Amulet
Amulet
Chtěl bych si vyrobit něco jako amulet. Vyrábím ho ze dřeva a chtěl bych do něj umístit ještě křišťál, aby čistil energii v amuletu...a tady nastává problém- nevím, jak do něj vložit energii. Nevíte někdo, jak bych mohl vložit pozitivní energii (aby mohl lecit nosit stesti lasku atd.) ? Pak bych to chtěl ještě nalakovat aby to vydrželo, nebrání lak nějak té energii?
Stay strong and keep your head up high everyday. Cocoman-stay strong
Re: Amulet
myslim si ze dost velkej ucinek bude mit kdyz pri vyrobe budes myslet na to na co ho chces a budes tu myslenku davat do nej....
Re: Amulet
No to se deje uz jen kdyz vim k cemu ma slouzit...chci ale aby byl nabity energii...aby dal vyuzit k ruznym vecem a pracem s energi atd.
Re: Amulet
no me jednou kamarad ucil ze kdyz to chces nabit manualne tak si proste predstav jak ti z ruky jde proud bili energie (zalezi an tom jak si ji ty osobne predstavujes) no a pak jak ta energie jde do toho amuletu...a drzi se v nem... a nebo nabit na slunci.. ale jak tak posledni dobou koukam ven tak to asi moc nepujde...
H0n24
Re: Amulet
Nehledej na tom nic složitýho, prostě do něj tu energii pošli, něco si vizualizuj...čím víc smysů do té vizualizace zapojíš, tím líp. Jinak zkus projít topic Kouzelná hůlka, možná tam něco najdeš
Re: Amulet
a myslite ze to muzu teda nalakovat? nebrani to ty energii? a pak jeste otazka- musi se to znovu nabijet? nebo to muzu nak naprogramovat at to dela samo nakej cyklus at to samo saje tu energii
Re: Amulet
nevidim dubod aby tomu nalakovani uskodilo...
Re: Amulet
acdcpetr: Asi to budes muset neustale nabijet. KDyz si udelas stit s urcitym cyklem, tak tam taky neni naporad. Melo by to ale jit nabijet bezdecne tvoji virou. Kdyz uveris, ze je porad nabitej, budes ho tim neustale dobijet.....alespon teda myslim
Re: Amulet
http://www.grimoar.cz/fb_03/fb_03_14.php? - stupeň 9 - Magický výcvik těla - Magické nabíjení talismanů, amuletů a drahokamůChtěl bych si vyrobit něco jako amulet. Vyrábím ho ze dřeva a chtěl bych do něj umístit ještě křišťál, aby čistil energii v amuletu...a tady nastává problém- nevím, jak do něj vložit energii. Nevíte někdo, jak bych mohl vložit pozitivní energii (aby mohl lecit nosit stesti lasku atd.) ? Pak bych to chtěl ještě nalakovat aby to vydrželo, nebrání lak nějak té energii?
Zde najdeš vše kolem, možná je tam pár věcí trochu náročnějších, ale vyber si co ti vyhovuje nejlíp.
Ps: Pokud cheš čistě jen jednoduchý talisman s jednou vlastností, pak bych doporučoval Runy(raději 24 futhark, je jistější, ale jinak je to vlastně jedno), pak by ale bylo lepší kdyby sis udělal rovnou celou řadu, ale to je jen takový návrh
Re: Amulet
Nemuzete mi sem pls hodit nakej odkaz kde by byly nakreselny runy a jejich vyznam? (pokud to je na tom predeslem odkazu tak se omlouvam ale momentalne nemam cas cist delsi texty...) dekuji
H0n24
Re: Amulet
Tady je odkaz na wikipedii: http://cs.wikipedia.org/wiki/Germ%C3%A1 ... rost%C3%BD
O runách obecně, význam... : http://valhalla.curiavitkov.cz/runy.html
Re: Amulet
Děkuji za odkazy...ted ale nevim co tam mam napsat? u tech rune je vyznam napsanej na ty strance...Ted nevim jestli staci jedna runa aby to znamenalo to co ma nebo mam napsat normalne cesky napr. radost akorat za pouziti tech run? Pak jeste jestli se daji ty runy kombinovat...v nekterym druhu totiz nejake znaky chybi...
Re: Amulet
Nedá se říct že přímo chybí, spíše se tam nevyskytují
. Kombinovat samozřejmě můžeš jak chceš, čím víc budeš kreativní tím líp pokud z toho budeš mít dobrý pocit, ale samozřejmě jen s runami z určitého typu(mladší futhark(vikingský) - 16 run, anglo-frízký - 33run a starší futhark - 24 run), když z toho bude poněkud guláš tak se nic nestane, ale nechceme přece guláš-vepřo-knedlo-zelo
Když si vybereš jeden druh, tak už je jen na tobě jestli napíšeš české slovo pomocí run, nebo z nich podle jejich významu vytvoříš nějaké "nesmyslné" slovo.
Re: Amulet
Děkuji vám a du se dát do práce
Re: Amulet
Tak a základ jehotov. Až se dostanu domů, což bude v pátek, tak si koupím jěště křišťál, který k tomu přidělám. Jinak mám jeden s nápisem RADOST a na druhém ZDRAVÍ. Pokud chcete vidět pak moje dílko tak sem nějak můžu dát fotky obou amuletů. Jinak díky všem za pomoc.
Re: Amulet
Pokud by někdo měl zájem, tak Vám sem dávám naskenované stránky z knihy: Rituály VooDoo v praxi ... Amulety ... doufám, že se Vám to bude hodit
Svět je jen zrcadlo našeho vědomí.
