Hemisync - Monroe
Hemisync - Monroe
Ahoj, je tu momentalne niekto kto skusa hemisync od Monroa? Potreboval by som totiz posvietit na par veci ktore zjavne robim zle :-/.
Re: Hemisync - Monroe
Já to zkouším, ale zatím nic moc, takže na radění se necítím:-)
Kazda rada dobra
poviem ti moje skusenosti a porovname ked tak.
Momentalne som ukoncil celu seriu prvych 6 mp3 z wave I. Dalej sa este nechystam. Pocuval som to rano a vecer, kazdu pasku cca 2-4x. Dokopy to je uz 7 dni co to skusam.
Pri focus 10 citim niekedy velmi tazke viecka, aj telo sa mi zda byt tazsie ale nemam zatial pocit ze je to este ono. Pocitoval som velmi slabe bzucanie hlavne v nohach a potom cosi ako tlkot srdca v 3, 5 a 6 cakre a v dlaniach.
Pri 5. a 6. paske ma asi dojst k OBE zazitku. Mne sa ale zdalo ze po mne chcel aby som si to len predstavoval. Hovoril tam aby som sa 'otocil' no to som zial nepochopil ci myslel ako fyzicky otocit alebo tym astralnym telom alebo len v predstave. Heh, tam je mozno aj viac takych bodov kedy neviem ci vobec spravne reagujem na jeho pokyny.
Na anglickom forume som sa docital ze pri focus 10 vlastne uz maju vznikat hypnogogicke obrazy (to som nevidel).
Snad ako najvacsi problem vidim u seba ten relax, ze sa neviem dostatocne uvolnit a prehlbit focus 10.
Kam si sa az dostala ty?
Pokud ti jde o to dostat se "mimo tělo"
Tak hemi sync neni ta nejlepši volba respektive je te hodne zdlouhavá a muže trvat par měsicu než se nekam dostaneš.Ale je super na seznameni se z ruznejma stavama na zkoušeni technik a taky gateway neni jen o tom se dodstat z těla to je jen jedna z částí.
Hypnagogicky obrazy mohou vznikat i v F1 pri cvičeni se ukazujou vetšinou od F3 a v F10 je jich vic ale pokud tam nejsou spontane tak se zapinaj až v F12.
F 10 je sice definovany jako mysl spía tělo bdí ale v naproste vetšine pripadu to tak uplně neni ta F10 ma ruznou hloubku.A stejne i naprosty vypnuti vnimnai těla a plná bdělost mysli na to dostat se z těla nestači.
Na to musi byt použita dalši metoda.
V gateway taky neni nic o tom co delat by se ty obrazy ukazaly jak je stabilizovat co delata a co ne ... To musiš heledat jinde .
Pokud ti jde o to mit OOBE co nejdriv tak to chce jinej postup kde je šance tak 75% u gateway bude tak max 5% .
Večer pokračuj klidne z gateway ale nejelpši šance je rano ihned po probuzeni .Je tam časovvy okno tak 5-20s kdy je šance na uspech kolem tech 70% pak prudce klesá a ustali se asi na minute po probuzení.
Pak se daj jeste použit specualni techniky ale šance už bude tak max 20%.
jak na to najdeš tady v časti o neprimejch technikách http://ulozto.cz/xcnBY7Pv/cesty-mimo-telo-odg
posup to sice neni nejlepši ale momnetalne nic lepšiho nemam ale na lepšim se pracuje sposuta veci na nej je v tematu Luciddreaming project ale zatim jen ve forme mejch poznamek.
Já jen doplním, že čistě pro Astral projection má Monroe institut přímo sérii CD "Journeys_Out_Of_The_Body". Takže až si dostatečně projdeš Wave I, tak by pro samotný cvičení mohlo být dobrý si to taky pustit. Jsou to 4 CD s názvem Condition A až Condition D. Takže jestli chceš jít touto cestou (Monroe institut), tak by možná stálo za to na torrentech v piratebay zadat zmíněná slova:-)
Vdaka za tip, skusim to pozriet.
Gateway jsem zkoušela, ale jen těch pár co ATA přeložil do češtiny. Nevím který díl to byl ale skončila jsem u té truhly, kterou jsem si nedokázala vizualizovat, divný, někdy mám pocit, že některé věci si dokážu spíš představit s otevřenýma očima:-)V jakémsi mimoprostoru. Nicméně tahle nahrávka byla má první, kdy jsem s tím "tonem" vůbec přišla do styku a poprvé jsem měla pocit, že cítím v hlavě mozek:-)
Jakoby mi do něj někdo pustil slabý elektrický proud a mě po něm běhala elektrika:-)Měla jsem silnější vibrace a bušilo mi srdce, nebo srdeční čakra. Pamatuju si pocit, kdy jsem citila bušení srdce na chodidle, pak ale kvuli chybějícímu překladu jsem přešla spíš na LD a nahrávky taky od Monroa, ale zaměřené na Lucidní snění.
Potreboval by som len potvrdit od niekoho technicky skusenejsieho, ci sluchatka s rozsahom 20Hz az 20kHz su postacujuce. A este ak hlasitost znizim tak ze pocujem len doprovodny hlas a more ci je potom v poriadku ze nepocujem uz bineuralny signal (neznizi sa tym efekt hemisync?). Vdaka
Nevyznam se v kvalitě - jsou kvalitní nebo nekvalitní ? A jsou na celé uší nebo do uší ?Potreboval by som len potvrdit od niekoho technicky skusenejsieho, ci sluchatka s rozsahom 20Hz az 20kHz su postacujuce. A este ak hlasitost znizim tak ze pocujem len doprovodny hlas a more ci je potom v poriadku ze nepocujem uz bineuralny signal (neznizi sa tym efekt hemisync?). Vdaka
Měl bys mít velké domací sluchátka aby pokrývaly celé ucho - zvuk se rovnoměrně rozprostřel Zároveň by měli mít dobrý rozsah, takže cenově od 400 do 600 se dají nějake ve slevě z 800 i více sehnat..
Takže na Hemi-Sync a GateWay se urcite vyplati zainvestovat pětikilo do sluchátek
binarualny signal je tvoreny kombinaciou dvoch tonov ktore maju asi 400Hz takze by ich mali vediet prehrat aj lacnejsie sluchdla. na kurze som ten signal taktiez vedome nevnimal. osobne si davam hlasitost co najtissie pretoze po dlhsich tichych pauzach to byva doslova sok ked zase prehovory.
@nou : Vdaka, presne toto som potreboval potvrdit.
Zdravím,
máte někdo zkušenosti s nahrávkama pro léčení těla? Několik nahrávek by mělo být vhodných například po operaci, pro zklidnění bolesti, k posílení regenerace těla apod.. Docela by mě zajímalo, jak moc účinné jsou a jestli jsou opravdu schopné urychlit hojení ran apod...
Moju odpoved ber prosim s rezervou
- Hemisync wave II. obsahuje nahravky kde sa ucis liecit seba pomocou energie, ale tam by si sa musel k tomu dopracovat cez asi 12 pol hodinovych nahravok (toto by trvalo minimalne 2 tyzdne az mesiac nez sa naucis a prejdes zaklady). Ja som zrovna teraz u tohoto, takze to nemam este preskumane natolko aby som ti potvrdil ako to posobi. Je to anglicky a chce to stipku vizualizacie. Konkretne v tejto casti to nieje o tom ze pocuvam zvuk a rany sa mi hoja, ale musim si predstavit ze na tie miesta kde je energie malo to tam doplnujem.
- Pyramida, poznam cloveka co si vyliecil zlomeninu z lyzovacky pobytom v podomacky urobenej pyramide za 2 tyzdne. S tymto som trochu experimentoval a to by som ja sam skor skusil viac nez nahravky. Pyramida sa da zostavit kludne aj z tvrdsieho papiera (kartonu) napriklad s vyskou 20cm alebo 30cm. Tam staci dodrzat par rozmerov a uhly (matematika zakladnej skoly).
- Iny sposob : rozne bineural beats, isochronic tones je to co hladas. Videl som tam aj nejake pre liecenie, nemam to vsak vyskusane. Tu je najvacsi problem ten, ze ktokolvek ti taky bineural moze vytvorit a tvrdit ze ti trebars narastie odrezany palec.. ale v reale to nemusi robit nic.
Ahojte.
K HemiSync a Wave CD od RM je hodně dobrých informací na uvedeném odkazu.
Jsou to shromážděné komentáře Franka Keppleho z fóra AstralPulse. Je potřeba to buď pročíst vše - to je ale na docela dlouho, a nebo použít vyhledávání v textu.
Snad to někomu pomůže.
Je to ale komplet v angličtině.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/395 ... sPosts.pdf
Hloupost to pročítat všechno. Frank Kepple je můj oblíbenec a jeho Focus 1 - 4 je hodně zajímavý. Doufám, že to udělám mnohem jednodušší pro případné zájemce o Gateway Experience.Ahojte.
1) Jeho teorie o změněném vnímání: http://www.astralpulse.com/frankkepple.html
2) Jeho slovy Focus 10 od Monroe: http://www.unlimitedboundaries.ca/2010/ ... 10-and-12/
3) Na této stránce jeho obdivovatelé a následovníci jeho myšlenky sepsali do struktorované formy: http://www.unlimitedboundaries.ca/xanth ... ng-primer/
4) Na tomto odkaze je jeho povídání o Gateway WAVE I: http://www.astralpulse.com/forums/welco ... 371.0.html
A nakonec Frankův grandiozní popis jeho WAVE I cvičení: ///odkaz zde: http://www.astralpulse.com/forums/welco ... 371.0.html ///
There's two people currently on this BBS who have listened to the Wave 1 CD without much progress; and I suspect there may be more who have long since lobbed them to the back of a drawer somewhere, after listening to the CDs without having any real results.
Now I find that strange because, for me, the Wave 1 CD has been a very effective tool in my efforts to gain control over the exit process; and to try and work out where Monroe is coming from when he speaks about "phasing in" to the Astral; instead of doing like I used to, for example, which was the feeling of being shot from a cannon and landing within the Astral somewhere; with no real control whatsoever.
Now I know myself pretty well by now, and I know for a fact that I do not have any natural talent for this obe stuff. I make the point because someone could say the reason why I am successful, is because I have a natural talent for projection, and so forth. Not a bit. All my gains are hard fought let me assure you. Though, in hindsight, I feel it is because I have no real talent for things of this nature, I’ve been forced to use my imagination to quite a high degree.
It was when I read the following, that I suddenly thought where people may be going wrong:
ps : Franks quote :
"Okay, tell me what are you imagining when you go from the energy conversion box to Focus 3?"
In my case, I was trying to concentrate on an image that I could see behind my eyelids, I think that Mr. Jeff Mash mentioned this in one of his posts.
Concentrating on an image behind your closed eyelids, and imagining you are going from your Energy Conversion Box to Focus 3: are entirely *different* things.
You see, the Wave 1 CD does not in any way “induce” the obe state. In other words you cannot simply lie back, think of any old thing, and 10 minutes down the line you float out of the room. All the CD does is to provide an outline structure, and *you* have to provide the infill. But that’s what makes it so effective. The way you provide that infill, is to use your imagination.
What I thought I’d do (excuse the length) is to give you a rundown of my experience that demonstrates what I mean. Personally, I’m surprised at the lack of support information supplied by TMI. I would have thought some kind of similar rundown example would have been supplied with the CDs. This would at least give people an example to work from, which they could just chop and change to suit.
Okay, here goes………….
Wave 1, CD1, Track 2:
OCEAN SURF
Place physical body in a relaxed position, take a few deep breaths and check head and neck is comfy and properly supported. Then I imagine my sense of conscious awareness is drifting upwards to the top of my consciousness cone.
NOTE: I posted before about how I imagine my consciousness to be a cone with everyday thoughts, actions, etc., at the bottom of the cone: with the start of the Astral at the top.
GO NOW TO YOUR ENERGY CONVERSION BOX
I time it so that when I imagine I reach the top of the cone, Monroe says the above.
At the top of my consciousness cone is an attic room. At the opposite side to which I enter there is a doorway marked “Border to the Astral” in large letters. At the centre of the room is a large wooden box. Standing next to the box is Clive, the butler, who helps me lift the lid of the box and remove my Physical sheathe. We open the lid and inside is a lower area containing any Physical-matter concerns, etc. The upper area has a shelf where my Physical sheathe can lie safely until I next collect it.
So I wriggle out of my Physical sheathe to reveal my body of light. Clive takes the sheathe while asking me if I have anything else to deposit in the box (which I hand over as necessary). He lays the sheathe out and we close the heavy lid.
I walk through the doorway marked “Border to the Astral” and step outside into the fresh clean air; the sand underfoot is soft and warm; the atmosphere is comforting; everything feels secure and familiar. I look behind and Clive is standing in the doorway wishing me a safe journey. I thank him for his assistance and he closes the door. On the outside of the door is marked “To C1” in large letters.
Ahead is a pathway composed of inlaid, white stone slabs that contrast with the golden brown of the sand. The path leads to my resonant-tuning pyramid. It’s a pyramid structure, but with a flat top about ten feet square and around 10 feet in height. Each of the four sides has steps from top to bottom. The structure is made of the same stone as the pathway and, to the right of the pyramid, is a large golden-coloured harp.
BEGIN NOW YOUR PROCESS OF RESONANT TUNING
I time it so that as Monroe instructs the above, I begin climbing the steps to the top of my resonant-tuning pyramid. I sit in the Lotus position, on a large cushion, on the flat top. A helper appears to play the harp and pick the strings that resonate with the sounds on the CD. The whole area vibrates and sings in harmony. Ripples of joy run through me as each string is plucked and my body of light tingles and glows a pure white.
NOW RELAX AND BREATHE NORMALLY
At the point where Monroe says the above, I walk down the front steps of the pyramid, take a few more steps forward, and stand on a large inlaid, white stone slab marked “Declaration Stone”. As I do so, a white mist appears in front of me. When it clears, I see a large round structure has arisen from the sand. I walk down the path to a door marked “Declaration Room”.
I enter the room and I’m right away flanked by two Saintly-looking people each dressed in a pure white silk robe. In front of me is a large crystal Orb that is glowing with an orange/yellow light. Both sides of the Orb, facing me, are 2 more Saint like people that stand as official witnesses to my declaration.
I take a bow and give my declaration. As I do so the Orb begins to pulsate. The colour changes and becomes progressively less orange turning to a brighter and brighter yellow. Then it becomes a pure white as I come to the end of my declaration. At this moment, a door opens to my right. I’m ushered to this doorway and look out. On the ground to my left is a pointed sign, saying “To Focus 3” in large letters. Looking in the direction of the sign I can see the Focus 3 archway in the distance. At the same time, Monroe says, “Now you will move to Focus 3.”
Now Monroe starts the count to Focus 3:
While Monroe is talking, I’m acknowledging what he is saying while walking down the stone path towards the F3 archway. I stand on a stone slab and I look down and see, deeply and clearly engraved in the stone is, “F1”. (Note: this action is timed with the CD, like always.) I acknowledge the engraving on the slab by looking at it for a few moments, and then continue walking. Next I come across another similar slab, only this time the engraving on the stone says, “F2”.
Then I walk forwards towards the F3 archway.
I time it so that as I stand under the large archway, Monroe says, “3” followed by, “relax and enjoy….” etc. At which point I turn around and look back down the path and see the Declaration Room where I just came from. Then I turn to settle into a large reclining chair that is under the archway. I sit down and look into the distance. I can see my F10 hut sitting on top of a plateau area. A steadily inclining white stone pathway leads to my F10 hut.
I relax into the chair and recline it. As I do so, a female helper appears.
Now Monroe starts the relaxation process starting, “Let your jaw relax……” As Monroe directs, the female helper massages my head and facial area while I just lie back and enjoy!
As Monroe begins saying about letting the relaxation process flow into the brain, I get up and thank my helper and she wishes me a successful journey. Now I stand outside the archway looking across to my F10 hut. I Look down and wiggle my toes as Monroe begins saying, “into your toes……….” etc. As Monroe talks about the relaxation flow from the brain, I imagine myself slowly filling up with a kind of liquid that makes me feel vibrant and totally in tune with my surroundings.
I’M GOING TO COUNT NOW
Now I begin walking along the white stone path towards my F10 hut. Monroe says, “4” and I time it so that, at that point, I’m standing on a slab engraved with “F4” in large letters at the top. I look down and acknowledge that I am at F4 by looking at the engraved figures for a few moments. Then, still standing still on the slab, I do the observation and relaxation exercises as Monroe prompts.
Then I walk forwards some more, and I time it so that when Monroe says, “5” I’m standing on a slab marked “F5”. There I do the exercises Monroe suggests, then do the same with, “6”; “7” and “8”. First acknowledge the engraving on the slab; do the exercises as per Monroe’s prompting; and when Monroe is silent between counts, continue walking down the path. (Obviously it takes a short while to learn the CD and get the timing absolutely right.)
After “9” I continue up the path and arrive at the foot of some stone steps, which lead upwards to the plateau on which my F10 hut is situated. I walk up the steps and see, about 30 yards ahead, is the entrance to my F10 hut. Between this is another embedded stone slab engraved with a large “F10” at the top. I walk forwards, stand on the slab and look down acknowledging the engraved “F10”. At this moment, Monroe says, “10”. Then I go through the prompted exercise, just like before with the previous slabs.
Then Monroe repeats the number “10” several times, during which I’m walking towards the entrance of my F10 hut. I open the door, enter the hut, and close the door behind me. I stand for a moment and Monroe says, “Relax and be calm and comfortable in Focus 10”.
On the opposite wall to the door I came in, is a large opening through which is Focus 12 (and on to the Astral proper). The scene through the opening is like a clear night sky, with the deep blackness punctuated by millions of stars and planets. Sometimes I just stand and admire the view, listening to Monroe’s voice on the CD. Or I may leave the hut and fly around. But not too far as it’s easy to get carried away and lose the fact that this is an exercise. (The return from which is very important for the exercise as a whole.)
The return:
On one wall of my F10 hut is a door marked “Direct Return to C1” On Monroe’s prompt, “You will return now to full Physical waking reality, as I count from 10 down to 1” I open the door, walk through into the large tunnel and close the door behind me.
Then Monroe says, “10” and I look at the door I just walked through, seeing it has “Entry to F10” written on it, in large letters. Then I start jogging down the tunnel and come to a door marked with a large figure “9”. I quickly go through it (no need to close as it’s spring loaded). Jogging along the descending tunnel I come to a similar door marked “8” then “7” then “6” and onto doorways 5, 4 and 2. (Have to be quick here as Monroe doesn’t give you much time, but this does greatly add to the effect).
Going through doorway “2” I see the opening of the tunnel. I emerge next to the C1 door I stepped out of originally. The C1 door is open and Clive is beckoning me to hurry. He has my Physical sheathe ready which I step into quickly. He welcomes me back and asks if I’d like to take anything else from the box. I say, “Leave it, no time” and I descend quickly to ordinary waking consciousness at the bottom of my consciousness cone. This happens just after Monroe says, “1”. (I always think, “Phew, just made it!”)
Monroe then prompts, “wake up, open your eyes……..” etc. So I do as prompted, in that I actually open my eyes, breathe deeply, and stretch my legs and arms, exactly as Monroe instructs.
_________________________________
Well, that’s it. Sorry for the length. I hope it will give people some ideas of how to use the CDs successfully, and would appreciate any feedback anyone may have.
Yours,
Frank
Zrovna dneska jsem se pustil do překladu toho textu v prvním linku.
Co si ty osobně myslíš o Franku Keppleovi? Bohužel však již není mezi námi :-/Díky moc.
No, zrovna jak se prokousávám textem, tak mi přijde, že ohledně svých poznatků vykládá někdy až moc stylem "tak to je a o tom žádná", ale jinak mi jeho postřehy a rady přijdou strašně super a je vidět, že o tom hodně věděl.
Mně se líbí spíš jeho rozdělení a vysvětlení Focusu 1 - 4. To je hodně zajímavý a v podstatě se do toho všechno schová. Navíc je mi blízký to, že tam nezatahuje zbytečně moc spirituálního bahna. Je to pak pro řadového středoevropana stravitelnější. Osobně se mi ale nelíbí ta jeho metoda pozorování tmy za očima, ale to je hodně individuální. No a nakonec je zajímavý, že jel Gateway pouze WAVE I a projel to snad 2000x
) Slušnej výkon.
A jen dotaz. Proč to není v tématu o Hemi-syncu ale v tlachání ?
