Transformacia do povodneho stavu
Re: Transformacia do povodneho stavu
Můžeš si to představit jakkoliv chceš, třeba jako žížaly blikající jako vánoční stromeček (
), hlavní je vědomí toho, že to jsou světlovodná vlákna. Není důležitá forma, ale obsah.
Máte s tím někdo zkušenosti? Zkoušel jsem to jak to tu je napsaný a na druhej den jsem měl strašné výpadky...mysl se mi nějak sekala. A pak další den co jsem to zkoušel jsem se asi dvakrát probudil. Tak jsem s tím přestal a ok. Asi za týden mi kamarád ukázal stránku zivotni-energie.cz (jeslti to je jako reklama tak se omlouvám) kde, jak jsem to tam tak projížděl, dozvěděl, že výpadky mysli, špatný spánek a mnoho mnoho dalšího jsou jedny z příznaků přelaďování se na vyšší vibrace. Takže jsem to dělal správně? Co se děje s vámi?
Vypadky spanku, poceni v noci a je toho vic...ja osobne se nejvic teda potim
v pokoji je zima jako blazen ale ja se probudim uplne mokrej, je to zajimavy...
Tady jsem našel nejspíš ten článek o kterým adcpetr mluvil: Transformace do vyšších energií a nejčastější příznaky vzestupu
Příznaky vzestupu:
1. Pocit, jako kdybyste byli v intenzivním energetickém poli; pocit stresu. Pamatujte, že si zvykáte na vyšší vibrace a nakonec si zvyknete. Na povrch jsou také vytlačovány staré matrice, vzorce chování a systémy přesvědčení. Uvnitř vás se toho děje mnoho!
2. Pocit dezorientace, najednou nevíte, kde jste, ztráta orientačního smyslu. Již se nenacházíte ve 3D, neboť jste již odešli, nebo jste v procesu odchodu do vyšších realit.
3. Zvláštní bolesti v některé z částí vašeho těla. Čistíte si a uvolňujete energetické bloky energie vibrující ve 3D, zatímco již vibrujete ve vyšší dimenzi.
4. V noci se budíte mezi 2. a 4. hodinou. Pak znovu usnete a znovu se probudíte v 5 hodin. Během vašeho snění se děje mnohé. Nelze tam pobývat souvisle dlouho, a proto potřebujete přestávku. Je to také hodina "čištění a uvolňování."
5. Ztráta paměti. Obtížně si vybavujete slova. Velká četnost ztráty krátkodobé paměti a i svou minulost si vybavujete velmi vágně. Jste ve více jak jedné dimenzi v jednom čase a když jdete vpřed i vzad jako součást prostupu (zažíváte "rozpojení"). Vaše část je také částí Starého a to Staré je již navždy pryč. Setrvání v přítomnosti je způsob Nového světa.
6. "Slyšiny" a "vidiny". Při prostupu zažíváte různé dimenze, což je závislé od toho, jak jste citliví a jak jste naladěni.
7. Ztráta identity. Snažíte se dostat do vašeho Starého Já, ale to už tam není. Možná se na sebe díváte do zrcadla a nevíte, kdo jste. Již jste očistili většinu vašich starých vzorců a nyní ztělesňujete více světla a jednoduše řečeno, čistší božské já. Všechno je v řádu… jste OK.
8. Pocit, že jste "mimo tělo". Možná můžete cítit, jako kdyby někdo mluvil, ale vy to nejste. Naše těla jsou poslední, co lze chytit a nejsou na stejném místě, jako zbytek nás. Tento fenomén může také nastat, neboť je to náš přirozený obranný mechanismus přežití, když se ocitneme v akutním stresu, cítíme se traumatizováni či mimo kontrolu. Vaše tělo nyní prochází lecčíms a možná v něm nechcete být. Může to být také způsob ulehčení procesu přechodu a vy nepotřebujete zažít to, čím zrovna prochází vaše tělo.
9. Období hlubokého spánku. Odpočíváte od veškeré té aklimatizace a integrujete se, zatímco se také utváříte pro další fázi.
10. Zvýšená citlivost na vaše okolí. Davy, zvuky, jídla, TV, jiné lidské hlasy a různé další podněty jsou téměř netolerovatelné. Snadno podléháte a stanete se lehce podráždění. Vylaďujete se! Vězte, že toto brzy pomine.
11. Závratě, ztráta rovnováhy, bolest v zádech a krku, zvonění v uších, "krupičnaté" oči, rozmazané vidění (velmi časté), nespavost, srdeční palpitace a obtížné dýchání (také velmi obvyklé). Bolesti hlavy.
12. Rozbrečí vás cokoliv, ať již smutné, nebo úžasné věci.
13. Nepamatujete si významy věcí. Když zažíváte intenzivní období přechodového období a jste vrženi prostřednictvím jemných energií do vyšších realit, můžete například pozorovat koš na odpadky a nevědět, k čemu to je. Budete se muset dlouho spojovat s vaší pamětí "starého" a sáhnout hodně daleko. To, k čemu přitom dochází je to, že vibrujete v bodě, kde všechno udržuje pouze význam a identitu, kterou tomu dáme. Ve vyšších realitách je energie prostě jenom energií bez nějaké nálepky či významu. Vše je čerstvé a nové. Jakýsi Kurs v odvolávání zázraků, bez "pokoušení se".
14. Nemůžete si vzpomenout, co jste dělali, či s kým jste mluvili včera, občas dokonce ani na to, co jste dělali před hodinou. Ve vyšších dimenzích je realita právě v ten okamžik. Pokud něco nedržíme ve svém vědomí, prostě to přestane existovat. Nemáme žádné přílohy. Vytváříme si kolem sebe náš vlastní nový svět a to, co "nepodržíme", přestává existovat. Vše je zcela nové, neboť začínáme zcela znovu, moment od momentu. Tento stav přichází a probíhá, ale je cvičením pro život ve vyšších dimenzích. Když nastává, může vzbuzovat trochu hrůzu.
15. Necítíte, že byste měli něco dělat. Jste v období odpočinku, "restartu". Vaše tělo ví, co potřebuje. Navíc když začnete dosahovat vyšších hladin, "dělání" a "nucení věcí, aby se staly" se stane zastaralé, neboť Nové energie podporují ženskost vroucností, přijímání, tvoření, péče o sebe a vyživování. Požádejte Univerzum, aby vám "přineslo" to, co chcete, zatímco vy se budete radovat a užívat si!
16. Ztráta touhy po jídle. Vaše tělo se připravuje na nový, vyšší stav bytí. Přinejmenším vaše část již nechce být více ve Starém.
17. Náhlé vymizení přátel, aktivit, zvyků, profesí a bydlišť. Vyvíjíte se až za to, čím jste bývali a tihle lidé a prostředí již nevyhovují vašim vibracím. Noví přijdou již brzy a bude to ta-a-a-ak dobré!
18. Již absolutně nemůžete vykonávat některé aktivity. Když se pokusíte dělat svou obvyklou rutinu a aktivity, cítíte se příšerně.
19. Dny extrémního vyčerpání. Vaše tělo ztrácí hustotu a prochází intenzivní restrukturalizací.
20. Energie chodí doslova ve vlnách. Někdy celý den něco pociťujete, s výjimkou například dvou hodin, kdy se vám zcela uleví a pak to začne nanovo. Dříve to bývalo obráceně, ale s blížícím se vstupem Země do vyšších vibrací se poměr obrací.
21. Potřeba velmi často jíst, kombinovaná s něčím, co vypadá jako záchvaty nízké hladiny cukru v krvi. Nárůst váhy (zejména v oblasti břicha). Touha po proteinu. Pro proces vzestupu potřebujete enormní množství paliva. Nárůst váhy společně s nemožností ji shodit, ať děláte cokoliv, je jedním z nejvíce typických prožitků. Věřte tomu, že vaše tělo ví, co dělá.
22. Emoce vám lítají nahoru a dolů. Naše emoce jsou otvorem pro uvolnění a uvolňujeme toho mnoho.
23. Zvětšující se "rozmluvy a mluvení sám se sebou". Zjistíte, že k sobě mluvíte stále častěji. Najednou zjistíte, že už 30 minut chatujete sám se sebou. Zažíváte novou úroveň komunikace, která se stane plynnější, soustředěnější hlubší. Nezbláznili jste se. Pouze vámi plyne nová energie.
24. Uvolňování z rodinných vztahů. Se svou rodinou jste spojeni prostřednictvím karmy. Tyto pouta se postupně uvolňují a jste volní. Bude to vypadat, že se kamarádům a rodinným příslušníkům vzdalujete, ale pomine to a budete mít šanci navázat vztahy nové úrovně.
25. Chcete jít Domů, jako kdyby všemu byl KONEC a vy jste sem již vůbec nepatřili. Vracíme se ke Zdroji. Všemu JE skutečně konec. (Ale mnoho z nás zůstává, aby si vyzkoušeli tvoření Nového Světa). Také naše staré plány pro příchod byly završeny.
26. Pocit, že zešílíte, či se u vás rozvinula nějaká psychická nemoc. Rychle zažíváte několik dimenzí a velké otevírání se. Nyní je vám již většina přístupna. Zatím jen nejste zvyklí to používat. Vaše vědomí bylo posunuto výše a vaše bariéry jsou pryč. To pomine a nakonec se tam budete cítit Doma jako nikdy předtím, neboť Doma jste nyní zde.
27. Deprese. Vnější svět možná není v souladu s vaším Novým, výše vibrujícím já. Příliš dobře se tam necítí. Uvolňujete také nižší, temnější energie a díváte se skrze ně. Vydržte to!
28. Živé, ostré a někdy násilné sny. Uvolňujete mnoho, mnoho životů s nižší vibrační energií. Mnozí nyní hlásí, že zažívají úžasné sny. Vaše snění se nakonec zlepší a budete si to zase užívat. Noční můry se mohou objevit i za bílého dne.
29. Noční pocení a návaly horka. Vaše tělo se "přehřívá" a spaluje zbytky.
30. Vaše plány se najednou v půli mění a jdou zcela jiným směrem. Vaše duše vyrovnává vaši energii. Obvykle se cítí v tomto novém směru SKVĚLE, neboť vaše duše toho ví více, než vy! Narušuje to vaše "rutinní" volby a vibraci.
PS:Zdá se mi to nebo se 16. a 21. vylučujou?
U mě se asi nejvíc projevuje to pocení, už mi začíná hnít okno
se spánkem naštěstí problémy nemam, ale projevujou se jiný - třeba občasná ztráta paměti, uvolňování rodinných vztahů a plno dalšího...
Kdyžtak pište nějakej komentář, co se u vás děje
Příznaky vzestupu:
Jo je to ono....a jj odporuje si to
:D:D
mimochodem opet jsem to zkousel a dnes jsem na chvilku zapomnel cesky
asi to nema spojitost ale na par vterin jsem kamaradovi vubec nerozumel...jakoby mluvil jinou reci
na druhu stranu si ale moc nenamyslajte. kopec tych priznakov moze mat iny povod. ked to pride tak to pride.
- Edher
Já teďka poslední dobou mívám občas takové zajímave stavy. Ve své podstatě se to podobá pocitu deja vu, akorat, ze je to mnohem hlubší. Prostě se mi zatmí před očima a jenom se mi tam míhají různé obrazy (většinou ani nesouvisí s tím co se děje okolo), o kterých vím, že se nestaly,ale přesto jsem je někde viděl... ty obrazy také během několika setin hned zapomenu. Vjemy z okolí vnímám taky trochu zamlženě. Ale když se na ně zaměřím tak mi v tu chvíli opravdu připadá jako bych to zažíval znova..jako by to byla oživlá vzpomínka. Taky to většinou dobrovází to, že mi je u toho pěkně blbě až na zvracení.. většinou po tom musím jít na vzduch.
Jednou se mi povedlo, že jsem měl po ruce papír a tužku tak jsem ty obrazy začal hned zapisovat.. v té chvíli jak jsem to psal jako bych to ani nevnímal. Když to přestalo a já se to snažil přečíst, tak jsem to po sobě buď nerozluštil nebo už jsem nechápal o co jde (a to to bylo treba hned par vterin potom)
Tyhle stavy mám tak dva,tři dny za sebou a pak to na nejakou dobu prestane..třeba i pár týdnů a pak se to zase vrátí.Treba dneska se mi to stalo nekolikrát a ve škole už jsem uvažoval, že pujdu zvracet. Jinak kdyby to nedoprovázela ta nevolnost, tak je to docela příjemný pocit.
tak me se schoduje asi 27 bodu....
jeee ja budu ale osviiicenaaaaaaaaa
hej nevim no.. mne to pripada spis jako priznaky nejake nemoci nez nejakyho vzestupu.....
