pruzkum-učinek měsice ,slunce.. na AC a LD
Příspěvekod ATA » stř, 18. bře 2009, 22:22
Narazil sem na menši zpravu o vlyvu fluktuace zemskyho magnetickyho pole na vyvolani paranormalnich zažitku,tak mě
napadlo me udelat takovej malej pruzkum jestly najdem nejkou souvyslost mezi zažitkama jako LD ,AC.. a fázemi měsice ,slunečni aktivitou,silou magnetického pole.
Pokud budete mit nejakej zažitek tak sem hodte zpravu z časem a kratkmy popisem stači jestly se jednalo o LD ,AC...
až bude dodt dat tak to projedem a mrknem na grafy aktivyty a budem heldat jesty je tam nejaka spojitost.
Slunce
-počet skvrn na slunci
-vyrony CME
-rychlost a intezita slunečniho větru
http://www.spaceweather.com/
http://www.lmsal.com/solarsoft/latest_events/
http://www.swpc.noaa.gov/SWN/index.html
http://sohowww.nascom.nasa.gov/spaceweather/
Magneticke pole zeme
-intenzita (Kp index)
-fluktuace
http://www.swpc.noaa.gov/pmap/OverviewN.html
http://www.swpc.noaa.gov/ace/MAG_24h.html
http://www.swpc.noaa.gov/rt_plots/bou_12h.html
http://sprg.ssl.berkeley.edu/dst_index/
http://geomag.usgs.gov/
http://www.irf.se/Observatory/?link[Mag ... _sp_access
http://www.irf.se/maggraphs/puls.php
http://www.irf.se/maggraphs/proton2.png
Faze mesice
Počasí
slunečno/zataženo..
CLVestec
Re: pruzkum-učinek měsice ,slunce.. na AC a LD
Příspěvekod CLVestec » čtv, 19. bře 2009, 18:09
Tohle by mohlo vysvětlovat spontální AC.
:D Iluze může být špatná, nebo taky dobrá? :D Nevím, nevadí, dám si rohlík se sýrem, nebo sýr s rohlíkem.... :)
saila
Příspěvekod saila » sob, 21. bře 2009, 15:18
tak jo ze vcerejska na dnesek... mozna uz dneska ale hodne hlubokov noci.
nejdriv se mi zacala hodne motat hlava a pak mi ruce vystrelili smerem vzhuru coz normalne delaj kdyz se dostanu tou casti tela ven do astralu... no jinak celkove jsem venku nebyla spis jsem si jenom tak provetravala casti tela abych vzdycky jednou tou casti byla v tele... takze treba nejdriv jenom nohy.. pak jsem zvedla trup... pak ruce... no a pak sem presla do normalniho spanku...
www.masaze-saila.cz
Příspěvekod ATA » sob, 21. bře 2009, 19:38
ja dneska jedno LD tak kolem 9 zrovny byli vyhozeny pojistky jinak mi tu pořad beži Pc sem zjistil že intenzita magnetickyho pole zeme bude dost podobna te z pristroju.
Jarda
Příspěvekod Jarda » ned, 22. bře 2009, 12:30
stalo se mi tohle 22.3. 09 asi kolem 5 rano +- pár hodin: sem spal a měl jsem silný pocit že je něco špatně, jsem byl ve sprcháči a jak jsem zvyklej vnímat přítomnost jako že občas se na ni zaměřím tak jsem viděl ten sprcháč snad skoro tak dokonale jako by to byla skutečnost, byl jsem tam s někym a pískalo mi v uších, a pak jsem cejtil takovej haluzáckej pocit, něco jako vytahování z těla, no a pak jsem se probudil a ležel jsem na zádech s pokrčenýma nohama nahoru a rukama za hlavou, takže jsem se asi samovolně dostával do AC nebo něco co tomu bylo podobný
saila
Příspěvekod saila » sob, 11. dub 2009, 21:14
tak dneska behem dopoledne cca kolem 7 presne nevim jsem se opet dostala do tranzu ale nevylejzala jsem ven uplne ale spis jsem se snazila zachytit rozdil vibraci mezi "skorapkou" a astralnim telem... a jenom jsem se obcas hejbala, hlavne hlavou, pak jsem se jeste otacela jako ze se hlava otocila tam kde jsem mela nohy a pak zase zpet, a pak se to trochu zrychlilo do rotace... no ale hlavne jsem zkousela takovej ten postup jak se odpocivala od 50ti do nuly aby se clovek dostal do tranzu, tak me zajimalo co by to udelalo kdyz uz vtranzu jsem ale nic se nestalo protoze jsem nestihla odpocitat ani deset cisel a pak se mi to proste z hlavy vytratilo...
jinak poznamka tenhle stav i ten pred tim jsem byla na chate kde mam celkem cistou energetickou atmosferu protoze to tam kazdou chvilku vykuruju... a palim vonny tycinky, a hlavne mam pokoj pro sebe takze mi tam nikdo neleze a nezasira... a je docela zajimavy ze u toho predeslyho jsem si pred spanim rekla, ze je zajimavy ze jsem se na chate jeste do tranzu nedostala a hned ten vecer to bylo... a tedka zase
www.masaze-saila.cz
CLVestec
Příspěvekod CLVestec » stř, 29. dub 2009, 22:15
29.4.2009
Asi v 06:49
Ráno jsem chtěl už vstávat,ale moje myšlenky upadaly do snové fáze.A mnou prošla nějaká energie,pak jsem slyšel silný bzzzz.Viděl jsem přes víčka,pak jsem měl hypnanogii,otvíral a zavíral jsem víčka.Pak jsem zase viděl,a už jsem vylezal s těla,z hlavy,ale nešlo to zkoušel jsem si vzpomenout na to že i touha pomáhá,tak jsem si vzpoměl na Mars a těšil se,jak tam budu,jenže jsem nevylezl.Pak jsem měl zase hypnanogii,když jsem v ní zavřel víčka,tak jsem viděl,jak jsem někde v mračnu.A do "očí" mi bilo silné sluneční záření.Pak jsem skouzl do snu,prostě tranz v té hypnanogii skončil a já se dostal do snu.(Sry mám to z deníku)
Zpět na „Tlachání“
