Tendle druhej soft je zvukovej takže si to můžeš dát do mp3, vložit do písniček a poslouchat celej den ikdyž nejsi u kompaandree: Můžu se zeptat jaký jsou výhody toho softu na tímto postem a tím původním?
Podprahové zprávy
Re: Podprahové zprávy
jsme si stahla to co bylo jako odkaz ted naposled nainstalovala a co dal?
Ahoj,chtel bych tento prográmek zkusit.
Měl bych k němu dotaz jak moc má jít ten zobrazovaný text být vidět??
Mám to nastavené na 10ms a,ale vůbec nepostřehnu,že by tam něco blikalo jen když se na monitor podívám pod nějakým úhlem je to tak správně??Nebo mám text nějakým způsobem zahlédnout??
Lordik: no ten text bys neměl vidět
potom to totiž vidíš ty a né tvé podvědomí
a těch 10ms je OK
Smrt neni vůbec smutná, smutná věc je ,že většina lidí vůbec nežije. - Sokrates(Pokojný Bojovník)
Takže já ho opravdu okem nemusím vůbec zahlédnout ani,že se na monitoru zobrazilo nějaké smetí
Je to tak??
Lordikcz: Máš pravdu, v tom programu jde o to, aby ty zprávy vnímalo podvědomí, ale ne vědomí - kdyby to bylo naopak, mělo by to stejný smysl, jako kdyby ses díval na reklamu v časopise
PS:Pokud reaguješ na příspěvek hned před tebou, není třeba používat citaci
panove, funguje to na vas? zkousel sem par hodin jednoduche veci ktere by sly ihned overit typu "chce se ti spat" a nic..
no já to používám už asi týden a zatim mi taky nepřijde ,že by u mě nastaly nějaký závratný změny
ale co uškodit to snad nemůže ,takže mi to běží pořád a asi taky bude běžet pořád
No ja to pouzivam asi dva tydny a musim rici ze nektere afirmace, zvlaste ohledne snu funguji. Rekl bych ze je to ale nasim odlisnym osobnim pristupem. Tenhle program, ma obejit nas "filtr" tedy viru a rovnou nam ma ty afirmace, bez toho aniz bychom jim verili, vkladat do podvedomi. Co ale kdyz neverite samotnemu programu?hmm? kdyz mate potrebu ho testovat a koukate na to skepticky...to uz neverite a predem rikate ze to nefunguje. Take me napadlo ze bych to zkusil s nejakou veci jako treba "potrebuju curat"
ale pak sem si uvedomil ze to nepotrebuju zkouset, ze to proste funguje a basta!
Byt vami udelam to same
ja na to nekoukam skepticky.. kdybych tomu neveril tak to ani nestahnu
primarne nebylo cilem testovat jestli to funguje, jen sem tam dal "chce se ti spat" protoze sem chtel proste zkusit WILD. no ale kdyz to po par hodinach nezabralo prestoze sem celou noc predtim skoro nespal tak sem si rikal ze to je nejaky divny a az pak sem zkousel veci typu chce se ti curat (jak napadlo i tebe
predstavoval sem si ze ucinky takovych jednoduchych afirmaci ucitim aspon v nejake mirne forme po par minutach.
proto se ptam jestli to na vas funguje, zatim k tomu mam neutralni postoj, jeste s tim budu experimentovat.
EDIT:
jeste jedna vec. standardni format tech afirmaci je "chce se ti spat", ale nemelo by tam byt spis "chce se mi spat"? to by mi prislo logictejsi... ?
EDIT:
Pěkný postřeh
EDIT:
tak beru zpet, ted sem se dival a je to v te ich-forme
to s tim "spim" vyzkousim
to bude mozna fakt nejlepsi
Právě že si vědomě očekával ten výsledek což je špatně tím totiž to vědomí a bránu(filtr) neobejdeš (nesmíš na to myslet, prostě to jen nech ať se to děje)..ono podvědomí pracuje tak aniž ty bys o tom veděl a tudíž obchází ten tzv. "filtr" musíš se nějak zaměstnat abys na to nemyslel třeba si pustit na počítači film nebo pracovat nebo hrát, pak to příjímá rovnou podvědomí....já tendle program používam už celkem dlouho a musím říct že naprosto funguje..ja na to nekoukam skepticky.. kdybych tomu neveril tak to ani nestahnu
primarne nebylo cilem testovat jestli to funguje, jen sem tam dal "chce se ti spat" protoze sem chtel proste zkusit WILD. no ale kdyz to po par hodinach nezabralo prestoze sem celou noc predtim skoro nespal tak sem si rikal ze to je nejaky divny a az pak sem zkousel veci typu chce se ti curat (jak napadlo i tebe)
EDIT:
Tak jsem nějakou dobu testoval které podprahové zprávy hodily a které zase ne.A uvědomil si že jsem měl pár chybek,třeba jsem zapoměl na pravidlo při sugescích,že sugesce mají být v přítomnosti a né v budoucnosti,tam pak je menší zrada jak už tu někde psal ATA (viz.http://forum.astralni-cestovani.org/vie ... =186).Taky se mi osvědčilo si pouštět hemi-sync u podprahových zpráv nebo podobně.
*U těch co jsem udělal hvězdičky,bych radši tyhle sugesce si dával,nějakou dobu před spánkem,nebo si napsat u nich plus + nebo jiný znak,a přesvědčit podvědomý že pokud je sugesce s totožným znakem,tak se to vykonává při tom když danou věc dělám.AC - Trans:
Dnes mam v noci trans
Dnes se dostavam do transu pokousim se o to
Umim se dokonale dostat do transu
Jsem v transu kdyz se o to pokousim vzdy
Kdyz se chci dostat do transu tak se do neho vzdy dostanu
Nicim nejsem omezovan vzdy mi pujde trans kdyz se o neho pokusim
Vzdy se dostanu do transu kdyz se o to pokusim
Jsem bdely pri zaspavani
Vzdy kdyz chcu tak dosahnu transu
Pomyslim na trans a jsem v nem *
Pomyslim na trans jsem ted v transu *
Dostavam sem se do transu behem chvile
LD:
Zrovna je sen a ja kontroluju realitu*
Zrovna je sen a ja vim ze je to sen*
Dnes je pri spanku LD
Jsem uvedomeli ze je to sen a zrovna je sen*
Delam test reality
Ve snu kontroluju realitu
Jsem si vedom ze spim*
Ty sugesce se mi moc nezadajíl zkusim napsat co se mi na nich neliby .
AC - Trans:
Dnes mam v noci trans - a trans je až nakonci = malej duraz
Umim se dokonale dostat do transu -možná přidat kdykoly
Kdyz se chci dostat do transu tak se do neho vzdy dostanu - moc dlouhy
Nicim nejsem omezovan vzdy mi pujde trans kdyz se o neho pokusim-zápory
Jsem bdely pri zaspavani -jeste možnost že si to blbe vyloži a stav nepujde dodt do hloubky
Vzdy kdyz chcu tak dosahnu transu-- Jsem v transu vždy když chci
Pomyslim na trans a jsem v nem *-možná upresnit
Pomyslim na trans jsem ted v transu *lepši než predchozi
LD:
Zrovna je sen a ja kontroluju realitu* -začatak bych vynechal a pridal vždy nebo neustále
Zrovna je sen a ja vim ze je to sen*-takovy slaby
Dnes je pri spanku LD-malej duraz
Jsem uvedomeli ze je to sen a zrovna je sen*-dlouhy
Delam testy reality
Jsem si vedom ze spim*-trochu rozpor nevym co by to provedlo trochu to upresnit že spi tělo
tak abych jen nepomlouval
tady par mej navrhu
-misto 20 sugesci tam dat treba jen 2 ale kvalitni
-použit supnování
-použit spoušteč
tranz-do programu:
Kdykoli chci jsem v tranzu
Kdykoly řeknu .... jsem v tranzu - vytvořeni spoušteče
Kdykoly řeknu .... jsem v tranzu hlouběji a hlouběji
Dosahnutí tranzu je snadnejší a sndnejší
Každou veřinou je moje schpnost dosahnout tranzu lepši a lepší -dost dlouhá
trans-cvičeni:
jesem v transu
jsem v tranzu hloubeji a hloubějí
s každým dechem/čislem sjem hloubeji a hlouběji v tranzu
LD:
Jsem bdělý ve snech
Jsem bdělý ve snech a vše si dokonale pamatuji
Mysl bdělá ,tělo spiící
Mysl bdělá ,tělo spiící a vše dokonale pamtující si
testuji relaitu neustále
jsem všímavý
každý muj sen je lucidní
vytvořeni sposuštěče je vhody si do povedomi naprigramovat nejakj sposuteč ale chce to neco složitejšiho než slovičko trans aspon trans 3x za sebou nebo neco jinyho
aby se to nemohlo spustit náhodně
Uložení stavu - až bude te v transu tak si ten pocit uložte ja sem použil predstavu SAVE AS nazev a uložil a pka když sem chtel dal sem LOAD
když už žijemv dobe počitaču proč toho nevyužit.Predsavivosti se meze nekladou prište bude třeba spustit program trans s parametry ...
AC - Trans:
LD:
Delam testy reality
-použit supnování
-použit spoušteč
tranz-do programu:
trans-cvičeni:
jesem v transu
LD:
Jsem bdělý ve snech
jsem všímavý
Díky za rady hodně sem o sugescích přiučil.To s tím počtem,mě nezáleží na počtu sugescí ale na účinost(jak jednou jsem četl:"Kvalita je lepší než kvantita !") a jak jsem o tom přemýšlel tak už jsem byl s těch sugescí zblblý
,ty Tvoje sugesce se mi zamlovají líp (že ty si do php kódu fóra nedal gif obrázek co ukazuje podprahovou zprávu "Sugesce ATy se ti líbi"
mám otázku k tomuto programu...keď si sklopim notebook trošku dozadu tak na niektorích pozadiach vedomo vnímam ten text...a tie kratšie dokážem aj prečítať...samozrejme pri 10ms...može to tak byť ???či to ani pri uvedomení sa, že to tam je nemám vidieť??ako to máte vy?díky za odpoveď, viem, že reagujem na polroka starý topic...
ale musis sa na to sustredit. ak to pri beznej praci neregistrujes tak je to myslim v poriadku.
Je to "podprahové", takže se na to nemusíš soustředit, nemusíš to vnímat ani to vidět. Stačí, když to tam je a působí to samo, v podvědomí, tím pádem to funguje přímo. (doufám, že jsem to vysvětlil jasně
Presne tak , napriklad v televizi preblikne obrazovka a je tam nejaky text , pokud si to video nezastavis (coz neni tak lehke kdyz je to zhruba pul sekundy) ty to vedomne nestihnes precist , ale na tvoje podvedomi to ucinkuje
