Vysokofrekvenční pískání
Ahoj všem.
Od určité doby, vnímám vysokofrekvenční pískání - jakoby na pravé straně; nedokážu říct přesně, že mě píská v uchu. Při relaxaci, většinou s poslechem hemi-sync, tohle pískání nabírá na intezitě.
Nevíte někdo čím je to způsobené? Začíná mě to štvát.
Re: Vysokofrekvenční pískání
Taky to slýcham, sice hodně ojediněle a neváže se to u mě na poslech jakýchkoliv nahrávek ale tohle vysokofrekvenční pískání slýcham taky a mam takovej pocit, že odjakživa. Co to ale je nemam ponětí.
řika se tomu tinitus a muže mit strašne moc příčin
nebo trable s páteří, porucha ucha a podle doreen virtue prej i řeč andělů nebo co
může to bejt uplně cokoliv
Zdravím, mě se to sem tam stane ve snu, tedy v polosnu, kdy se probudím a píská mi v uších - AC nicméně nenastává...
Taky to odjakživa slýchávám. Co sem začal trénovat AC sem se to naučil vyvolávat (takovej vedlejší efekt
Život je jako bahno, jenom svině v něm uměj chodit.
Od nedavny doby to taky zacinam slyset. I ted jak to pisu. Nejvic ale kdyz jsem dlouho vzhuru do noci a pak jdu spát. V tom tichu to jde dost slyset
Ona taky vetsina elektrickych pristroju vysokofrekvence piska, hlavne jsou to takove tony, ze to nekdo kdo ma horsi sluch uz neslysi.
Je dovoleno odrazit násilí násilím. - Domitius Ulpianus
Vnitřní nebo vnější zdroj pískání lze kupodivu velmi jednoduše identifikovat a to nejlépe tak že si zacpeš uši
Ale to pískání (pokud bude vněkšího původu) může klidně projít i skrze tvé prsty.
praveze vysokofrekcne zvuky lahsie odtienis ako s nizsimy frekvenciamy. a minimalne by clovek mal pocut rozdiel v hlasitosti. inak elektricke zariadenia piskaju pretoze obsahuju spinane zdroje. tieto premienaju 50Hz prud zo siete na 15-20kHz prud ktory sa potom transformuje na potebne napetie.
Toto pískání je vyvoláváno vyšším krevním tlakem. Dnes jím trpí už snad každý druhý. Dalším příznakem může být bolest hlavy v zátylku, pocit silného buchotu srdce, točení hlavy, pocit jakoby vnitřního horka/zimy, třes (kdo se předávkoval kofeinem, tak to zná. Stačí si dát 6x kafe za den
Tato porucha může mít mnoho příčin, já se ale zastávám toho, že to je většinou způsobeno z jídla. Zkuste pár dní hladovku a pak si změřte tlak. Místo normální bude naopak nízký
- michelle21
Mě tohle pískání dělá celý život a to pořád bez ohledu na zdravotní stav a je to jiné pískání než to z vysokého tlaku nebo vypité kávy, s relaxací se to zvyšuje, při AC přechází do vibrací atd atd
A když se na to pískání zaměříš, tak se zvýší. Řekl bych, že je to rozšíření hranic slyšitelnosti, protože jednou večer, když jsem to zkoušel, se mi povedlo slyšet motor nějakého auta, ale ten zvuk byl více rozsáhlý, nebo jak bych to popsal.
ja mávam tiež to pískanie už od nepamäti, pár krát som ho dokonca využil k navodeniu tranzu pretože som sa naň koncentroval a po chvíli sa zvyšovala intenzita toho zvuku až tak že sa to zmenilo na rachot ako keby mi cez izbu letel Boing
minule som si všimol že čím som bližšie tranzu tak tým silnejší je zvuk
