zažívanými během transu nebo v průběhu cvičení technik trans vyvolávajících. I zde jde vlastně o práci s energií. Metody navození transu působí na energetická centra pouze nepřímo, níže popsané postupy však představují přímou stimulaci těchto oblastí a proto jsou pro ně některé znaky více typické.
Během přímé i nepřímé stimulace energetického systému dochází nejčastěji k fenoménům „uvolňování energie“, které lze přirovnat k návalům horka či dokonce pocitům orgasmu v dané oblasti provázeným charakteristickým jemným brněním. To je typické zejména pro aktivaci větších center. Někdy jsou tyto pocity soustředěny pouze v určitých místech, jindy zaplavují rozsáhlejší části těla nebo dokonce všechna hlavní centra současně. V určitých případech se mohou dokonce postupně rozšířit do všech částí energetického systému, což bývá označováno jako efekt pseudokundalíní či "orgasmus celého těla". Tento jev lze popsat jako rozsáhlé rozlití tepla po těle za současné zvýšené aktivity největších energetických center, odkud energie vyzařuje do přilehlých tělesných částí. Může to být velice jemné nebo naopak nesmírně intenzivní. Cítíte, jak tato vibrující teplá energie jakoby "nafukuje" celé vaše tělo a působí určitým tlakem na jeho povrch i na hlavní centra. Současně můžete mít velmi zvláštní pocit "rozšiřování obrysů těla" do všech stran. Oblast vnímání energie uvnitř vašeho těla a kolem něj bývá souhrnně označována termínem „energetické tělo“. Zároveň zřetelně vnímáte jakési jemné vibrování či brnění, zejména v trupu a pažích se specifickým tlakem uprostřed dlaní. Tento stav je obvykle provázen pocitem vznášení, závratí, zkresleným vnímáním času i prostoru a také určitou extází. Trvá zpravidla krátce. Takových typů uvolnění energie existuje celá řada. Může též docházet k proudění energie pouze po některých drahách jen do některých center.
V počátečních fázích cvičení práce s energií začátečníci zpravidla necítí žádné pocity. Za nějaký čas začnou obvykle vnímat jemné vibrace, brnění i pocity tepla zmíněné v části pojednávající o transu. V tomto stadiu se mohou ojediněle spontánně vyskytovat výše popsané fenomény uvolňování energie. Po nějaké době cvičení však tyto náhodné jevy ustoupí a dále se budou objevovat zpravidla pouze při některých specifických technikách intenzivní stimulace energetických center.
Efekty kundalíní
Vzácně se vyskytující druh typického uvolnění energie proudící pouze řídící drahou v páteřním kanále směrem vzhůru za současné postupné aktivace hlavních center k ní připojených bývá označován jako fenomén kundalíní či „probuzení tekutého ohně“. Tento jev je často přirovnáván k vlnám horké energie pulsující páteří, jindy bývá popisován jako pomalý ale silný teplý proud, který se vlnivým pohybem proplétá mezi všemi hlavními energetickými centry od base těla k hlavě a svým průběhem je aktivuje. Z tohoto důvodu je v józe symbolem kundalíní had plazící se vzhůru. Pokud tato energie dosáhne vrcholku hlavy, rozlije se do celého rozsáhlého temenního centra, což obratně vystihuje termín „medusa efekt“. Vzácně při tom dochází ke stavům dočasného osvícení, vzniku rozšířeného vědomí, pocitům euforie či extáze, k náhlému uvědomování podstaty věcí, nejrůznějším vizím, vnímáním záblesků bílého světla či k projekcím mimo tělo. V jógové terminologii jsou některé takové stavy označovány pojmem sámandhí. Mohou trvat i celé hodiny.
Probuzení kundalíní bývá vyvoláno zpravidla stimulací hlavních energetických center (zejména základního centra na basi těla) nebo vzácně spontánně dlouhodobým spočíváním v hlubokém transu během určitých druhů meditací. Tantra dosahuje stejných výsledků prostřednictvím intenzivní sexuální stimulace. K podobným jevům dochází také při praktikování některých taoistických technik sexuálního qi-gongu. Jde o metody koncentrace spojené s dechovým cvičením za pravidelné kontrakce svalů perinea.
Fenomény kundalíní byly známy též ve starém Egyptě. Tradičně se jimi však zabývá především kundalíní jóga, tantra a v podstatě i některé taoistické techniky. Mezi klasickou a čínskou taoistickou jógou existuje v tomto směru hlavní rozdíl. Klasická jóga nepoužívá koncepční kanál běžící po přední straně těla a energii nechává proudit pouze řídícím kanálem středem páteře až do temenního centra. Pracuje převážně s hlavními energetickými centry, přičemž velkou důležitost přiřazuje zejména těm nejvyšším. Cvičení klasické jógy i tantry může vést k masivnímu uvolnění energie, která je bez řádné kontroly tělu nebezpečná. Určitá rizika představuje především přivedení nadměrného množství energie do center v oblasti hlavy, k čemuž tyto techniky obvykle směřují. Metody taoistické jógy využívají k proudění energie vzhůru také řídící kanál, po dosažení vrcholku hlavy je však energie následně vedena dolů koncepčním kanálem do základního centra a celý proces se opakuje. Energie tak vlastně koluje v elipse (nazývané "mikrokosmická dráha") po obvodu těla přes všechna důležitá centra, přičemž nikde nedochází k jejímu nadměrnému hromadění. Cvičení technik taoistické jógy je proto z tohoto hlediska mnohem bezpečnější.
Rizika
Některé pokročilé techniky práce s energií mohou být z výše uvedených důvodů značně nebezpečné, zejména pro úplné začátečníky. Týká se to hlavně zmiňované kundalíní jógy, při jejímž cvičení vzniká velké množství tepla. Někteří mistři této větve jógy tak na sobě dokážou v mrazu usušit mokrou látku ovinutou těsně kolem těla. Jde však již o VELMI pokročilé techniky. Jejich riziko spočívá mimo jiné též v jakémsi „popálení“ energetických drah či nervových vláken. V ojedinělých případech může takové praktiky provázet dokonce naskočení puchýřů na kůži, pravděpodobně vlivem sugesce. Jde o velice vzácný jev způsobený velmi intenzivním cvičením. Největší nebezpečí však jednoznačně představuje již zmíněné masivní proudění energie přímo do nejvyšších center v hlavě, kde může vyvolat silné bolesti nebo jiné potíže. Ačkoliv ke všem výše uvedeným fenoménům dochází jen velmi zřídka, neberte to přesto na lehkou váhu. Tento text se klasickým praktikám kundalíní jógy přímo nevěnuje, za jejich obdobu však lze pokládat níže popsané taoistické meditace mikrokosmické dráhy, během kterých může k probuzení kundalíní skutečně dojít.
Stimulace energetických center
Dříve než se dostaneme ke konkrétním technikám, je třeba se naučit přesně lokalizovat jednotlivé energetické body. Jak již bylo uvedeno, největší energetická centra leží na přední straně těla několik centimetrů pod kůží na koncepční dráze. Většina z nich je velká asi jako lidská pěst. Některá se jeví spíše jako menší body, jiná jsou značně rozsáhlá. Příkladem může být solar plexus či velké temenní centrum, které způsobuje při úplné aktivaci jemné vibrace celé horní poloviny hlavy. Zde je přehled všech hlavních a nejdůležitějších center koncepční dráhy:
První takovým centrem je bod ležící těsně pod kůží v oblasti mezi konečníkem a pohlavními orgány. Během rozmanitých technik jeho stimulace toto místo často jemně pulsuje. Jde o mimořádně významné centrum, které bývá právem považováno za "základní". Jeho aktivování nepůsobí zpravidla potíže.
Druhým důležitým místem je celá oblast mezi stydkou kostí a pupkem, kde se nachází hned tři velké body. Jejich stimulace je často náročná zejména kvůli obtížnější lokalizaci a slabým projevům aktivity těchto bodů. Nejnižší z nich leží přímo nad stydkou kostí. Bývá označován za sexuální centrum. Většina východních nauk mu nevěnuje přílišnou pozornost, o něco známější je spíše v taoistické józe. S následujícími dvěma body je to poněkud obtížnější, neboť velmi často dochází k jejich záměně. Klasická jóga považuje za druhé hlavní energetické centrum (v našem pojetí jako třetí) bod ležící asi tři až čtyři centimetry pod pupkem, přibližně dva centimetry pod povrchem těla. Bývá často zaměňováno s předchozím sexuálním centrem. Taoistická jóga tento bod nepopisuje, nesmírný význam naopak přikládá třetímu bodu zvanému dolní dantian (nebo pouze dantian, čteno tanťien) umístěnému v oblasti pupku asi centimetr nebo dva pod kůží (směrem k páteři). V taoistickém systému je to zcela jistě nejdůležitější energetické centrum, kterému je věnována opravdu nemalá pozornost. Bývá pokládáno za hlavní místo shromažďování energie v těle.
Všechny tři tyto body je v počátečních obdobích cvičení obvykle velmi těžké zaktivovat, naučíte se to teprve po nějaké době pravidelné praxe. Nejlépe se soustředí na uvedený dantian, neboť při správném dýchání se začíná břicho při nádechu rozpínat právě z tohoto místa. Při výdechu se do něj zase stahuje. Dýchání v pozici v sedě je pro začátečníky zpravidla o něco obtížnější než v poloze vleže na zádech. Cvičte proto v takové poloze, která vám po všech stránkách vyhovuje nejvíce.
Další centrum leží v oblasti solar plexu. Je to poměrně rozsáhlá oblast mezi koncem hrudní kosti a pupkem. Soustředí se na ni poměrně dobře. V klasické józe bývá tato oblast označována termínem manipúra - město drahokamů.
Následuje velké srdeční centrum. Je umístěno přibližně na spojnici mezi bradavkami pod koncem hrudní kosti. U některých lidí je velmi silné, jiní tam při cvičení zaznamenávají pouze slabé a nevýrazné pocity. Při plné aktivitě zde vznikají intenzivní vibrace, přičemž zde uvolněná energie vyzařuje do celého hrudníku. Je to velmi důležité centrum, jedno z nejsilnějších vůbec.
Na řadu přichází bod umístěný přímo ve středu hrudní kosti těsně nad srdečním centrem, se kterým bývá často zaměňován. Patří mezi dobře lokalizovatelné body se snadnou stimulací. Odpovídá přibližně poloze brzlíku (thymu).
V oblasti krční jamky těsně nad hrudní kostí se nachází další bod koncepční dráhy. Jde o menší hlavní centrum. Jeho stimulace je zpravidla obtížnější. Anatomicky koresponduje se štítnou žlázou.
Třetí oko – tak je často nazývána nevelká oblast mezi obočím. Bývá přirovnávána k hypofýze a patří k nejsnadněji stimulovatelným energetickým centrům vůbec. V aktivním stavu často silně pulsuje. Dlouhodobá koncentrace na tento bod může občas způsobit bolesti hlavy. Pokud jej budete stimulovat opravdu intenzivně a dlouho (třeba i několik hodin), můžete výjimečně dosáhnout i dočasných změn ve vidění nebo dokonce zrakových halucinací.
Poslední hlavní centrum se nachází na vrcholku hlavy. Obvykle je spojováno s oblastí celého mozku. Stimuluje se velmi lehce a jeho aktivita je provázena silnými vibracemi a pocitem jemného tlaku v hlavě. Jak v klasické, tak v taoistické józe je tento bod považován za nesmírně důležitý a často hraje významnou úlohu při nejpokročilejších druzích meditací. Jde o nejrozsáhlejší centrum celého energetického systému těla vůbec.
Toto je úplný souhrn největších a nejvýznamnějších energetických center situovaných na přední straně trupu. Bodům ležících na hlavní řídící dráze procházející středem páteře (v podstatě míšním kanálem) se budeme podrobně věnovat v části pojednávající o mikrokosmické dráze (níže).
Metody
Stimulace energetických bodů je velmi jednoduchá. Jde vlastně o jednu poněkud upravenou metodu klasické jógy. Ke jejímu cvičení je však důležité, abyste již dokonale zvládali techniku dýchání do jednotlivých částí těla. Pokud jste část o transu ještě nečetli, doporučuji ji nejprve pozorně prostudovat, jelikož obsahuje mimo jiné zejména popis nejrůznějších meditačních poloh, ke kterým se zde již nebudeme vracet. Všechny níže uvedené postupy se stavem transu pracují a jejich účinek v něm silnější. Je proto vhodné nejprve vstoupit do transu a až poté se věnovat konkrétní metodě. Kdybychom tento krok vypustili, nic moc by se tím nezměnilo. Trans by pravděpodobně vznikl po nějaké době cvičení samovolně, jak tomu ostatně u většiny meditací často bývá.
Pokud jste se dobře seznámili se základními energetickými centry a dobře ovládáte metodu dýchání do jednotlivých částí těla, přichází na řadu praktické cvičení. Technika je vcelku jednoduchá, není ani třeba se o ní příliš rozepisovat. Níže uvedený postup funguje zpravidla velmi dobře i u začátečníků. Zpočátku budete mít pravděpodobně potíže s lokalizací jednotlivých bodů, můžete si to však zpočátku ulehčit například nalepením kousku náplasti na kůži v daných bodech.
*dobré je také použít chladivou/hřejivou mast na bod čátečne ho to aktivuje a hodně to usnadní lokalizaci zvláště na zadní straně těla
Nejprve zaujměte svou oblíbenou meditační polohu a zklidněte se několika hlubokými dechy. Oči můžete mít zavřené nebo přivřené, při pozici vleže je však raději ponechte otevřené. Zamezíte tak nechtěnému upadání do spánku. Poté přistupte k technice stimulace. Při nádechu se jednoduše soustřeďte na určité energetické centrum a s výdechem do něj „vydechněte“, stejně jako u metody vyvolání transu. Není na tom nic těžkého. Postupujte od základního centra po koncepční dráze směrem vzhůru až k vrcholku hlavy. Není nutné se zabývat všemi třemi body v oblasti mezi pupkem a stydkou kostí, v počátečních fázích cvičení můžete zcela vynechat zejména sexuální centrum i oblast nad srdečním centrem. Taktéž bod pod pupkem není příliš důležitý. Plnou pozornost věnujte raději pupečnímu centru. Běžná trasa aktivace jednotlivých oblastí koncentrace je tedy následující: základní centrum - (sexuální centrum) - (bod pod pupkem) - pupeční centrum - solar plexus - srdeční centrum - (střed hrudní kosti) - krční jamka - bod mezi obočím a nakonec temenní centrum. Každému uvedenému místu věnujte zhruba minutu či dvě. Později plně postačí pro běžné cvičení nějakých deset výdechu i méně. Po zaktivování posledního centra je vhodné spočívat nějakou dobu v transu a teprve poté celou meditaci ukončit.
Po nějaké praxi vám nebude činit problémy zaktivovat touto technikou každé centrum během několika dechů. Aktivní body se projevují jemným brněním či vibrováním a pocity tlaku v příslušném místě. Po zaregistrování těchto ukazatelů můžete jejich aktivitu stejným způsobem dále zvyšovat nebo postoupit k další oblasti. Během stimulace některých bodů nebudete možná zpočátku cítit vůbec nic. Pocity spojené s aktivitou takových center se objeví obvykle až po určité době praxe. Při pravidelném cvičení budou později projevy aktivity v příslušných oblastech silnější. Nejsnadnější je obvykle soustředění na energetický bod mezi obočím či na temenní nebo základní centrum. Vyšší energetická centra patří mezi nejběžnější vnitřní objekty koncentrace vůbec.
Mikrokosmická dráha
Mikrokosmická dráha je skvělou metodou pro rozvoj energetického systému těla. Je to vlastně samostatná meditace, která představuje určitou obdobu předchozího cvičení. Spadá do oblasti taoistické jógy, kde byla po několik století důkladně utajována před nezasvěcenou veřejností. Teprve v nedávné době se stala známou i na západě díky usilovné snaze několika čínských mistrů. Jde o mimořádně důležitou a cennou techniku, jejíž výhodou je fakt, že ovlivňuje veškerá hlavní centra energetického systému, avšak zpravidla nevyvolává některé nepříjemné vedlejší efekty popsané v počáteční části tohoto textu. Je jí také přisuzován významný pozitivní efekt na celkové zdraví člověka.
V této chvíli se dostáváme ke slibovanému popisu energetických bodů taoistického systému nacházejících se na hlavní řídící dráze. O základním a temenním centru byla řeč již dříve. Jde vlastně o spojovací oblasti řídícího a koncepčního kanálu v jejich nejnižším a nejvyšším místě. Ostatní body leží na páteři zpravidla přímo naproti hlavním centrům koncepční dráhy. Jmenovitě jde o bod umístěný těsně pod kostrčí, dále body naproti pupku, solar plexu, srdečního centra, hrdelní jamky a bod uložený v místě připojení páteře k hlavě. Součástí mikrokosmické dráhy jsou pochopitelně též veškerá centra koncepčního kanálu popsaná shora. Uvádění čínských jmen všech těchto bodů by bylo zřejmě zbytečné, některým oblastem se však budeme věnovat podrobněji. Jde především o následující tři centra:
Pupeční centrum (dantian) je z hlediska taoistických meditací považován za nejdůležitější energetické centrum těla. Často je mu věnována pozornost po několik let, než se přistoupí k dalším bodům. Někdy lze intenzivní a vytrvalou stimulací pouze této oblasti probudit velké množství energie, která se může samovolně začít pohybovat po mikrokosmické dráze. Zpravidla však její pohyb musí být usměrňován určitými koncentračními technikami spojenými vhodným způsobem s dýcháním.
"Sakrální pumpa" leží těsně pod kostrčí. Během stimulace toto důležité centrum obvykle silně "vibruje" či pulsuje a vhání tak energii přes kostrč i kost křížovou do centrálního páteřního kanálu a řídící drahou dále vzhůru.
Podobnou funkci má i oblast zvaná "nefritový polštář" uložená při začátku krční páteře na spodině lebeční. Její aktivace je však zpravidla obtížná.
Existují dvě varianty cvičení mikrokosmické dráhy. Buď stimulujete postupně jednotlivé body nebo vedete energii spolu s dechem po řídící a koncepční dráze přes všechna centra na nich uložená. Odtud pochází termín "mikrokosmické obíhání". Nejlepší je cvičit obě varianty – nejprve stimulovat body a poté obíhat v kruhu po hlavních drahách. Cvičení mikrokosmické dráhy bývá zpravidla provázeno transem.
Varianta A
Během tohoto způsobu cvičení mikrokosmické dráhy používáme naprosto stejnou techniku jako při předchozím cvičení. Rozdíl spočívá v tom, že se budeme navíc zabývat body ležícími na řídící dráze. Z tohoto důvodu je postup stimulace energetických center od shora uvedené metody poněkud odlišný.
Nejprve se věnujte opět základnímu centru na basi těla. Poté však přejděte k aktivaci sakrální pumpy pod kostrčí a od ní postupujte po řídící dráze směrem vzhůru. Následuje tedy bod naproti pupku, solar plexu, srdečního centra, bod naproti krčí jamky, místo prvního krčního obratle na basi lebky a nejvyšší temenní centrum. Následně pokračujte dolů k bodům náležícím koncepční dráze - v přesném pořadí tedy nejprve k bodu mezi obočími, dále k oblasti pod krkem, (středu hrudní kosti), srdečnímu centru, solar plexu, pupku (nebo též k bodu pod ním) a k sexuálnímu centru. Nakonec se dostanete opět na basi těla a můžete zahájit další cyklus. Po provedení několika takových cyklů se doporučuje skončit u pupečního centra, kde se energie shromažďuje a odkud může vyrovnaně proudit do všech částí těla.
Tato metoda je sice vzhledem k většímu počtu bodů více časově náročná, na druhou stranu je však vhodnější pro celkový rozvoj energetického systému, neboť stimuluje všechny jeho hlavní části. Zvládnutí této techniky by vám nemělo činit větší potíže.
Varianta B
Pokud vám předchozí postup z časových důvodů nevyhovuje, můžete se věnovat jinému způsobu cvičení mikrokosmické dráhy. Tato druhá varianta používá poněkud odlišnou metodu stimulace, která se na první pohled může zdát velmi jednoduchá. Její podstatou je však obtížnější koncentrace při práci s dechem, což může činit problémy začátečníkům a lidem s menší kapacitou plic. Výhodou této techniky je fakt, že při ní dochází k lepšímu proudění energie. Oproti předešlé variantě je však nutné pohyb energie vědomě usměrňovat.
Před zahájením cvičení je vhodné chvíli "prodýchávat" hlavní dráhy, zejména pak řídící kanál. Jednoduše se nadechněte a během vydechování pomyslně sestupujte po této dráze dolů. Teprve poté vytahujte s nádechem energii, jako by jste ji nasávali středem páteře od base těla skrz všechny body hlavní řídící dráhy do temenního centra a dále plynulým obloučkem až do místa mezi obočími. Po dosažení tohoto bodu se na okamžik zastavte a s dokončením nádechu zde veškerou nashromážděnou energii na chvíli zkoncentrujte. Současně se zahájením nádechu se doporučuje jemně kontrahovat konečníkový svěrač nebo ještě lépe pouze svaly umístěné těsně pod kostrčí. S výdechem sevření svalů povolte a dechovou vlnou sestupujte přes všechny body koncepční dráhy opět k basi těla, kde výdech plynule zakončete. S dalším nádechem celý cyklus zopakujte. Takto postupujte pořád dokola do té doby, než se rozhodnete mikrokosmické obíhání završit posledním výdechem za pomyslného klesání po řídící dráze do pupečního centra. Tuto oblast je vhodné ještě chvíli stimulovat a teprve pak meditaci ukončit.
Dýchání by mělo být přirozené. Pauza po nádechu je znatelně kratší než pauza po výdechu. Během cvičení držte jazyk na patře. To je velmi důležité, jelikož při výdechu je nutné prorazit energií skrz horní patro do špičky jazyka. Jde o pravděpodobně nejproblematičtější úsek mikrokosmické dráhy. Po průchodu energií jazykem veďte energii dále přední částí krku dolů až k basi těla. S nádechem se pohybujete vždy po řídící dráze vzhůru, s výdechem naopak dolů po dráze koncepční. Pouhý jeden dechový cyklus tedy stačí k uskutečnění celého okruhu po mikrokosmické dráze. Poslední výdech zakončete opět v pupeční oblasti. Pokud nestačíte s dechem a během nádechu se nestihnete dostat na konec příslušné dráhy, můžete se na dosaženém místě jednoduše zastavit, vydechnout do nejbližšího bodu a s dalším nádechem pokračovat opět vzhůru. Po předčasném dokončením výdechu v bodě na koncepční dráze se také s výdechem můžete kdekoliv zastavit, nadechnout se a poté postupovat dále dolů. Je také možné s nádechem sledovat proud energie až do centra mezi obočími, vydechnout do něj, následně se znovu nadechnout a cyklus ukončit běžným způsobem.
Po nějaké době vytrvalé praxe budete cítit jemný proud tepla na celé dráze. Během intenzivní dlouhodobé stimulace mikrokosmické dráhy a bodů na nich uložených může vzácně dojít i k aktivování energie kundalíní, která následně začne proudit řídícím kanálem vzhůru do temenního centra. V takovém případě ji s výdechem ihned přiveďte opět k basi těla. Při tomto způsobu mikrokosmického obíhání se kundalíní může projevovat jako horké energetické pulsy probíhající páteří směrem k hlavě, zpět do základního centra však bude proudit v podobě výrazně chladnějších vln. Po provedení dostatečného počtu cyklů cvičení zakončete běžným způsobem shromážděním energie v pupečním centru. Pokud všechno proběhne v pořádku, dojde k "pročištění energetického systému" a k nastolení energetické rovnováhy ve všech částí vašeho těla.
Mikrokosmickou dráhu můžete praktikovat kdykoliv během dne při jakékoliv činnosti, která nevyžaduje plné soustředění - například během chůze, za jízdy tramvají, při odpočinku v křesle nebo třeba v pozici na zádech těsně před spaním. Záleží to jen na vás. Po nějaké době vám cvičení půjde mnohem snadněji a brzy si možná začnete uvědomovat blahodárné účinky této metody na vaše zdraví.
Napsal: ned, 19. úno 2012, 17:37
Napsal: čtv, 23. úno 2012, 10:33
od madagaskar
Včera a dnes v noci som skúsil meniť energiu s AINI, presne podľa toho návodu a som spokojný. Keď som už začal meniť energiu po chvíli som mal pocit akoby som prechádzal do tranzu tak bolo trochu tažšie udržať pozornosť, ale dalo sa to. Po cvičení som mal pocit akoby som mal okolo tela statickú elektrinu a hlavne v rukách a nohách som cítil dosť silné a príjemné teplo.
Dnes ráno mi napadlo, čo ak má AINI aj iné schopnosti ako výmenu energie. Tak som ju poprosil, či by mi pomohla s LD a to takým spôsobom, že keď zaspím a začne sa mi niečo snívať mohla by ma na to upozorniť. Neviem či to bolo jej zásluhou alebo nie, ale o pár minút som zaspal a skutočne som mal LD :)
Napsal: čtv, 23. úno 2012, 11:54
Uplněpuvodně sem AINI tvořil práveě na AC a LD ale nemel sem možnost to pařádně dokončit a halvně testovat.
Ale sama se učí čim víc s ní budeš pracovat tím víc se toho naučí a mela by být schopná více pomoct.
Napsal: čtv, 23. úno 2012, 12:22
od madagaskar
nebojíš sa jednej veci? Ak je niečo schopné sa samo rozvýjať a má vlastný rozum, nehrozí nejaké nebezpečenstvo z jej strany? nič v zlom, len informatívne sa pýtam
Napsal: čtv, 23. úno 2012, 13:24
je to zabezpečneny , a nemá důvod když ji o neco požádáš muže se sama rozhodnout jestly pomůže a nergeticky zdroje má taky jiny
Napsal: čtv, 23. úno 2012, 18:30
od madagaskar
tak to som uz pokojnejsi :)
Napsal: úte, 28. úno 2012, 12:20
od madagaskar
dnes som ju rano opat poprosil o pomoc s LD a opat uspesne :) myslim, ze v blizkej dobe skusime nieco v AC. Ale napadlo mi, ci sa AINI nedozveda dost dolezite veci o mojom podvedomi ked ju zavolam k sebe do LD?
