jeden polskej film ukazuje celkem dobre stav v jakym sem se ocitl: http://www.youtube.com/watch?v=D9hUHtHWJEY kdyz sem ten film videl tak sem si myslel ze ti lidi vubec nevi o cem mluvi, nikdy by me nenapadlo ze trava muze zpusobit tak skaredy stavy, ale je to tak
Rôzne látky ako spôsob "povznesenia"
Re: Rôzne látky ako spôsob "povznesenia"
Helias: bylo mi fakt hodne spatne, psychicky i fyzicky, chvili sem se nemohl vubec hybat, bylo mi na zvraceni, bolela me hlava, mel sem stranse, STRASNE sucho v krku az do plic ale nemohl sem se napit protoze bych to hned vyzvracel, cely telo mi "brnelo" (nevim jak to popsat, proste kdyz sem na neco sahl tak sem si pripadal jako bych na to sahl 100x po sobe) ten stav netrval nastesti moc dlouho, ale z koureni travy uz sem vylecenej..
Život je tragédie pro toho, kdo cítí, a komedie pro toho, kdo myslí. (Jonathan Swift)
nikdy som sa s nicim podobnym nestretol a pocujem o niecom takom od osoby,ktora nieco podobne zazila po prvy krat,no nevylucujem,ze to mozne nieje.podla mna ide cisto o psychicky problem.ako uz mnohy odporcovia drog povedali,marihuana moze odkryt alebo spustit doposial neobjaveny psychicky problem,napriklad strach zo smrti alebo nieco horsie.otazne je,ci je to dobre alebo zle.tento stav totiz vacsinou(v tych lepsich pripadoch)trva len pocas intoxikacie a po odozneni stavov odoznieva aj tato kriza,co moze napomoct k odhaleniu a napokon aj k odstraneniu problemu.na druhu stranu sa ale moze stat,ze odkrytim a castym odkryvanim tohoto problemu(castou intoxikaciou)bude problem stale viac nad hladinou a uz sa nemusi stat len problemom pocas intoxikacie.to sa moze stat,ak takyto clovek problem neriesi ale so zhulovanim sa neprestane.nemyslim si,ze prestat s marihuanou je riesenim aleurcite tym clovek nic nepokazi a vyvaruje sa dalsim problemom.ale a to je velke ale,ten problem tam stale je a moze sa necakane ukazat,preto by som to tak nenechal a pouzil na to trochu jemnejsiu metodu napriklad lucidne snivanie,kde satoho clovek o sebe dozvie vela
inak,cital som nieco o tom,ze marihuanu uz zacali prichucovat roznymi chemickymi srackami,podla mna je to hlupost ale s istotou to tvrdit nemozem.to moze s clovekom poriadne zatocit aj ked fajcil "iba" marihuanu
a este ma nieco napadlo....
jedna pani,povedala
ze jej otec kedysi pracoval niekde v zahranici a dost tam zacal pit kavu(takto ich udrziavali pri sile)po par tyzdnoch intenzivneho pitia kavy sa mu dostavili vraj dost neprijemne halucinacie a nepekne stavy.cim som chcel povedat,ze ziadna droga alebo duchovna technika nieje absolutne neskodna
jedna pani,povedala
nehledal bych v tom zadnou metafyziku, zadnej strach ze smrti nebo neco takovyho.. proste do tela davas toxicky latky a telo ti jasne rekne co si o tom myslis.. a trava je pro telo docela velkej jed, i kdyz si to moc nepripoustime.. videl sem nekde na netu fotky mozku cloveka co deset let hulil, a nebyl to peknej pohled
vsichni znate nekoho kdo hodne huli a urcite mi date za pravdu ze na lidech se to podepisuje kdyz se to prehani..
pro me bylo to holandsko byla posledni kapka, koncim s tim..
Daniel: Presne vim o cem mluvis, me to akorat neodradilo
drive, i ted obcas(naposledy tak 4 mesice) se mi stalo ze mi bylo z huleni spatne. V zacatcich, mi bylo kolikrat tak spatne, ze cokoliv sem udelal jineho krom mrknuti, me donutilo zvracet
ten stav nevolnosti trva vzdycky cca hodinu, kdyz je silnej. Pozdeji se mi stavatlo, ze sem se treba jen jednou vyzvracel a bylo to dobry.
Kdyz se mi to stalo naposledy, napadla me u toho takova teze. HUleni podle me, nejvice ovlivnuje vnimani energie, na tom se asi schodneme. Neni teda mozne, aby ten pocit nevolnosti nebyl zpusoben treba "premirou energie" se kterou si telo nevi rady? vedly me k tomu tyto myslenky: bylo mi spatne jen kdyz sem nic nedelal. kdyz sem se soustredil na dech a dychal, bylo to jetse horsi. kdyz sem sedl do autobusu(nic sem nedelal) a "lezlo" to na me(zvraceni), zacal sem se soustredit na to jak tu energii rozptyluju do okoli ve forme lasky a stesti a bylo mi dobre.
Myslim si tedy ze to neni z "toxikace" THC, treba davka aby zabila mys je cca 100 000 jointu
,ale je to "obrany" mechanizmus naseho tela proti "přemiře" energie se kterou si nevi rady, tak ji nase telo vyzvrati ve forme tekutiny...co si o tom myslite?
ano,nieco na tom bude.napriklad pri obradoch s ayahuascou je zvracanie sucastou ritualu,kde sa ma dotycny zvracanim zbavit vsetkeho zla,castokrat to spolutripujuci vnimaju,akoby zvracal ciernu tekutinu v ktorej bolo vsetko zlo sveta.
a k tej toxicite-aspirin(liek,ktory do nas pchaju takmer pri kazdej chorobe) je 2,11 krat toxickejsi ako THC
a tabak je 20 krat toxickejsi ako THC(napriklad kofein je 57,33 krat viac toxicky ako LSD)
c.4862: z jakeho zdroje mas ty informace o toxicite? docela by me zajimalo, jak se to meri..
http://www.bexxx.de/projects/myfirsthom ... /ld50s.txt
tie cisla su terapeuticky index
Problem je že se nekouři čisty THC ale je tam spousta bordelu ja sem to zkousel pres vaporizer(odpařuje se jen THC) ale byla moc velka spotreba materialu.ebo seem taky zkousel extrakt tem mel odhadem tak 40% THC
ano,ale ten bordel moc toxicky nieje
skor by som sa bal toho,ze mi to zaserie pluca.lenze tu zasa nieje problem v rastline ale v sposobe jej uzivania,marihuana sa da taktiez uzivat oralne a tam sa moc o pluca bat nemusime a ma to aj ine vyhody,napriklad dlhsie trvajuci stav
Kouřeni "drog" ma jednu nespornou vyhodu. Clovek se nemuze predavkovat! Plice si proste vezmou jen tolik kolik telo snese. Se zaludkem je to trosku jine, ten rozpusti vsechno co mu date takze se lze hypoteticky predavkovat, pokud clovek spolika vetsi mnozstvi(mam na mysli vseobecne oralni drogy).
Jinak treba vapolizer sem jeste nezkousel, ale prave kamaradi co zkouseli rikali pravy opak nez ty: je tam velka uspora materialu. Tak nevim...pry lze mit ve "vapiku" jeden gram a hulit ho clej den skoro nepretrzite.
to je fakt,dokonca aj s marihuanou sa pri oralnom uziti da celkom fajne predavkovat(nastastie,smrt nehrozi)a ten vapik je celkom fajn vec,ja som mal homemade vapik zo ziarovky,hrdla flase a slamky a drobcek tam vydrzal poriadne dlho,ono je treba vychytat tu spravnu teplotu a mimo to,vaporizer je vhodny aj na inhalovanie roznych liecivich bylin
